Ik wil voor mijn eindwerk een auto bedienen via een PC.
De DC motor die de auto doet rijden heeft 5V nodig.
Ik voed de motor met een batterij van een boormachine (14v).
Ik zet die spanning om met een 78TO5 naar 5v max 3A, heb er 2 in parallel gezet dus ik heb een voedingsspanning voor de motor van 5v 6a.
Het probleem is dat wanneer de motor wordt geblokkeerd de stroom direct in de hoogte springt met als gevolg dat men H-brug die de motor aanstuurt kapot gaat. Ik kan de er wel voor zorgen dat de H-brug 6A aankan maar dan loop ik het risico dat de motor verbrand.
Ik zou dus de stroom naar de DC motor willen beperken tot 4A. als de motor meer vraagt mag hij simpelweg maar 4A krijgen. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan doen?
dus voor alle duidelijkheid de motor moet niet uitgeschakeld worden bij >4A, hij mag gewoon niet meer ampère krijgen.
Zit er nog een interface tussen de pc en de H_BRUG ?.
ja en nee ik bedien de auto via wifi. dus er staat een module op mijn auto die poorten schakelt. Ik zou wel de module rechtstreeks aan de basisen van de transistors verbinden.
Wat voor een H_BRUG gebruik je, en heb je nog ingangen over zoja wat voor ingangen zijn dat ?.
ik gebruik 4 transistors die 4A kunnen schakelen. en ik heb nog een boel(zeker nog 8) poorten over (3.3v, max 8mA)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Daar zit toevallig geen analoog bij zeker.
nee jammer genoeg niet maar zou wel een DAC kunnen plaatsen. maar liefst niet want dan verlies ik wel een heleboel poorten (ik wil ook nog een camera zetten op de auto).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Wat je dan zou kunnen doen is met een kleine microcontroller bvb een 12F675 een stroombegrenzing maken, deze heeft vier analoge inganggen. plaats een weerstand van bvb 0.1E en 11W tussen de transistoren en de GND, op het knooppunt van de toren meet je de spanningsval over de weerstand (bij overstroom) aanbieden aan de controler, simpel proge erin en klaar. bij overstroom uitgang hoog laten maken uitgang jou module laten schakelen, kost je maar een ingang.
Is inderdaad een idee waar ik nog niet aan gedacht had, maar dan zit ik wel met het probleem dat ik men motor moet uitschakelen bij bv 4.5A i.p.v hem maar 4A aan te bieden wanneer hij 4.5A vraagt. want het idee is dat he soepel blijft rijden maar gewoon met minder kracht(trager dus).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Hoe stuur je het aan met PWM, of loopt de motor kontinue op een vaste snelheid. met PWM kan je hem wel terug laten regelen.
hij loopt continu op op vaste snelheid. bij extra belasting vraagt hij simpelweg meer stroom. maar had niet aan PWM gedacht eventjes opzoeken in en curcus want het zit redelijk ver
ik kan dus met een opmap weten wanner ik over men 4A ga maar hoe zorg ik er dan voor dat men motor er niet overgaat. Zou dit niet lukken met een transistor?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Plaats eens wat meer als je wil, motoren, schema, foto, enzv, enzv.
Als de motoren niet te zwaar zijn kan je ook een standaard H_BRUG gebruiken bvb een L298, als je deze paralel zet heb je een piek van 6A.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1773.pdf
EDIT:
Inderdaad met een opamp gaat het ook, schakelen als vergelijker.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (12%)]
bedankt voor de uitleg. ik heb wel geen foto's en schema's. Zal hier even uitleggen wat ik verwacht en waar meen probleem zat.
Ik gebruik een standaard speelgoed auto. Er zat daar een elektronisch circuit in die de motor schakelde en ook links rechts rijden. In dat circuit zat een IC die 4 pinnen op hoog zet om de auto te besturen. Men eerste idee was om met mijn wifi module http://www.rabbit.com/products/rcm5600w/ de uitgangen van die ic "over te nemen" en zou de auto te doen rijden. Dit heeft even gewerkt tot ik plots niet meer vooruit kon rijden. na wat testen bleek de originele H-brug kapot te zijn (kon wel nog achteruit). Dit waarschijnlijk omdat de originele batterij niet genoeg ampère kon leveren om de breuk te maken. Maar ik met men 2*3A kan dit dus wel :). Ik heb dan besloten om zelf een circuit te maken om de motor te sturen (veel eleganter en makkelijker om uit te leggen op mijn gip verdediging). Maar omdat ik dus met het stroom probleem van de motor zit zoek ik achter een oplossing om deze te limiteren. ik heb de print dus nog niet gemaakt, want ik ben nog bezig met de schakeling te tekenen. Ik dacht dat een H-brug genoeg was om mijn motoren te schakelen (vrij simpel). Maar je IC is dus nog beter.
