De Waterdetector die onder de schakelingen op de site staat, kan ik daarin ipv een zoemer een 9v relais gebruiken?
Of moeten er dan ook weerstanden of zelfs andere torretjes voor in de plaats komen?
En nu wil ik niet dat meteen na het verbreken van het "watercontact" het relais weer afvalt, maar nog enkele seconden gesloten blijft.
Kan ik dat ergens met een RC netwerkje bewerkstelligen?
Of, als alternatief voor hierboven, overweeg ik ook met een min/max nivometing te werken.
Hoe kan ik een tweede voeler implementeren in deze schakeling?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000083.gif
En dan de slotvraag.
Wat zou ik moeten veranderen om dit te laten werken op 12V=?
Kleine condensator over R2.
Simpelste is 2x bouwen. Zoveel onderdelen zijn het niet...
Ja, alleen een diode over de relaisspoel zetten...
Niets. Alleen 12v relais gebruiken...
Is de stroom door de voelers wel groot genoeg om een Condensator te laden? Én om voldoende lading te houden om enige tijd de transistor open te houden?
Daar komt bij dat de condensator zich toch kan gaan ontladen over de Weerstand?
Ik zat zelf te denken aan een Ctje op de basis van de tweede tor.
Maar dat is een eerste lekengedachte.
Over die tweede voeler moet ik ook nog even piekeren. :)
Moet ik overigens bij een Ctje over R2, R3 gebruiken om samen met de C een RC tijd te berekenen?
Waarbij ik denk dat de eerste Tor pas dicht slaat wanneer ik 0,7+0,7-1,4V op de
Nee wanneer slaat die Tor dan pas dicht?
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (22%)]
Op 16 januari 2010 14:42:51 schreef Fantomaz:
Fantomaz, een schakeling als deze is prima voor het dedecteren van water waar dat niet gewenst is, en bijgevolg zelden voorkomt. Ideaal om onder de wasmachine of zo te plaatsen.
Wil je vloeistofniveau's meten, dan is deze schakeling volkomen ongeschikt. Het zal een tijdlang goed werken - tot de voelers helemaal gecorrodeerd of zelfs "verdwenen" zijn. Hier wat leesvoer.
Misschien wil je even toelichten wat je uiteindelijke doel is?
Ik wil, wanneer het waternivo in een vijver te hoog komt te staan, dit wegpompen naar een regenton die hoger in nivo ligt.
Alleen moet een sleche hysteresis, of kabbelend water niet de pomp doen laten stuiteren bij elke golf die voorbij komt.
Daarom wil ik blijven pompen als het nivo reeds is bereikt.
Óf enkele tientallen seconden (of zelfs minuten), of door een min-max schakeling te gebruiken.
Ik heb voor een aquarium al eens zo'n schakeling van Velleman gemaakt. Deze had 3 sensoren.
-Een massa het diepst
-Een minimaal nivo
-Een maximaal nivo
Net als bij een koffiezetapparaat.
pomp staat aan bij maximaal nivo en valt af bij minimaal nivo.
Daar had ik gewoon stalen pinnen voor gebruikt.
Geen oxidatieproblemen of zo.
Of was dit Velleman ding ook met een wisselstroomptje?
Als je meerdere sensoren wil, zet je ze gewoon parallel. Of zie ik iets over het hoofd?
Nee, paralel gaat niet.
Punt is dat 1 sensor de start van de motor verzorgt.
Als het nivo gezakt is zodat sensor 1 al droog staat, moet de pomp nog even doorpompen.
-Totdat de 2e, lager gelegen sensor, droog komt te staan.
óf
-Nog even een paar seconden na het droogvallen van de 1e sensor door het vertraagt afvallen dmv een condensator iod.
