hallo.
voor een groot project moet ik 5 kleine stromen met een spanning tot 100V naar een centraal punt toe schakelen, maar een tegelijk en met willekeurige volgorde die wordt aangestuurd op TTL niveau.
nu heb ik al een aantal dingen bedacht, door dit te doen met optpisolators. maar daarvan weet ik niet of er een verandering in spanning veroorzaakt wordt, zoiets als spanningsval bijvoorbeeld.
dit mag niet gebeuren want het is belangrijk dat dat niet verandert.
en de enige optoisloator die ik kan krijgen heeft een maximum spanning van 70V, namelijk TIL111
ULN2803 met als centraal punt de GND aansluiting nemen kan ok niet, ULN is namelijk maximaal 50V.
iemand nog een idee? het gaat hier om slechts enkele milliamperes.
het is belangrijk dat de spanning hetzelfde blijft, en relais is geen optie, helaas. dat was wel de meest eenvoudige optie geweest:)
Er zijn situaties waarin een relais de enige handige oplossing is.
Als je meer informatie geeft is een beter antwoord mogelijk. Met halfgeleiders kan vanalles, maar je zult bij dit soort eisen snel een meezwevende voeding nodig hebben voor de 'schakelaar'. x5 is dat vrij veel gedoe.
[edit]
Ik denk dat je je vijf spanningen dan beter terugbrengt tot een V of 10, schakelt en daarna weer versterkt.
Geef goed aan waar je een galvanische scheiding moet hebben.
[Bericht gewijzigd door Aart op (25%)]
Ik vraag me ook af, waarom een relais niet voldoet. Het geklik? Met een reed-relais hoor je daar niets van. En een 5V-type kan je rechtstreeks vanuit 74xx-logica of vanuit een µC schakelen - als je de vrijloopdiode maar niet vergeet.
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Alles wat ik op de markt vond (de ganse cataloog van Pheunix contacts doorgenomen) had een krachtiger ingangssignaal nodig.
TTL niveau kan slechts ca 1mA geven.
Tenslotten heb ik met een opto en een 4N33 een transistortje geschakeld die op zijn beurt een relaitje doet schakelen.
Misschien kan de 4N33 de relais rechtstreeks schakelen.
Relais geen optie ? dan een solid state relais gebruiken
Je bedoelt waarschijnlijk CMOS. TTL-IC's leveren 5 à 20mA, afhankelijk van de familie (HC, LS, S, F, ...).
tja, helaas geen relais is dus ook heen SSR ><
ik vraag me af, wat zijn eigenlijk de nadelen van het gebruik van een transistor?
waarom kan dat niet, ik kan toch ook PNP met een weerstandje nemen?
of een FET, zoals bs170 ?
Is het echt niet mogelijk wat meer openheid van zaken te geven ?
En wat is het bezwaar tegen een AQY214?
helaas zijn er vele irritante problemen.
zoals, dat ik het onderdeel makkelijk moet kunnen krijgen, het moet through-hole zijn en liefst niet al te groot.
je tip van AQY was het waard zei het niet dat ik die niet kan krijgen, of kan je me eraan helpen?
om het hele systeem op te sommen is belachelijkveel werk, want het is een erg groot systeem, ik heb( met de pen) voor 1/2 van het schema 2 a-4tjes gebruikt.
de signalen komen uit een variabele voeding, instelbaar tot 80V en deze worden met een digitale voltmeter gemeten.
deze kan maar tot 5V en ik wil perse een preciesie spanningsdeler die voor allemaal gelijk is, en dus lijkt het me handiger als ik er maar een heb.
en twee spanningsdelers naast elkaar beinvloeden elkaar dus dat gaat helaas ook niet, anders had ik eerst een 1;10 gedaan, dan schakelen en dan dicht bij de meter nog eens 1:10.
Als ik het goed begrijp, is een galvanische scheiding niet noodzakelijk? Dan kan het ook met 2 torren en 3 weerstanden.
dankje, arco!
ben gelijk even wakker geschud..
http://nl.farnell.com/omron-electronic-components/g3vm-351a/relay-mosf…
dezekan ( gezien mijn doeleinde) ook prima. is iets goedkoper, ik moet er meerdere hebben.
Wie gaat er binnenkort bij farnell bestellen?:)
@pros
nee niet per se nodig, htet enige wat nodig is dat de schakelaar het voltage van de geschakde strom niet aantast, door bijv. spanningsval.
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (21%)]
Ik zou toch gewoon voor spanningsdelers gaan. Pas als die meter veel beter dan 0.1 % (goedkoop goed verkrijgbare pricisieweerstanden) is wordt het tijd om daar moeilijk over te gaan doen, en dan zou ik alsnog direct naar een relais grijpen.
Hoe stabiel is die 25-35 ohm RDSon van zo een mosfet-coupler eigenlijk, heb je daar geen last van ? (gaaf component overigens, ik kende ze nog niet :)
Je maakt ons natuurlijk wel heel nieuwsgierig naar het geheel..
inhouden, he aart:) SYP in de gaten houden, over en maandje of twee:)
zit nog voor kleine delen in de ontwerp fase, de belangrijkste delen in de bouw fase en de bruizing en grote onderdelen als grote afvlakelco's zijn al af.
wordt een machtig apparaat, voor iemand van 15 jaar :)
oewps... hm... kleine afwijking maakt niet uit, ik meet op 3 cijfers.
input = 0.80V maximaal, wordt dan 80V uitgelezen.
dan wordt de stroom door de opto wel 80V.
de spanningsdeler is 99 kohm staat tot 1kohm, 99035ohm zal niet uitmaken want 35 ohm is minder dan 0.03%. 0.5% weerstanden lijken mij een goede gok, dus 35 ohm... verwaarloosbaar. op 1kohm is dat 3.5%, maar in die tak wordt niks geschakeld.
voor de led in de coupler, beschouwen als gewone led met speciale specs?
LEDCounter:P
