Ik ben van plan mij een combinatiemachine houtbewerking aan te schaffen.
De professionele machines werken allemaal op 3 x 380V of 3 x 220 V . En net daar zit het probleem, waar ik woon kan ik enkel mono 220V krijgen.
De machine is uitgerust 3 motoren met een vermogen van maximum 3 à 4 kW. (p1: 4CV (3 kW) p2: 3CV (2,2 kW)
Ik kreeg al een voorstel om er condensatoren tussen te plaatsen, echter ik vermoed dat ik dan teveel vermogen zal verliezen.
Iemand had het over een frequentie omvormer die 220 mono omvormt naar 3 x 220V.
Is dit correct,heeft hier iemand ervaring mee, merk, kostprijs, aandachtspunten ...
Mvg Filip
Met condensatoren hoe je niet voldoende vermogen over. En met de vermogens waar je hier over praat heeft een enkelfase frequentieregelaar geen nut meer. 5 a 6 kW totaal uit een stopcontact zou ik niet doen.
Voor 3kW zijn ze ook moeilijker te krijgen (zijn er wel hoor), 2,2kW is vaak een maximum.
Er dient nooit maar één motor tegelijkertijd te draaien, klopt het dan dat het wel moet lukken. Of heb ik het totaal mis met het vermogen.
Mvg Filip
