Hallo
Ik heb een servo motortje nodig voor een analoge versnellings indicator voor op mijn motor.
Het servo motortje moet de wijzer bewegen.
Ondertussen heb ik er al 3 geprobeerd.
Ik vind het vreemd dat er geen gevevens over de aansturing bij zitten.
Ik moet de frekwentie en de puls breedte weten.
Nu werkt het op 350Hz en regel ik de puls breedte.
Dat lijkt te werken.
De servo's gebruiken soms ook stroom als ze stilstaan.
Is dat normaal?
Of is de kwaliteit te slecht.
De laatste die ik bij conrad kocht was het duurst maar
niet zo goed.
Of doe ik iets verkeerd?
Wie heeft ervaring met servo motortjes
Groeten Joop
Om de 20ms een puls geven. Pulsbreedte 1ms is uiterste stand linksom, pulsbreedte 2ms is uiterste stand rechtsom.
En pulsen van 1,5ms is dus de middenstand.
Als een servo om wat voor reden dan ook iets uit z'n gewenste stand komt kan hij wat stroom gaan trekken en kreunen. Maar in rust trekken ze sowieso ook al enkel mA's.
In PWM taal: 50Hz, pulsbreedte regelen tussen de 5 en de 10%
Bedankt voor de snelle reactie.
De pulsbak waarmee ik de servo's getest heb kan bij 50Hz
maar minimaal 3 msec pulsen produceren.
Waarschijnlijk lukte het daarom niet.
Ik ga volgende week op mijn werk een betere pulsbak gebruiken
en dan kijken of het met die frekwentie en pulsduur beter werkt.
Kan het zijn dat de servo meer stroom gebruikt bij een aansturing
van 350Hz. Soms loopt er wel 0,5A tijdens het draaien.
Dat lijkt me veel voor zo'n klein motortje (2cm lang)
Groeten Joop
Op www.picbasic.nl staat bij de cursussen hoe je met een microcontroller je servo aan kan sturen(cursus 8(dacht ik)). Ook staat er veel info over servo's. Als je nog geen ervaring hebt, kun je de gehele cursus doorkijken/uitvoeren.
Op 31 december 2009 18:41:24 schreef joopoldenzaal:
wat voor voeding gebruik je?
Er zijn op internet talloze schema's te vinden om servo's aan te sturen dmv een EN555.
30 seconden oogsten op Google +servo +555
http://www.hobbyengineering.com/appServoTester.html
http://www.epanorama.net/circuits/servo10v.html
http://hvlabs.com/555servo.html
http://www.funwithelectronics.com/?id=6
http://sarconastic.tripod.com/servodriver.html
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (29%)]
Ik gebruik een 7805 als voeding en twee NE555 als aansturing.
Ik gebruik de eerste 555 als astabiele die de frekwentie bepaald
en de tweede als monostabiele die de pulsbreedte bepaald.
Ik schakel bij de tweede enkele weerstanden naar de + om andere pulsbreedtes in te kunnen stellen.
Als ik de frekwentie op 50 Hz zet en de pusbreedte regelbaar maak
tussen de 1 en 2 msec dan neem ik aan dat mijn probleem opgelost is.
Ik wil nog wel proberen of die 10 ohm weerstand in serie met de
servo voeding een gunstig effect heeft.
Groeten Joop
Op 1 januari 2010 12:13:38 schreef joopoldenzaal:
goed ontkoppeld?
0.5A vind ik nogal veel, vandaar.
Ik heb de frekwentie op 50Hz gezet.
Nu werkt het servotje rustiger.
Hij staat nu niet meer stroom te trekken als hij stil staat.
Die 10 ohm is serie met de voeding heb ik geprobeerd,
maar dat werkt niet. Het servotje word er heel onrustig van.
Ik heb het nu zo gemaakt dat na iedere verandering van de
aansturing ,de voedingsspanning pas word ingeschakeld, en dan
na 2 seconden weer wordt uitgeschakeld.
Dat lost de problemen met onstabiel zijn en stroom blijven trekken op.
