Hallo
Ik ben de laatste tijd redelijk veel bezig met muziek.(vooral keyboard)
De andere hobby elektronica wordt er dus wat minder door.:P
Omdat op te lossen wou ik beide combineren. Ik heb hier nog een midi keyboard liggen dat goed werkt, maar je moet dat natuurlijk altijd aan een pc hangen om geluid te maken. Nu vroeg ik mij af of het niet mogelijk is om met een pic de midi berichten om te zetten in blokgolven en dan een soort synthesizer te maken. Wel een hele simpele synth natuurlijk, ik zou het gewoon al fantastisch vinden om er blokgolfjes uit te krijgen. Het pic type dat ik dan liefst zou gebruiken is een 16F628A.
Ik programmeer in Basic(met Proton) maar ben er niet echt zo'n krak in. Ik zou niet weten hoe ik dat dan moet doen. Ik heb al veel gezocht maar echt hetgene vinden wat ik nodig heb ...:D
Alvast bedankt.
Een PIC is nou niet echt ideaal voor de muziekmakerij. Veel verder dan wat blokgolven kom je inderdaad niet en het frequentiebereik is natuurlijk ook niet denderend, tenzij je met een hele hoog kloksnelheid gaat werken (maar dat kan de 16F628 niet). Polyfoon wordt natuurlijk helemaal een drama.
Op zich is het (de)coderen van MIDI-signalen voor een PIC geen enkel probleem, Everyday Popular Electronics heeft een tijdje geleden zelfs een MIDI-encoder voor een gitaar gemaakt.
Als je het met Proton wilt gaan doen ga dan eerst eens experimenteren met de geluidsmogelijkheden die Proton biedt. Het Sound commando dus.
Midi heeft wel een eigenaardige bitrate, was het geen 31250 bps? Kan een PIC dat ontvangen?
Je kan redelijk simpel signalen als sinus, driehoek, zaagtand opwekken door een fase acccumulator te laten draaien en een aantal lookup tables. Lees dit maar eens.
http://www.electricdruid.com/index.php?page=info.dds
Ik wek zelf (met een AVR danwel) 4 signalen op met 4 FA's (fase accumulatoren) met elke een 16-bit resolutie en op een 10-bit DAC.
16-bit audio is mogelijk op deze manier maar moet de samplerate ook omhoog (44.1kHz betekent een sampletijd van maar 22.6 usec je hebt wel een snelle microcontroller nodig, AVR kan op 20 MIPS draaien betekent over 22.6 usec 452 clocks ruim 400 instructies, dus kan je heel wat code uitvoeren in die korte tijd.) 10-bit 33kHz (nyquist vuistregel is fo/2,2 -> 33000/2,2=15 kHz audio bandbreedte) samplefreq werkt al heel goed. En dan aansturen via MIDI (in vele microcontrollers zit een USART functie daarmee kan je MIDI signalen ontvangen en versturen op dus 31250 baud.)
http://i35.tinypic.com/aenm15.jpg
Sinus en zaagtand signalen (ongefiltert)
Ik had al ergens gelezen dat voor midi een 16F628A op 20MHz moet draaien omw van die baudrate. Maar weet iemand een voorbeeldje in basic waar ik me dan op kan baseren want voor zoiets uit het niets starten is voor mij net iets te moeilijk.
Polyfoon hoeft het voor de test niet te zijn en met wat blokgolfjes valt misschien ook wet te prutsen.
Bestaat er geen "midi ic"tje ofzo:P? Met AVR heb ik al helemaal geen ervaring, geen idee hoe zo'n ding werkt.
Misschien is hiervoor de "Buspirate" wel een oplossing.
Dit ding kan zowat met alle datastromen overweg.
Even googlen.
Kijk eens op www.midibox.org
Als uitgangspunt (core) wordt daar gebruik gemaakt van de PIC 18F. Deze core dient als midi module maar kan tevens ook andere modules aansturen zoals de tacticle switches, rotary encoders, FM chips, SID chips etc. Is een zeer uitgebreid platform met een opensource in CC.
Op 17 januari 2010 23:19:32 schreef Frederick E. Terman:
Op z'n sloffen met 2 vingers in de neus. Wel even uitvogelen hoe je met je scalers en baudrate-register(s) (SPBRG/BRGH) uitkomt bij verschillende klokfrequenties. Dat zal zijn wat bvbart had gelezen over die 20MHz klok, zal kennelijk net mooi uitkomen.
