Ik wil eigenlijk een soort van eigen loadcel maken.
Deze afbeelding is een voorbeeld van een klassieke loadcel; bij belasting buigt de loadcel ter hoogte v/d gaten door, deze doorbuiging wordt gemeten met de rekstrookjes.
Als de belasting er wordt afgehaald veert de loadcel weer terug.
Overbelast je de loadcel dan buigt het aluminium te ver door en zal niet meer ver genoeg terugveren.
Nu zoek ik dus de manier om uit te rekenen hoeveer een stukje aluminium/rvs/staal kan doorbuigen en deze daarna weer terug komt in zijn orginele staat bij een bepaalde belasting.
Een loadcell werkt met rekstrookjes. Deze zijn geplaatst zoals de brug van wheat stone. Hierdoor krijg je een signaal in mv per Volt input voeding.
Betreft de mechanica voor berekenen van de doorbuiging:
Dit wordt iets lastiger maar zeker niet onmogelijk.
Belangrijk is dat je exact weet van welk materiaal het is gemaakt RVS of aluminium is niet voldoende. E modulus heb je zeker nodig.
Ik zal weer even in de boeken moeten kijken.
Op internet bv. wiki staat genoeg info/ formules m.b.t. de mechanica
Gr Jesse James
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
De loadcell die je hebt afgebeeld heeft een tamelijke complexe vorm (voor een berekening dan).
De doorbuiging kun je dan bijna altijd alleen met een computer programma (bv ansys eindige elementen methode) berekenen.
Je moet met meerdere factoren rekening houden.
Stel je neemt een vierkant stuk ijzer. Deze klem je aan beide zijden flexibel in. Je maximale last is bijvoorbeeld 100 kg. De rekestrookjes plak je aan de tegenovergestelde kant van de belasting (midden op de het ijzer.)
Nu moet je het ijzer zo dimensioneren dat het bij de 100 kg belasting de spanningen binnen het materiaal onder de vloeigrens blijven en de rek waar de rekstrookjes zitten moet bij de 100 kg ook binnen de grens blijven, zodat alles heel blijft.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elasticiteitsmodulus Hier staat een uitleg over de elasticiteit modulus. Je moet in het lineaire deel blijven van de grafiek.
De vorm is niet zo gek complex hoor. Daar gebruikt men geen eindige elementen methode voor. Dit soort weegcellen heeft gewoon vier buigpunten om de einden parallel te houden, dat is alles.
Jammer van dat wikipedia artikel is dat ze voor het spannings-rek diagram er niet gewoon een van PB staal genomen hebben, dan is de vloeigrens veel zichtbaarder en dat maakt het hele verhaal nog duidelijker.
@Evert: het chinees in je bakfietshandleiding is geen chinees maar japans
