beste
ik heb een sony bravia, die aanslaat,geluid geeft en dan uitvalt me knippercode 4.
Als ik het voedinspaneel demonteer zie ik dat er een overslag geweest is bij de voedingskabel, dus waarschijnlijk bliksem gehad.
Ik weet niet of dit de oorzaak van het defect is daar in het primaire gedeelte van de voeding alles io lijkt.
Het probleem dat zich voordoet heeft waarschijnlijk met de backlight te maken.
Heeft iemand een idee? service manual??
Alvast bedankt
ik heb geprobeert de hoogspanningsaansluiting te meten, maar hier komt niets uit terwijl het paneel wel voeding krijgt
error code 4 is bij sony toch echt de invertor print.
Meet de trafo,s eens na stuk voor stuk.
Er zijn ook invertors waarop de zekeringen spontaan defect gingen.
Dit zijn geen moeilijk te controleren zaken lijkt me.
tv don,
dat heb ik reeds gedaan, ik heb alle componenten op het inverter paneel met de multimeter nagemeten, en alles lijk ok.
Ik vermoed dat het ergens op de pront ziet die de invertor voed, hier komt spanning in maar komt niets uit voor zover ik dit kan testen.
Invertor krijgt doorgaans gewoon 24 Volt aangeboden en wordt dan dmv de processor aangezet .
Dit zou je lijkt mij toch moeten kunnen meten.
Een defect zorgt via de processor dus dat er geen goede feedback van de invertor komt waardoor dus error 4.
Staat ongetwfijfeld een draaadje bij met on/off vanaf de ssb.
Meet de kleine zekeringen op SONY invertors na!
Deze zijn klein en ouderwets duur hoorde ik vandaag (9 euro)
[Bericht gewijzigd door K9 op (23%)]
Hallo allemaal,
Ik ben nog eens opnieuw aan de sony begonnen, aan de invertor printen lijkt mij niets mis, ik meet ook geen spanning op de hv aansluiting die naar het invertor paneel gaat.
het hv paneel krijgt spanning van het voedingspaneel.
Het lijkt me logisch dat bij het aanschakelen van de voeding de hv even moet opkomen voordat de processor de fout ontdekt.
heeft iemand ondertussen een schema van dit toestel?
alvast bedankt ,
Het gaat om een SE-2 chassis. Bij Elektrotanya kom ik niet exact dit model tegen, maar met bijvoorbeeld zoekterm KDL40 krijg je wel een gigantische lijst waar minstens 1 andere SE-2 tussenstaat en nog wat modellen die misschien lijken.
