Okay, ik heb een idee maar weet niet hoe ik de uitvoering moet doen.
Voor de liefhebbers van de tv-serie Stargate SG-1 en de andere is dit een leuke uitdaging.
Graag zou ik de Stargate uit de serie op schaal willen bouwen.
Oja, ik heb totaal geen ervaring met elektro techniek, ben van oorsprong timmerman.
Voor de onbekende van de serie.
De Stargate is een ronde "poort" met 38 symbolen en 9 "chevrons".
De besturing zou als volgt moeten zijn. (idee he)
Een los bedieningspaneel met 38 toetsen.
Zodra men 1 toets indruk dan gaat de binnenste schijf van de poort draaien waar ook al die 38 symbolen op staan.
Deze binnenste schijf stopt bij een Chevron en licht dan op.
Zodra men de 2de toets indrukt draait de binnenste schijf weer en stopt bij een andere Chervon.
Enz, enz, totdat je er 7, 8 of 9 heb ingetoetst.
Nu komt het mooiste, in de tv-serie kommen een aantal combinaties voor en als het kan dan zou ik ook graag willen 'inbouwen'.
Nu lijkt het mij voor een echte techneut een uitdaging om dit te maken en te ontwikkelen.
Dus voor een iemand als mij helemaal.
Alvast bedanky voor alle ideeën en hulp.
Groeten Hans
Ben_
Ik denk dat de moeilijkheid meer zit in het bouwen van een schaalmodel met aandrijving, dan in het electronische gedeelte.
Het draaiende deel kun je bijv met een stappenmotor aansturen zodat je weet waar het uitkomt na een x aantal stappen, of ergens voorzien van een optische feedback om zo de rotatie bij te houden terwijl je een 'gewone' electromotor gebruikt.
Lijkt me overigens wel een microcontroller project, met losse gates zoiets in elkaar sleutelen gaat vast een hels karwei worden.
Hoi Ben,
Bedankt voor je reactie.
Volgens mij lijkt de elektronica het grootste probleem, omdat een open schijf te laten draaien een kwestie is van de juiste tandwielen en overbrenging zal zijn.
Terwijl het laten stoppen plus het laten oplichten van de juiste chevron mij moeilijker lijkt.
Maar als je een idee heb met betrekking tot de juiste stappenmotor dan hoor ik het graag.
Dan heb ik alvast een start om te beginnen.
Groeten Hans
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
kies maar alvast je microcontroller en ga je maar inlezen in de electronica.
voor de PIC van microchip kun je als beginner zeer makkelijk weg met de cursus ophttp://www.picbasic.nl
anders moet je voor een avr gaan.
iets waarmee ik nog geen ervaring heb is de arduino en zijn aanverwanten maar deze lijkt ook speciaal ontworpen voor beginners zoals jij.
Juist, dat is degene die ik bedoel.
Nu alleen nog laten werken met alle toeters en bellen, en dan zijn we weer heel erg gelukkig.
thnx voor de afbeelding
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
*brainfart mode*
Je kunt een IR LEDje bij één chevron maken, en dan meerdere lichtsensoren in de buitenste ring. (Bij de 'pijltjes') Op die manier kun je vrij eenvoudig meten hoe de ring gedraaid staat. Zo kun je hem op het juiste moment stil zetten.
Dat dekt nog maar 9/38 van alle mogelijkheden, maar de rest is vast wel uit te rekenen. (Zoveel graden draaien na signaal op die sensor etc..)
Dit geheel is vrij gemakkelijk onzichtbaar te maken, omdat IR licht niet zichtbaar is en de sensoren vrij diep in de buitenste ring kunnen liggen. Die twee zullen ook nooit uit elkaar komen.
Het is het beste om zo min mogelijk kabels naar de bewegende ring te hebben natuurlijk, die moeten allemaal meedraaien. Daarom daarin alleen het LEDje, en alle sensoren in het stilstaande deel.
Ik heb een schets gemaakt van mijn ideetje.
Voor de duidelijkheid heb ik ook even een pijltje en wat maffe tekens getekend.
Anoniem
je kan ook een paar koperen sleep baantjes in de ring maken
daaruit kan je weer zien wat de positie is
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Als het een beetje budget moet kun je in de ring een plaatje plakken waar je een ADC op aansluit en op elk logo een andere weerstands waarde ofzo.
Nauwkeurig zat effectief en kost werkelijk niks
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Mijn laatste schoolwerkstuk had 3 digitale schakelaars op rij.
Deze genereerden een binaire code. Aan de hand van deze code wist de PLC welke rij van het draaiende magazijn er voor stond.
Zou je hier ook kunnen doen. In de buitenste ring op de kant nokjes maken. Deze kunnen dan schakelaars een uniek binair getal maken. De getallen kunnen dan weer overeen komen met de verschillende vlakken in de ring.
