Ik heb wederom jullie kennis nodig.
Hoe meet ik TL-armaturen door? Wij hebben op ons appartement een aantal TL-lampen die keer op keer binnen een aantal maanden kapot gaan.
1 daarvan is een reguliere TL. De andere zijn noodverlichting, van die dingetjes waar 2 lampjes in zitten waarvan er 1 op een accu geschakeld zit. Ik heb ze nog niet opengemaakt dus ik weet niet of er T8 of T5 in zitten.
Electronica kom ik wel uit, maar het grovere 'installatie werk' heb ik me eigenlijk nooit mee bezig gehouden.
Ik heb eigenlijk niet zo'n goed idee hoe ik dit aan moet pakken. Hoe kan ik het beste gaan meten aan de noodverlichting? Ook voor de reguliere TL. Hoe meet je zoiets door en wat moet ik verwachten bij het meten?
mvg.
Dan-e
pros
Binnen een aantal maanden???
Ik heb net voor de eerste maal in 10 jaar een TL-lamp moeten vervangen in m'n hobby-ruimte. Eén van de vijf.
Een beetje overspanning (250V~ bv.) zal de levensduur verkorten, maar niet in zulke mate.
Een foute ballast, geschikt voor een zwaardere lamp, zou dat wel kunnen doen. Dat zou ik als eerste nakijken.
Ja, idd binnen maanden of korter.
Ik moet er ook nog bij vermelden dat het voorheen prima werkte.
En dat de armaturen (noodverlichting en TL-armaturen) behoorlijk oud zijn, ik weet niet of dat nog iets doet voor de smoorspoel (dat is toch de ballast of niet?).
Een (deels) kortgesloten smoorspoel (=conventionele ballast) zal de lampen snel doen slijten. Ze branden dan ook wel feller dan normaal dus dat moet te zien zijn. Verder is het voor de levensduur goed om TL+starter samen te vervangen. Als de buis stuk is, wat zijn dan de symptomen?
Overigens heb je kans dat het noodverlichtingsarmatuur geen smoorspoel heeft maar een electronische ballast. Of een ander afwijkend circuit.
pros
Dan kan een deels-kortgesloten ballast de oorzaak zijn, zoals maartenbakker aangaf. Maar toch niet bij meerdere armaturen?
Ik sluit me aan bij zijn vraag: "Als de buis stuk is, wat zijn dan de symptomen?"
De symptomen zijn dat ze het niet meer doen. De noodverlichting hangen er 3 van. 1 knippert sinds vandaag, 1 doet de TL het niet meer maar het 'power ok ledje wel', de laatste doet zowel de TL als het Power OK ledje het niet meer.
De reguliere TL brand aan de uiteinden, de rest van de buis doet niets.
groet Dan-e
pros
De reguliere TL doet helemaal niets meer, ook niet knipperen.
Ook niet met nieuwe starters?
Wat je alvast kan meten:
Zijn de gloeidraden aan de uiteinden v/d lamp nog OK?
Hoe hoog (of hoe laag) is de voedingsspanning bij een armatuur?
Morgen ga ik meten. Wat kan ik het beste meten?
Voor wat ik tot nu heb gezien kan ik het beste de spanning bij de ingang van de armaturen meten. Kan ik nog iets meten over de ballast of iets anders?
Aan de ballast kan je met normale apparatuur niets meten. Een TL die alleen aan de uiteinden brandt wordt veroorzaakt door een starter die blijft hangen. Wat je ook kan doen is de buizen en starters nog eens vervangen, gebruik een goed merk zoals Philips of Osram en wacht nog even af.
graag een merk en een evt leeftijd ( staat op de accu ) als het bakje continu brandt is wrs de accu stuk als deze ouder als 6 jaar is door warmte in het bakje , en als de tl knippert gewoon een nieuwe tl erin , want dat is de continu tl . brand de nood tl niet let op of hij zwart is aan de zijkanten , dat is ooit niet te zien maar omdraaien kan al zat zijn , bij sommige merken kan de noodtl al na 1 uur doorbranden , dit komt vaak door een slechte accu die niet genoeg spanning levert om door te starten , dan blijft er 1 kant van de tl blauw en dan is de buis in 10 minuten ook stuk (dit is een vanlien klacht )
als de bakjes famostar zijn of kagenaar en 10 jaar oud dan is de accu slecht dan bestel maar een nieuwe als het een continu bakje is , want dan brokkelt hij uitelkaar in je handen door uv invloed op het plastic . en zo niet dan smijt er iemand een keer met de deur en komt alles alsnog naar beneden .
als het bakjes zijn met alleen een nood tl kunnen ze heel oud worden en 20 jaar met de 1e accu is niet bijzonder , ik heb er gehad uit 1981 en er zat er nog 1 bij die nog de sonnenschein 6volt loodaccu erin had die origineel erin hoorde en nog hield hij het een uur vol . maar een continu tl sloopt het geheel vanbinnen door de hoge temperatuur ( >45 graden ) en dat kost electronica en accu en plastic .
Testman, je had het helemaal goed.
Ik heb de noodverlichtingen getest. Nieuwe TL erin en ze deden het weer. Als ik echter de nood TL test met de testknop. Dan krijg ik een zeer zwak brandend TL'etje, wat duidt op een slechte accu.
Dat zou dan dus kunnen verklaren waarom de TL's zo snel kapot gaan als ik het goed heb begrepen.
Ook drukte ik met mijn vinger ongeveer zo door het plastic heen. Het zijn idd. famostar bakjes zoals in je beschrijving.
Ik ben benieuwd hoe snel de lampjes weer kapot zijn. Ik ga dus maar nieuwe bakjes ophangen denk ik.
Groet en bedankt, Dan-e
Heb je van de normale TL's ook de starter gelijk meevervangen voor zover van toepassing? Dat lijkt me een veel logischer verklaring voor het snelle stukgaan. Voor de nood-TL's zullen inderdaad de accu's aan vervanging toe zijn.
Het waren juist de Noodverlichting TL's die snel kapot waren.
De gewone TL's waren toevallig ook kapot, hiervan was van 1 starter kapot en de andere de TL. Wel heb ik nog 1 gewone TL waarvan ik verwacht dat de spoel kapot is. Maar dat weet ik zodra ik nieuwe starters gekocht heb.
Groet Dan-e
famostar bakjes zijn budget dingen en als je er maar 3 nodig hebt is vanlien of blessing ( cooper tools )beter daar is het bakje van metaal of goede kunstof . let op dat je een bakje pakt met 1tl voor nood en continu ineen , die branden op hf en zo gaat de buis langer mee . bij de famostar bakjes gaat door de te ruim gewikkelde vsa de continulamp meestal maar een 3/4 jaar mee , bij de philips tl's uit taiwan / polen is een 1,8 jaar haalbaar , de chinese philips tl's zijn niks en gaan ook maar 3/4 jaar mee .
ik moest voor de brandweer een lijst bijhouden met vervangen onderdelen en de datum , dus dit bijhouden was makkelijk op die manier .zo kwam ik erachter dat hete zomers en lange stroomuitval op de accuduur een invloed hebben , zeker met loodaccu's .
Hallo testman,
Het betreft de noodverlichting van ons appartementen complex, wij hebben zelf de VVE en technische dienst in beheer. We zullen gaan evalueren of de overige noodverlichting die nog geen klachten heeft ook aan vervanging toe is ofdat alleen de lampen die nu problemen veroorzaken vervangen worden. Ik zal je tips meenemen in de evaluatie en de aanschaf van nieuw spul.
Hartelijk bedankt,
groeten Dan-e