Hallo
Sorry dat ik een hele tijd niet heb gereageerd. Maar de elektronica lag wat stil. Ik wil vooral die midi signalen al eens proberen om te zetten in iets nuttigs.
Een 16F628A heeft wel Usart denk ik.
http://www.tigoe.net/pcomp/code/category/Picbasic%20Pro/161
Hier vind ik alleen hoe ik midi moet zenden maar niet hoe te ontvangen en om te zetten in pulsen.
Ik weet echt niet hoe ik aan zo'n programma zou moeten beginnen. Dus als iemand een soort voorbeeldje zou kunnen maken of al heeft. Zou ik dat heel handig vinden.
EDIT: Ik heb nog wat gezocht. http://www.callipygian.com/F84midi/index.html
Dit staat wel in assembler, maar zoiets wil ik dus maken.
Sorry voor het omhoogschoppen van mijn topic, maar kan er iemand helpen?
Weet er nu echt niemand hoe dat moet met proton ide en basic? Zou er nergens een voorbeeldje zijn? (sorry dat ik aan het zagen ben)
Synthesizers zijn vandaag de dag zo goedkoop, dat niemand ze zelf wil bouwen ;)
Op 27 maart 2010 19:03:18 schreef Fuzzbass:
Dat goedkope valt ook wel weer mee. de allergoedkoopste Korg Micro kost nog altijd 350 euro een beetje behoorlijke Roland, Yamaha of Moog zit je al gauw op 700 euro
Op de tweedehands liggen de prijzen ook behoorlijk hoor, met name de vintage analoge synths.
Je zal verbaasd zijn als je ziet hoeveel mensen zelf analoge module's in elkaar aan het zetten zijn...
http://www.synthforum.nl/forums/forumdisplay.php?f=10
ja, als je USART bitjes goed insteld, er is heel veel midi diy met pic.
www.midibox.org
mischien is een dsPic 32(DSP Engine Features) wel wat.
+ wat software.
Hallo
Bedankt om nog wat te reageren, maar voor mij moet het niet meteen een hele synthesizer zijn. Mijn doel is gewoon van die midi signalen blokgolven te maken. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Maar ik zou gewoon niet weten hoe ik dat protocol enzo in picbasic kan zetten.
Ik hoef dus geen hele midicontroller met displays, schuifknoppen en een heleboel geluidjes. En ik weet wat een synthesizer kost, maar mij gaat het om het zelf bouwen. + dat ik gewoon eens wat met dat oude midi keyboard wil doen. Het heeft anders toch geen doel.
ja, dsPic 32.
koop dan meteen die brander van microchip.
de ICD3, kost wel een knaakje. rond de 250€.
maar je kan wel realtime debuggen met de gratis software(MLAB).
dat kan je met een diy branders niet, op ebay zijn wel namaak ICD2 te koop.
maar als de Mlab software update werken die misschien neit meer.
dus met grote kans dat je zomaar ff 20/30e weggooid of je blijft met een oude versie werken.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId…
het kan en werkt wel, die clone / diy branders, maar zonder realtime beduggen, dan maak het naturlijk veel moeilijk.
vooral met assembler.
www.htsoft.com
c compiler.
das makkelijker dan assember.
assembler is veel en veel moeilijker, je moet dat boot gedoe allemaal doen en dan in je eigen loop gaan draaien en pins en interrupters voortdurend gaan pollen / afvragen.
somige instructies gebruiken meerdere cycles, dus om in sync die blijven met je op anders plekken weer nop'jes gebruiken om dat weer te compenseren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Sorry maar ik snap het niet helemaal.
Die dsPic 32 is dat een 32 bit microcontroller? Maar is het niet mogelijk met een 16F628A? (16bit) Beperkt budget hier he, ik ga niet speciaal een dure pic + dure programmer kopen voor iets dat mij redelijk simpel lijkt.
Wat ik hier thuis dus heb is een wisp648 en wat 16F628A pic's. Dus het plan: MIDI uit keyboard ---> 16F628A ----> blokgolfjes.