Maar als je motor meer dan 3A vraagt wat doet de IC dan? Uitschakelen, kapot gaan, niet meer geven?
Even wat huisregeltjes voor pipsie want die zijn nog niet duidelijk:
http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1 Dus niet onnodig quoten, en de edit gebruiken.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 Geen vragen stellen die je met een beetje moeite zelf kan oplossen.
zal niet meer quoten. maar aangezien je het probleem simpel vind mag je altijd een oplossing geven want ik heb er al veel over nagedacht maar nog geen passende oplossing gevonden zelfs niet met de IC die lambik voorstelde
[Bericht gewijzigd door pipsie op (12%)]
Stroombegrenzing, PWM, andere voeding want dit is verkeerd.
Op 2 januari 2010 18:15:27 schreef pipsie:
Dat is jouw werk...
je verteld eerst dat het niets inhoud om het op te lossen en dan trek je terug? En als ik het zelf zou kunnen zou ik de vraag niet stellen.
probleem ligt dat hij 4A moet blijven krijgen en niet gewoon uitgeschakeld worden (dit zou wel simpel zijn).
Op 2 januari 2010 18:21:07 schreef pipsie:
Jij leest niet goed, ik heb dat nooit gezegd.
Ipv zitten te zeuren kan je beter wat gaan opzoeken en proberen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
onder een beetje moeit versta ik een makkelijke oplossing en ik ben nog steeds aan het zoeken en wachten op eventuele tips van mensen met ervaring in dit soort dingen.
[Bericht gewijzigd door pipsie op (22%)]
Grapje zeker?
Einde discussie, on topic.
Je hebt van mij en Lambiek allemaal tips gekregen, ga daar mee aan de slag.
idd een onnodige discussie. Maar heb je nu een idee of niet? moet niet kloppen of concreet zijn want alles helpt.
Op 2 januari 2010 18:12:08 schreef pipsie:
Het ic schakeld niet vanzelf uit, daar zal je iets voor moeten maken.
Zoals ik al eerder uitgelegt heb, of gebruik dit.
http://nl.wikibooks.org/wiki/Elektronica/Opamps/Niet_Lineaire_Schakeli…
En zoals Henry al zij, je krijgt als het om een school opdracht gaat geen hapklare brok voorgeschoteld, het is wel de bedoeling dat je er iets van leerd, daar heb je later alleen maar profijt van. :)
Als je van van 14V naar 5V gaat met een 7805, kan je makkelijk een "stroombron" tussen de voeding en de 7805 zetten. Is maar een paar componentjes (3 weerstandjes en een transistor of zo). Zoek het schema van de stroombron maar eens op. Zet de stroombron op 4A, dan zal ie proberen de stroom naar 4A te sturen. Dat doet ie door de spanning op te voeren. Maar op een gegeven moment kan ie niet verder. Blokkeert de motor, wordt er 8A getrokken zakt de spanning ineens net zo ver als nodig om weer 4A te leveren.
Gruwel, bij een accu van 14V naar 5V met een 78T05 en 9 volt bij 4A (36 Watt) wegstoken. Dan lijkt me PWM-en van de H brug een stuk efficienter.
Ja, dat lijkt me duidelijk. Volgens mij heeft de TS nog niet echt begrepen wat PWM is, hoe dat werkt (vooral in combinatie met inductieve belastingen), en hoe je daarmee de stroom kunt begrenzen.
Het idee is dat je, zodra er teveel stroom loopt, de brug laat sperren en de stroom door de motor recirculeert, en de brug weer inschakelt zodra de stroom weer een aanvaardbare waarde heeft. Dit gebeurd dan duizenden keren per seconde, zodat het wagentje niet stopt.
Dan heb je dus een systeem nodig om de stroom door de motor te meten, en het signaal daarvan moet op de een of andere manier gecombineerd worden met de signalen die je via wifi stuurt. Ga eens zoeken op "fixed off-time current limiting". Het kan ook met een comparator met hysterese, om het volledig closed-loop te maken, maar dan zit je met het probleem dat de rommel van het schakelen gemakkelijk roet in het eten kan gooien.
