Is het moeilijk om een hdmi connector op een lcd monitor printplaat te vernieuwen? Ik hoorde dat de printplaat uit meerdere lagen bestaat en dat dit mogelijk een probleem kan zijn?
Is dit heel moeilijk te solderen omdat het vrij klein is? Ik heb de monitor nog niet hier, is van een kennis. Ik bezit hete lucht station, zou dit kunnen helpen?
Dat is sterk afhankelijk van de uitvoering van de connector.
Ze zijn er in SMD uitvoering en in "through hole".
Pas heb ik een through hole variant vervangen door een grote druppel soldeertin bij de pootjes te gooien, om alles in 1 keer te verhitten.
Toen kon ik de hele connector in 1 keer van de print halen.
Daarna de gaatjes leeghalen met een de-soldeerbout of litze, en de nieuwe connector erin.
Jochem
Met een beetje soldeerervaring is dat geen punt, goed gelijkmatig verwarmen, niet te ver door blijven bakken en misschien van tevoren de mechanische versteviging even stuk knippen zodat je die per kant los kunt halen.
Het kan wel lastig zijn om precies de HDMI-connector te vinden met dezelfde footprint.
edit: Aan through-hole had ik voor de pennen zelf niet zo gedacht bij HDMI, maar het zou kunnen. Met multi-layer kan dat wat lastiger zijn, maar eigenlijk geldt hetzelfde: alle pootjes tegelijk verwarmen met een flinke druppel tin, of door met je hete lucht op en neer te blijven gaan. Indien mogelijk kun je van de oude connector misschien eerst de pennen losknippen zodat je ze per stuk kunt desolderen.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (40%)]
Jochem