EDIT: Volgens deze site zou het toch moeten lukken? http://www.audiomulch.com/midipic/
[Bericht gewijzigd door bvbart op (11%)]
is een 32bit pic.
zijn net zo duur als andere pics.
in dezelfde prijs range.
kijk zelf maar.
mischien wel goedkoper.
die 16f628 is al heel oud.
die heeft geen DSP.
het enigste wat je daar mee kan zeg maar is het uitlezen van het keyboard matrix, midi data in/out en met weerstanden een blokgolf simuleren of een DAC (digital analog converter) besturen.
de dsPic 32 heeft zoiets ingebouwd.
dus als ik met niet vergist, kun je met 'DIY' software elk gewenst geluid maken.
dsPIC Audio DAC board
http://members.cox.net/ebrombaugh1/synth/dsPIC_adac/index.html
met de ICD3 kun je ook pic16f628 programeren en 'realtime' debuggen.
dat betekend je kan tijdens het runnen van het programma direct in de pic kijken en weten hoe het erbij staat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Als je eenvoudig eens aan de slag wilt, dan zou ik het volgende stappenplan volgen.
1) Met een PIC tonen genereren vanuit een tabel. De tabel bevat dan de juiste frequentie voor een bepaalde noot.
2) Met een PIC MIDI signalen ontvangen en bij bijv. een C een LEDje aanzetten
3) Bovenstaande 2 combineren, dus noot ontvangen via midi -> opzoeken in tabel -> spelen.
@nbbneon, jij begrijpt me helemaal.:P Maar met puntje 1 zit ik al vast. Ik zou niet weten hoe een tabel werkt, en of dat bestaat in picbasic.
...het enigste wat je daar mee kan zeg maar is het uitlezen van het keyboard matrix, midi data in/out en met weerstanden een blokgolf simuleren of een DAC (digital analog converter) besturen...
Dat laatste zou ik ook eerst maar willen.:D
Op 28 maart 2010 15:26:13 schreef bvbart:
als je met Hitech C werkt heb je zo'n tabel niet echt nodig.
je zou eens met midOx moeten spelen.
het is al een tijdje geleden dus ben weer uit de oefening.
maar als je met midiox speelt, valt je vanzelf wel op dat er over eenkomsten zijn.
midi data zijn altijd 3 data.
1 channel
2 note number
3 velocity
als je dan met C werkt.
kun je gaan IF ELSE'n.
je filterd op midichannel en op note on/off.
als de eerst intreseeerd, pak je de vlgende data, anders ...
als je dan een seriel bit shifter ic gebruikt.
'Serial-in to Parallel-out.'
http://www.electronics-tutorials.ws/sequential/seq_5.html
kun je die byte meteen doorsturen en verder analoog verwerken.
voordeel van zulke ic's dat je nog een hoop pins aan je pic overhoud voor ander werk.
74HC595 in actie http://www.ucapps.de/mbhp_dout.html
dit kun je gebruiken om je keyboard matrix uit te lezen http://www.ucapps.de/mbhp_ain.html
als ik met goed herinner zijn bevat het eerste setje data de midi channel, je kan ook meteen zien of het zich handeld om een noteon of noteoff message.
ik heb effe wat voor je gezocht dat het beter als ik uitlegd.
http://www.popschoolmaastricht.nl/college_midi_noteonnoteoff.php
http://www.popschoolmaastricht.nl/college_midi_bitsenbytes.php
maar in principie kun je gewoon een C functie maken met een paar subfuncties.
er komt veel midi door de kabels.
sesex, midi tempo, start, stop, etc, etc.
als je het in C doet kun je dat met microsft visual studio simuleren en later de code aanpassen voor de Hitech C compiler.
bij hitech compiler zitten ook code snippets, er is een snippet die laat zien hoe je met het Uart register werkt.
ik ben er ooit aan begonnen en heb het ergens op mijn schjven, maar kan het nu niet vinden.
k*t economie ook steeds(lig al 2+ jaar stil met DIY) en ik heb meer en verschillende soorten pic's in huis dan de gemiddelde electronica winkel.
lol
http://www.introspectiv.eclipse.co.uk/
deze werkt met de 16f84A, de assembler code kun je vinden in de yahoo group = [introspectiv]
die heeft gene uart en doet zoals ik al verteld had.
door midden van nop's (letterlijk niks) breng hij die speed van het programma van de pic in sync met de snelheid van de midi data en decodeerd het meteen.
ik raad je aan meteen door te gaan naar C.
je haalt byte uit het uart register en split hem meteen.
multitasking
http://www.microchipc.com/Hi-Tech_C_multitask/
p.s. ik zal vanmiddag eens kijken waar die code is.