Wie heeft info over de kwaliteit van servo's?
Ik heb er nu 3 geprobeerd.
Nu ik de juiste stuur-signalen heb kan ik ze vergelijken.
Ik heb ze bij conrad gekocht.
De eerste was merken-loos voor 4,95 euro.
Deze deed het goed tot hij stuk was (fout aangestuurd misschien)
De tweede was er een met metalen tand-wieltjes voor 16,95 euro
Die zag er verder helemaal hetzelfde uit.
Doet het verder wel, maar maakt wel veel geluid en pruttelt soms.
De derde is een Futaba voor 20,95 euro
Draait rustig en stil maar heeft geen bereik van 180 graden.
Dan moet ik mijn schaal aanpassen.
Wie weet hoe het zit met kwaliteit en betrouwbaarheid?
Is de goedkope van 4,95 euro ook goed?
Die deed het het beste tot hij stuk was.
Groeten Joop
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Ik heb hier massa's goedkope die het prima doen (hitec).
Hallo Moderator!!!!
Wat moet ik hiermee?
Ik wil een wijzertje laten bewegen.
Niet een laser-snijmachine of zoiets.
Het is een klein motortje dat in de modelbouw word gebruikt.
Groeten Joop
Je bent de servos "oneigenlijk" aan het gebruiken. Of ze het ook doen voor jou toepassing is maar de vraag. Iemand riep dat ze vaak een "dead time" hebben van 4 microseconde. Dat betekent dat als de huidige stand minder dan 1/250e van het volle bereik afwijkt hij daar voor niet "z'n bed uit komt". Hij gaat dan dus niet de wijzerstand aanpassen. Of dat voor een wijzer wenselijk is weet ik niet.
Maar goed. Ik koop de $3 TG9's bij hobbyking. Je hebt ze ook voor nog goedkoper (Economy versie) TG9e. Ik heb er ook 1 bij DealeXtreme gekocht. Die is per stuk duurder, maar komt dan gratis per post, bij HK moet je nog verzendkosten betalen. Futaba staat als prima servo bekend, maar of ze ook als meter-aanwijzer het goed doen weet ik niet.
Waarom zou ik een servo niet oneigenlijk mogen gebruiken.
Ik wil wil hem alleen 6 standen aan laten geven over een gebied van 180 graden.
Het is voor een analoge versnellings indicator voor mijn motor.
Dus stand 0-1-2-3-4-5
Dus 5 x 36 graden ,dat lijkt me geen probleem.
De Futaba lijkt het best, maar lijkt geen 180 graden te kunnen
aangeven.
De Futaba is ook het duurst.
Wie heeft ervaring met diverse servo's?
Er schijnen verschillende types te zijn.
De een gaat rechts om bij een langere puls ,maar een ander gaat linksom. Ook is de uitslag verschillend per servo
Ik heb weinig ervaring met servo's
Moet ik voor de Futaba gaan of voor de goedkope.
Je mag een servo best oneigenlijk gebruiken maar om dan te verwachten dat ze ook exact doen wat jij wilt is een tweede.
Het heeft geen nut een servo met meer dan 50 Hz aan te sturen, minder dan 50 Hz werkt in sommige gevallen wel (dat wil zeggen de servo houd de laatst gestuurde waarde vast), bij andere servo's niet.
Een servo met metalen tandwielen vertoond minder slijtage bij zware belastingen, bij het bewegen van een naald is dat niet relevant.
Als je eist dat de servo een 180 graden uitslag heeft en de Futuba dat niet heeft lijkt mij dat de Futuba af valt?
De 1 - 1,5 - 2 milliseconden regel is een richtlijn, ik heb bij hetzelfde type servo van hetzelfde merk verschillen gezien. Soms moet de puls wat breder zijn (0,5 - 1,5 - 2,5), bij andere types juist smaller ... Ook het midden kan per servo afwijken. Ik weet niet of de richting die de servo opdraait vastgelegd is in die richtlijnen.
