Ik heb een aardingsprobleem in mijn huis :
Als ik de twee stekkers van mijn digitale multimeter in de openingen van een stopcontact steek lees ik zoals verwacht ongeveer 230 V, als ik nu echter een van de stekkers van de multimeter laat zitten in het stopcontact en de andere stekker in contact breng met de aardingspin van dit stopcontact, dan lees ik ongeveer 135 V ! Ik verwacht dat dit 0 V moet zijn ?
Ik heb dit verschijnsel in elk stopcontact van mijn huis.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn en hoe kan het opgelost worden ??
Vreemd,
Een mogelijkheid is dat je met een oud lichtnet te maken hebt. Daarbij heb je 230V tussen twee fasen, de nul aansluiting wordt in huis niet gebruikt.
De spanning tussen fase en aarde is dan ongeveer 133V
Ik zie dat je in België woont, en daar komt die constructie op enkele plaatsen nog voor.
[Bericht gewijzigd door Sine op (18%)]
Dus... sommige mensen hebben nul op 1 poot van het stopkontact, en 230 op de andere. Andere mensen, zoals jij, hebben 135V op beide poten van het stopkontact, en wegens wat lastige wiskunde is het spanningsverschil tussen de twee poten niet 260V en ook niet nul, maar er tussenin: 230V!
In de komende 10 jaar krijg je een brief van de electriciteitsmaatschappij, dat ze de boel komen omgooien. Ze komen dan je meterkast aanpassen, en daar moet je voor thuiszijn. Vervolgens is er een ochtend dat de HELE STRAAT thuis moet zijn, gaan overal de stoppen er uit, en wordt de boel nagemeten (dat echt ALLES er af is). Vervolgens gooien ze de boel om, en wordt iedereen op de moderne (0 / 230) manier aangesloten...
@sine/ andere moderator, die andere thread met hetzelfde onderwerp moet weg... Woca, niet meer doen, he, dubbel posten...
Sorry voor de dubbelpost...was per ongeluk doordat er eerst niets gebeurde bij het klikken op "posten".
Mijn installatie is relatief nieuw van 2001
@rew,
Hadden we al gezien hoor ... en laat het moderaten maar aan de ... eeh moderaters ? ( Klinkt logisch als je er even over nadenkt ;) )
Ik dacht dat dit in Belgie (bijna altijd ) zo was.
Ik heb driefasen hier : tussen de fasen 380V en tussen 0 en fase 220V. De huizen die enkel fasige aansluiting hebben zitten tussen fase en neuter (0). Het sterpunt van de transformator ligt in de verdeel cabine aan de grond. Dit wil NIET zeggen dat ge de nul als aarding moogt gebruiken en er een aparte aarding moet zijn. Beide mogen niet samen liggen.
Gr
Ward
Ja Sine en te veel sneeuw naar mijn zin :)
is toch simpel te meten , als er tussen fase en aarde 135 volt is EN tussen nul en aarde 135volt dan is het een oud stroomnet .daar je eigenlijk meet tussen 2 fasen en de aarde is sterpunt .
staat er tussen de aarde en fase alleen 135 volt is er iets niet goed want dan zou er 230v moeten zijn bij een 400volt net .
Ik ken niets van electriciteit maar ik heb dus het volgende getest :
multimeter stekker 1 in één opening van het stopcontact en stekker 2 in contact met aardingspin van het stopcontact : ik meet 135 V
Vervolgens versteek ik stekker 1 van de multimeter in de andere opening van het stopcontact en stekker 2 in contact met aardingspin : ik meet terug 135 V
Ik vermoed dat dit is wat je bedoelt testman ?
ene opening vh stopcontact is dan nul en de andere opening is de fase ?
Als ik het juist voor heb heb ik dus tussen fase en aarde 135 V en tussen nul en aarde ook 135 V (tussen nul en fase heb ik 230 V)
Volgens Testman heb ik dan een oud stroomnet. Wat wel vreemd is omdat mijn huis nieuwbouw is uit 2001 ... Misschien heeft mijn installateur dan de oude installatiemethode toegepast ? Of is er toch iets verkeerd ?
