Kan iemand mij helpen met hetvolgende:
Ik ben in het bezit van een electromotor merk Ferm type M80/2, 220v/50hz/2850rpm, single phase asynchrone.
Nu draait deze met de klok mee. Voor montage op de compressor heb ik een linksdraaiende motor nodig.Kan deze motor van draairichting veranderen?
Er komen 2 paar draden uit de motor.
Als ik de draden bij de condensator omwissel blijft de draairichting ongewijzigd.
Kan iemand mij helpen,ik ben nieuw op dit forum dus als er van mijn kant iets niet goed gaat.......
hanenhok
4 draden?? Twee naar het net en twee naar de condensator? Kun je ook bij de aansluitingen intern komen?
Maak anders eens een foto.
Eigenlijk zouden ze de as aan beide kanten uit de motor moeten laten komen, dan kom je hem gewoon omgekeerd monteren. :)
maakt het bij een compressor dan zoveel uit welke kant hij opdraait? ( neem aan dat het een zuigercompressor is )
Op 1 januari 2010 23:09:40 schreef GJ_:
Inderdaad 4 draden. Kap arafgehaald. De draden komen uit de motor.
Ik zal morgenavond foto plaatsen. Op schema in kapje staat schakelaar met daaraan 2x2 draden. vanuit schakelaar komt boven 1 rode en 1 blauwe draad. Rood en blauw gaan beide naar motor.
de rode wordt gekoppeld aan de andere rode en loopt terug naar de onderste aansluiting op de schakelaar. De blauwe gaat dus ook de motor in, wordt daarna aangesloten op de condensator en vanaf de condensator loopt de blauwe draad ook naar de onderste aansluiting op de schakelaar. Het zal wel niet echt duidelijk overkomen maar ik ben ook een echte leek op dit gebied.
Ben morgenavond in staat foto's te maken.
Draairichting bij een compressor is belangrijk voor de smering en de koeling. Als aan de motor een aansluiting van het net wordt verwisselt met de condensator en de vrijkomende aansluiting aan het net wordt gezet, dan loopt hij de andere richting op.
Groetjes Hans.
Op 1 januari 2010 23:31:48 schreef Blitskriek:
Dat schijnt inderdaad het geval te zijn. Op het vliegwiel staat de draairichting aangegeven. Met name bij een dubbele cilinder schijnt dit echt van belang te zijn. (2 traps).
Sommige pompconstructies zijn zo dat ze altijd via dezelfde uitgang uitblazen/-pompen.
Ompolen geeft als effect dat hij nog steeds uitblaast/-pompt, maar slechter.
Had ik ook met een ruitewisservloeistofpompje van een auto.
Ik heb eens een stofzuiger gestript en het viel me op dat de verbinding tussen stator en rotor, buiten over de stator behuizing liep. Twee draadjes.
In mijn theorie, zou je die twee moeten kruisen, waarna het magnetisch veld tov elkaar omgepoold zou zijn waarna hij de andere kant opdraait.
Maar wat Zoef ook al zegt, is de hele consructie gebaseerd op één kant opdraaien. Dus ook qua lagering, smering, vuilafvoer etc etc
Schottenkompressor, en een eschroefkompressor zijn draairichtingafhankelijk.
Een zuigercompressor meestal niet.
Maar is je motor een van een kortsluitankertype, dus zonder koolborstels.
Even de zaak goed nakijken, en proberen. Heeft de motor 2 gelijke wikkelingen, even doormeten met een ohmmeter. Dan kun je een fasedraad (netspanning) die aan een kant van de condensator zit, een de andere kant van de condensator zetten.
Ik heb foto's gemaakt maar die zijn groter dan is toegestaan.
Hoe ik deze wel op het net krijg is voor mij abracadabra.
Als ik een mail-adres krijg stuur ik ze daar wel naar toe als dat kan en mag.
Harm
[Bericht gewijzigd door Hanenhok op (43%)]
Als je ze wel ergens kunt uploaden, kun je de link geven.
Uploaden kan meestal wel bij (bv.) mijnbestand.nl.
Anders moet je de foto's even verkleinen in een beeldbewerkingsprogramma. Het simpelste is voldoende, bv. Irfanview.
Op 3 januari 2010 13:26:54 schreef Frederick E. Terman:
Ik hoop dat dit werkt.
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-NIXYLMVFV8PN.jpg
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-HXJBTWXJJPQL.jpg
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-JAE6KA4WKNKO.jpg
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-EHNSUFGVNS8Y.jpg
Als je beide roden wisselt zou hij de andere kant op moeten draaien.
Op 3 januari 2010 14:43:48 schreef Jouke:
De rode draden gewisseld en inderdaad draait de motor nu de andere kant op.
Geweldig!!!
Een ieder wil ik hartelijk bedanken voor de hulp.
wellicht tot een volgende keer.
Hanenhok
