Goedenavond allen,
ik heb een opdracht(virtueel) om motoren te vervangen
hetgaat om een pompgebouw waarin verschillende motoren staan :
Dompelpomp 2kw - 1,38 kVA
Aanjaagpomp 20kw - 27,6 kVA
Vulpomp 30kw - 41,4 kVA
Compressor 3kw - 4,14 kVA
Bijgevoegd een tekening. http://www.imgdump.nl/uploads/t5jg15qn_nieuwes.jpg
nu is het zo dat er van ieder soort pompen er maar 1 uitmag en er moet zowieso ten alle tijden 1 pomp aanstaan per soort.
Dit betekend dus dat dit niet mogelijk is voor de dompelpomp en voor de compressor. Hiervoor moet ik een oplossing bedenken en het liefst zo creatief mogelijk. Ik had me al bedacht om dan van de dompelpomp en compressor de oude te laten staan en deze te laten draaien op een aggregaat, en dan de nieuwe alvast aan te leggen en aansluiten en dan aanzetten op een gegeven moment en dan de oude weer af te koppelen. is dit praktisch mogelijk ? of is dit beter op te lossen ?
Geef eens aan wat je precies wilt.
Ik denk (maar dat geef je niet aan) Een verdeelinrichting moet vervangen worden.
Op de verdeelinrichting zijn aangesloten......
Van de moteren mag er .... uit, behalve....
Is dat wat je bedoel??
Het is een virtueel project. de motoren moeten vervangen worden (virtueel) dus moet ik de werkzaamheden omschrijven en een projectplanning/uitvoering maken.
Nou kijk dit is de tekening waarin de pompen al vervangen zijn.
Alle pompen zijn van de zelfde waarde gebleven alleen de laatste vulpomp is van 41,4 kva naar 82,8 kva gegaan. de dompelpomp en compressor mogen niet uitgaan. aangezien dit opzich niet mogelijk is zal ik oplossingen moeten bedenken. dus bedacht ik me op voor de dompelpomp en compressor een aggregraat tijdelijk te plaatsen zodat deze gewoon blijven pompen. en ik gewoon de nieuwe kan plaatsen terwijl de oude tijdelijk doordraait. en zodra ik de nieuwe geplaatst heb haal ik de oude weg.
Oftewel de dompelpomp en compressor mogen niet uit. en aangezien ik ze dan niet kan vervangen moet ik een oplossing bedenken om ze toch te vervangen.
of je laat die aanstaan en bouwt de nieuwe compressor ernaast,
dan zet je het ventiel open dat je tussen de nieuwe compressor en de drukleiding die de oude nog steeds onderdruk houd gebouwd hebt.
en dan schakel je de oude tegelijkertijd uit als de nieuwe ingeschakeld word.
als dat gedaan is kun je de oude slopen of iets repareren / vervangen en dan kun je weer terug schakelen op dezelfde manier als dat moet.
zo moet het ook kunnen ( ik hoop dat je het snapt )
[Bericht gewijzigd door roel999 op (18%)]
Reserve compressor en dompel pomp inschakelen tijdelijk (huren) en dan de dompelpomp en compressor vervangen. Simpelste oplossing medunkt :D
@damic ik heb het genoteerd. ik wil zoveel mogelijk manier opschrijven. aangezien ik moet gaan voor de meest creatieve.
@roel999, Ik snap het gedeeltelijk, je zegt dus dat ik alles aan laat staan van die 2 pompen en er 2 nieuwe naast bouw. hoe bedoel je het van de ventiel ?
Als het zo belangrijk is dat die moet blijven draaien zou ik hem niet direct vervangen, maar er inderdaad eentje naast bouwen. De oude kan dan eventueel gereviseerd later weer als reserve teruggeplaatst worden, anders is er opver 10 jaar weer een virtueel ingenieurtje op een creatieve oplossing aan het puzzelen ;-)
Roel bedoelt dat er natuurlijk wel wat kleppen tussengebouwd zullen moeten worden. Maar dat probleem is niet elektrisch, dus dat laten we aan anderen over :-) (wat in het echt overigens terecht een slechte indruk achter zou laten)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (27%)]
op het schema staan drie vulpompen boven staan er maar twee genoemd
de werkschakelaar 63 A voor een 60kw pomp gaat niet lang mee denk ik.
je zou tijdelijk een aanjaagpomp kunnen afkoppelen en hier een compressor op aansluiten.
na vervangen compressor het zelfde trucje uithalen voor de dompelpomp.
denk wel aan het beveiligen op de juiste stroomwaarde van de tijdelijke motoren.
De dompelpomp lijkt me een raar pompje als ik het goed zie : 2KW 1,38KVA :) of ben ik kippig.
Daar staat toch 2,38kVA? http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_crazy01.gif
-AANGEPAST-
[Bericht gewijzigd door Domiolierook op (100%)]
Op 14 januari 2010 20:33:32 schreef GJ_:
Daar staat toch 2,38kVA? [afbeelding]
Ik zie bij de begintekst toch echt 1,38 staan op de vierde regel.
Sorry maar tis toch echt 2,78. was namelijk nog de oude tekening waar de fout nog in stond.
Gelukkig , dan zijn mijn oogjes dus nog oke :)
Misschien heel gek. maar als ik 1 aanjaagpomp en 1 vulpomp uitzet
en tijdelijk loskoppel.(zie rode kruisen)
en dan op die groepen dus de nieuwe motoren zet(aanjaagpomp & vulpomp)(terwijl de oude nog draaien). en dan uiteindelijk de 2 oude weghaal en daar dus 1 aanjaagpomp en 1 vulpomp te plaatsen.
is dit mogelijk ?
de afbeelding met de rode kruisen
http://www.imgdump.nl/uploads/zwx54gwm_1jpg.jpg
