Ik heb een philips 32pw9616/12R half die na het inschakelen een dunne horizontale lijn op het midden van het scherm geeft.Daarna wordt het beeld slechts vanaf het midden tot onder het scherm opgebouwd. Ik heb de BD 139 en BD 140 torren gemeten op de printplaten die resp. op de buisvoet en op de afbuigspeoelen zijn aangesloten. Zijn allen goed. Woe heeft raad?
grt,
Martin
Dat is niet het raster!
Raster ic zit linksachter op de rechterprint, 7potig ic op een koellichaam, een van je voedingspoten zit los
Hoi Martijn,
Dank voor je suggestie! Ik ga op onderzoek uit!
grt een een voorspoedige jaarwisseling toegewenst,
vriendelijke groet,
Martin
Op 31 december 2009 17:21:43 schreef martijn A:
Hoi Martijn,
OP de print waar de HS spoel zit die aan de achterzijde van het toestel bezien aan de rechterzijde zit zitten aan l-zijde 3 koellichamen, aan de voorzijde links zit een 7 pens iC. Waar zitten de voedingspoten. Ik zie bij wat spoelen en de orange condenstaor aan onderzijde wat sporen van warmte.
grt,
Martin
Gewoon alle 7 poten vastsolderen en kijken of het heeft geholpen. Zo niet: mogelijk IC defect en de beveiligingsweerstanden in de voedingslijnen ervan.
Als het niet heeft geholpen, kun je deze dingen nog controleren:
Opgelet: Om beschadigingen te voorkomen aan de beeldbuis, regel de helderheid van de beeldbuis zodat de lijn nog maar net zichtbaar is. Als dit niet genoeg helpt, regel dan de G2 spanning in het toestel (meestal een potentiometer op de lijntransformator).
Een horizontale lijn betekent dat de vertikale afbuiging weggevallen is. De hoogspanning is waarschijnlijk aanwezig aangezien er iets te zien is op de beeldbuis.
Dit kan betekenen dat:
* Slechte connectie naar de afbuigingsspoelen op de beeldbuishals of slecht soldering in het vertikaal uitgangscircuit. Slechte solderingen komen vaak voor in TV's en monitors. Kijk vooral de pinnen na van en rond de grote componenten zoals transformators, power transistors en power weerstanden, connectoren op haarfijne scheurtjes in de solderingen. Kijk ook de contacten van de connectoren na, reinig ze eventueel.
* De vertikale afbuigings IC of transistor defect is. Hiervoor zal je waarschijnlijk het schema of de service manual nodig hebben om metingen te doen. Hoewel als de vertikale afbuiging gebeurt met een IC, kan je ook de datasheet raadplegen van die component om de pinout te weten te komen en zo je metingen te doen.
* Andere defecte componenten in het vertikaal afbuigingscircuit hoewel er niet veel componenten zijn die de volledige afbuiging kunnen laten wegvallen.
* Een verlies van de spanning die het vertikaal afbuiginscircuit moet voeden. Kijk zekeringen en veiligheidsweerstanden na, ook slechte contacten aan de solderingen etc.
* Een verlies van de vertikale osccillator of vertikale driver signalen. Raadpleeg hiervoor het schema of de service manual.
Je mist gewoon de positieve voedingspannig op poot 2 van het raster ic (tda817x), dan heb je dus geen beeld van de bovenkant van het beeld totaan het midden.
Vanaf het midden totaan de onderkant van het beeld speelt het raster ic nog op de negatieve voeding (poot 4).
Dit is alleen maar theorie, waar je niet zoveel aan hebt trouwens, gewoon zoals maarten al aangaf alle poten van het raster ic doorsolderen.
Zitten ze allemaal wel vast en heb je nog steeds maar een half beeld, dan de printbanen van poot 2 van het ic terugvolgen naar de lijntrafo toe(hier komt de voedingspanning voor dit ic uit)
Zit alleen maar een diode en een weerstand tussen, dus moeilijk is het niet.
succes ermee, en nog en gelukkig nieuwjaar!
martijn
als je nog onderdelen zoekt. Ik heb net mijn 32pw9616 vervangen voor een nieuwe. Dus laat ff weten hij moet toch weg
Op 27 december 2010 17:35:12 schreef Marco Peperkamp:
Marco hij is weer helemaal in orde , snap ff niet waarom de draadloze achterluidsprekers het niet doen , of doen die het niet op gewone tv zenders en wel via dvd weergave ?
beeld en geluid zijn voortreffelijk
[Bericht gewijzigd door Franssel op (14%)]
De draadloze achterspeakers horen het op alle bronnen te doen. Je kan in het menu verschillende instellingen kiezen en er zit dacht ik zelfs een ruistest op waarmee je alle ingebouwde en aangesloten speakers af kan lopen. Als dat niet kan staan de optiecodes misschien verkeerd.
Hoi Maarten dacht even dat het een bedienings of bronfout was maar de 8 polige kabel in de zender bleek los te zitten
ik verbaas me wel over het beeldkwaliteit , misschien omdat er een panasonic buis in zit
Hoi Frans, Ja een losse kabel kan natuurlijk ook nog ;)
