Voor mijn eindwerk maak ik een lichtkrant.
Nu zijn ze bezig met de klok te maken.
Hierbij zitten we met een probleem.
onze bedoeling was om een dcf 77 ontvanger te gebruike in combinatie met een klok gemaakt op de µcontroller.
Hier zitten we met een klein probleem.
Het programma is geschreven en werkt prima maar is te groot voor in de atiny2312 te steken.(wegens te weinig geheugen)
wegens de lange elsif fucntie zoude we de elseif graag vervangen door iets anders wegen de geheugenopslorping.
ALVAST BEDANKT VOOR JULLIE HULP
Misschien is het handig (noodzakelijk) om ook het stuk code te laten zien?
En is een grotere uC geen optie?
een atmega8 is dacht ik pincompatibel
Met een ATmega88 ja, niet met een ATtiny2312.
@snelsjoeri: kan je een lange sliert if-then-elsif's niet vervangen door een C-achtige "switch"? Of kent bascom dat niet?
Ik heb niet echt goede ervaringen met case structuren in Bascom. Het werkt prima, maar levert naar mij smaak teveel code op.
Gewoon een handel if-jes met een goto label_x voor iedere endif zou ook prima moeten werken.
zou kunnen, mijn eindwerk was een versterker, sommige hadden een ledcube, een lichtkrant oid en moesten overschakelen naar een andere controller. Ik wist alleen niet meer of ze volledig compatibel waren, niet dus.
Waarschijnlijk zat er dan een adapter printje op de ontwikkelkit
Op 15 januari 2010 19:53:44 schreef klein is fijn:
Dat is precies wat avr-gcc met een switch() functie doet:
	switch (ms) {
	case 4:
	    on();
	    break;
	case 7:
	    off();
	    break;
Wordt dan:
	cpi r25,lo8(7)
	breq .L8
	cpi r25,lo8(10)
	breq .L9
Zou bascom het anders doen?
If Save = 1 Then
If Bitteller = 22 Then 'de bytes krijgen hun juiste waarde als hun bit hoog wordt zie tabel wikipedia
Mine.0 = Waarde
Elseif Bitteller = 23 Then
Mine.1 = Waarde
Elseif Bitteller = 24 Then
Mine.2 = Waarde
Elseif Bitteller = 25 Then
Mine.3 = Waarde
Elseif Bitteller = 26 Then
Mint.0 = Waarde
Elseif Bitteller = 27 Then
Mint.1 = Waarde
Elseif Bitteller = 28 Then
Mint.2 = Waarde
Elseif Bitteller = 30 Then
Hourse.0 = Waarde
Elseif Bitteller = 31 Then
Hourse.1 = Waarde
Elseif Bitteller = 32 Then
Hourse.2 = Waarde
Elseif Bitteller = 33 Then
Hourse.3 = Waarde
Elseif Bitteller = 34 Then
Hourst.0 = Waarde
Elseif Bitteller = 35 Then
Hourst.1 = Waarde
Elseif Bitteller = 37 Then
Dagvdmaande.0 = Waarde
Elseif Bitteller = 38 Then
Dagvdmaande.1 = Waarde
Elseif Bitteller = 39 Then
Dagvdmaande.2 = Waarde
Elseif Bitteller = 40 Then
Dagvdmaande.3 = Waarde
Elseif Bitteller = 41 Then
Dagvdmaandt.0 = Waarde
Elseif Bitteller = 42 Then
Dagvdmaandt.1 = Waarde
Elseif Bitteller = 46 Then
Maandnummere.0 = Waarde
Elseif Bitteller = 47 Then
Maandnummere.1 = Waarde
Elseif Bitteller = 48 Then
Maandnummere.2 = Waarde
Elseif Bitteller = 49 Then
Maandnummere.3 = Waarde
Elseif Bitteller = 50 Then
Maandnummert.0 = Waarde
Elseif Bitteller = 51 Then
Jaare.0 = Waarde
Elseif Bitteller = 52 Then
Jaare.1 = Waarde
Elseif Bitteller = 53 Then
Jaare.2 = Waarde
Elseif Bitteller = 54 Then
Jaare.3 = Waarde
Elseif Bitteller = 55 Then
Jaart.0 = Waarde
Elseif Bitteller = 56 Then
Jaart.1 = Waarde
Elseif Bitteller = 57 Then
Jaart.2 = Waarde
Elseif Bitteller = 58 Then
Jaart.3 = Waarde
End If
Incr Lengteteller
Save = 0
End If
dit is het te grote deel van het programma
alvast bedankt
Waarom gebruik je niet gewoon het CONFIG DCF77 statement uit Bascom?
Ben je gelijk klaar met je code en hoef je niet zelf de bitsstream uit elkaar te trekken.
@Klein is fijn.
Nadeel van allemaal if..then is dat ze allemaal moeten worden getest. Met case wordt er maar 1 keer getest waardoor het sneller werkt.
bij dit programma zit er een realtime clock bij in.
Naar de functie config dcf 77 heb ik ook gekeken maar daar kreeg ik hem niet mee aan de praat.
nu werkt hij perfect(met rtc clock indien dcf signaal wegvalt)
maar is enkel het probleem nog dat de else if functie te omslagtig is
Op 22 januari 2010 12:43:55 schreef 2N3055:
@Klein is fijn.
Die vat ik even niet. Het select commando laat op een of andere magische wijze de program counter bij de juiste case aankomen?