Ligt aan het electriciteitsnet, dus buiten jouw huis.
Inderdaad, dat zal voor de gehele wijk (of groter gebied) het geval zijn. Een installateur bij jou thuis kan hier niets aan veranderen, tenzij hij een transformator zou plaatsen om de boel naar 'normaal' te krijgen - lijkt me overkill voor een tamelijk klein probleem.
Pas wel op als je een lamp aansluit oid - normaliter kan dat straffeloos als deze is uitgeschakeld (schakelaar zit in de fase), maar met jou installatie kun je van de 'nul' (feitelijk de andere fase dus) ook een optater verwachten.
Officieel zou het in België dan dubbelpolig geschakeld moeten worden iirc.
jouw huis zal idd aan de huidige normen voldoen maar de levering van netstroom is wat er al lag , bij een nieuwbouwwijk zetten ze een nieuwe trafo en is het net 3fasen 400volt , bij een huis wat in een oude wijk is gezet heb je dat niet en is de voeding van de andere huizen afhankelijk en dus heb je 230v 3 fasen .
een nadeel is dat bij 230 volt tussen de fasen je 4 aderige kabel mag leggen tussen een krachtwcd omdat er geen nul nodig is apart , verandert het net dan moet het 5 aderig worden bij krachtvoeding en dan kan bij een vervanging alles eruit op krachtgebied dus wachten ze dat af tot het echt niet meer kan ( bijv het stroomverbruikt is te hoog in de wijk ) en de kabel haalt het niet meer dan zou er 400v aangelegd kunnen worden .
is in jouw huis dan wel alles dubbelpolig geschakeld zoals sine al zegt ?
Op 10 januari 2010 17:06:02 schreef Sine:
Alleen voor badkamer en vochtige ruimtes.
Niet voor verlichting een goede installateur plaatst dan ook de schakelaar tussen de fase.
Gr
Ward
Misschien zou dat officieel wel moeten, maar toch zou ik er niet echt op durven gokken... alleen de fase schakelen is zodanig gebruikelijk dat het me niet zou verbazen als dat ook gebeurd in panden zonder een nul.
Je zou het uiteraard kunnen uitproberen met een testschroevendraaier.
Overigens heb ik nog nooit meegemaakt dat in een woning met de normale fase en nul een schakelaar zodanig geschakeld zat dat de nul onderbroken werd ipv de fase.
De truuk bij deze installaties is dan ook dat je "nul" stiekem ook een fase is.
Op 10 januari 2010 18:22:48 schreef Ben_:
In een nieuwe woning niet denk ik. Maar in oudere woningen waar bijgebouwd is en elektrische leidingen bij gelegd door "elektriekers" durf ik er mijn hand niet voor in 't vuur steken.
gr
Ward
Op 10 januari 2010 13:53:38 schreef Sine:
Het rare is dat ik al 54 jaar in en nu rond het Brusselse woon en nog nooit een nulleider gehad/gekend heb (enkel 3x230V of 1x230V zonder nulleider) op al mijn woonlocaties.
Van collega's/vrienden/familie buiten het Brusselse hoor ik wel dat ze meestal 3x400V + N hebben.
Inderdaad alleen badkamer en vochtige ruimtes, onafhankelijk van de aanwezigheid van een nulleider.
Edit: Ik vraag mij nu wel af of een WC-ruimte in België wat betreft een lichtpunt als een vochtige ruimte aanzien wordt?
Lampje licht hier inderdaad op op beide WCD polen.
Op 10 januari 2010 15:52:44 schreef Ben_:
Ik heb hier altijd geweten/gekend dat je een optater krijgt bij aanraking van één van beide draden van een lichtpunt als de lichtschakelaar open is (daarom schakel ik de desbetreffende groep uit bij werkzaamheden).
Is nu ook niet meer verplicht in België die dubbel polige schakelaar .
Jawel, behalve voor installaties van vòòr 1 oktober 1981.
is verandert, vorige maand nog aan de keurder gevraagd omdat we ook niet zeker waren. En het was voor nieuwbouw.
Tedjuu, moet ik weer eens ergens de recentste versie van het AREI voor huishoudelijke elektrische installaties zien te downloaden...