Dus: Neem een servo die 180 graden kan draaien, bepaal de 6 gewenste posities en verwerk de gevonden waarden in je schema.
In een servo zit (meestal) een tandwieloverbrenging om het ding een beetje koppel te geven. Dat gaat ten koste van de hoek waarover hij draait.
Je zou dus het inwendige kunnen aanpassen, of
aan de buitenkant weer een overbrenging kunnen maken naar een grotere hoekverdraaiing.
Koppel is in dit geval toch niet belangrijk.
Ok
Het is me helemaal duidelijk.
De aansturing is nu goed.
Ik denk dat ik de goedkope servo ga gebruiken.
Die metalen tandwieltjes heb ik niet nodig en de duurdere
heeft een te kleine uitslag.
Bedankt voor de info.
Groeten joop...
Op 2 januari 2010 19:18:36 schreef joopoldenzaal:
Ik heb het over hobbie servo's (hitec is een goedkoop merk). Mag ik ook een hobbie hebben ;-) Ik weet precies wat je wil.
De aansturing die ik in de eerste post gaf werkt ook alleen op modelbouwservo's. De "echte" werken ietsje anders.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (23%)]
De servo is voor een versnellings-indicator voor op mijn motor.
Als je belangstelling hebt, kijk dan eens hier:
http://members.home.nl/joop.angelier/download/Versnellings%20indicator…
Het is niet simpel, maar ik denk dat ik het wel voor mekaar krijg.
Alles moet wel in smd uitgevoerd worden.
Anders past het niet in het chromen cupje.
Groeten Joop..
5V voeding, 0..10V input:
http://www.epanorama.net/circuits/servocontrol_small.jpg
tweede link uit mijn tweede post. Prima toch? Ik heb deze al meerdere malen gemaakt, werkt uitstekend.
Hallo
Ik gebruik nu ook de NE555, maar ik gebruik er twee.
De eerste om de frekwentie van 50 Hz te maken,
en de tweede om de puls breedte van plus/minus 1 msec in te stellen.
Ik regel de pulsbreedte door de weerstand naar de plus te veranderen.
Deze schakel ik m.b.v. een HEF4066 cmos schakelaar.
Dat werkt verder prima.
Ik moet de servo 6 waarden aan laten geven nl.
0
1
2
3
4
5
De 4066 is geschakeld als vensterdiscriminator en stelt de
overeenkomstige weerstanden in voor de 555.
Ik heb geprobeerd om 1 NE555 te gebruiken maar tot nu toe lukte dat niet omdat een andere weestand zowel frekwentie als pulsbreedte
veranderd.
maar dat was toen ik nog 350Hz gebruikte.
Misschien gaat het met 50Hz wel met 1 NE555.
Groeten Joop...
Je maakt het je zelf wel moeilijk, je propt de hele mikmak zo in een controller.
Ja Lambiek
Dat heb ik vaker gehoord.
Maar dan moet je wel kunnen programmeren.
En buiten dat heb je nog steeds een voeding nodig en
beveiligingen voor de ingang-signalen.
En de servo kan ook niet direct uit een controller gestuurd worden.
Er komt dus om de controller toch weer wat electronica.
Ik probeer dus een schakeling te maken waarbij ik niet hoef te programmeren.Ik kan dat best wel leren maar dan ben ik een half jaar verder.
Vandaar al die componenten.
Misschien gebruik ik in een volgende versie wel een controller.
Groeten Joop
Je kan de servo direct vanuit je cotroller aan sturen, geen enkel probleem.
Op 3 januari 2010 19:47:23 schreef joopoldenzaal:.
Ik heb de servo's hier rechtstreeks aan de controller hangen hoor. Voordeel van een controller is dat e.e.a. eenvoudiger aan te passen is als het niet geheel naar wens functioneert. Programmeren in basic moet iedereen lukken.
Ja helemaal met je eens GJ, hier heb je een voorbeeld op Frits zijn site, kijk bij les acht.
http://www.picbasic.nl/index_picbasic.htm
