Hoi,
Ik blijf aan het kloten met die subwoofers :)
Ik heb nu een quadral sub 9 die als ik hem op het lichtnet aansluit een constante "FM" ruis over de 2 woofers produceerd.
Dus hij ruist al zonder dat hij ook maar aan is gesloten op de versterker.
Heb al een andere geaarde groep in de kamer geprobeerd en een andere voedingskabel, maar de ruis blijft.
De ruis wordt ook niet harder of zachter als ik het volume hoger/lager zet.
Heb de flat cable van het digitale frontpanel(Daar kan ik de vol, freq, en phase mee instellen) ook van de versterkerprint losgehaald, maar de ruis blijft.
Wel heb ik de aan/uit knop aan de achterkant doorverbonden, want die was aan het kraken/flitsen toen ik hem uit wou zetten.
Voor de rest heb ik jammer genoeg geen schema van de versterker.
[Bericht gewijzigd door joerie02 op (11%)]
Welk merk en type?
Ruis is onvermijdelijk in versterkers.
Ruis wordt in 90% veroorzaakt door de componenten die in de versterker worden gebruikt en het ontwerp van die versterker. De zgn. thermische ruis.
De overige 10% vindt de oorzaak in onjuiste afsluitimpedanties van aangesloten apparaten.
Maar als ik jou post lees, is de oorzaak het ontwerp/schakeling van de versterker.
Ja. We weten nu zelfs dat de ruis nà de volumereling wordt gemaakt.
Eigenlijk kun je dan alleen ruisarmere componenten gebruiken, maar dat wordt nogal een ombouwklus.
Je zou ook kunnen zeggen: hé kom op, het is een subwoofer; boven de paar honderd herz heeft dat ding toch geen werk. Ik filter gewoon alles daarboven weg. Dan hoor je de ruis ook niet meer.
Maar ook dat is een modificatie, en dus - tenzij je vrij ervaren bent, en weet waarnaar je zit te kijken op de print - ook lastig zonder schema.
Hallo.
Hoe hard ruist hij eigenlijk? Zoals eerder al geschreven is ruis onvermijdelijk en zul je hoogst waarschijnlijk altijd wel 'iets' horen. Maar als dat ding klinkt alsof je aan zee staat met behoorlijk wat wind dan is er toch iets anders aan de hand. Heb je er al eens iets aan gemeten, bijvoorbeeld of 'ie niet staat te oscilleren?
Groeten, Ron.
Het is een quadral sub9 die ong.4jaar oud is.
De versterker die erin zit is een:
Afken SW2501(250watt) met digitale aansturing en afstandsbediening
Ik kom er nu net achter dat als ik de digitale frequentie op de subwoofer verander van 40hz naar 150hz, dat de ruis soms bij bepaalde frequentiewaardes verdwijnt.
Maar na een paar minuten(als ie blijkbaar warm wordt???) komt de ruis, op de frequentie die eerst dus geen ruis veroorzaakte, weer terug en zo gaat het telkens stapsgewijs omhoog.
Hij blijft nu alleen op 130/140hz nagenoeg ruisloos.
Update na 30min: op 140hz begint ie ook af en toe te ruisen.
He joerie,
Wat voor radio heb je?
TOevallig pioneer?
Groete..
ja, heb een pioneer, haha
Maar wat moet ik doen zonder schema?
Zou er een elco zijn die niet lekker is of ligt het misschien toch aan de voeding?
Waarschijnlijk je rca zekering in je pioneer radio..
I had the same problem..
Weet niet of het mogelijk is,maar ik zou,graag eens een foto van de componenten kant van dat ding willen zien.,
Want veel meer als een enkel plaatje van de achterkant (buitenkant) kan ik niet vinden.De website van Afken is ook erg sumier.En echt veel valt er niet over te vinden.Ik ben altijd nieuwschierig met wat voor componenten ze het in elkaar hebben gezet.
Da's vanwege "ruis" verhaal misschien ook wel interesant.
Op 3 februari 2010 17:17:08 schreef joerie02:
Ik heb geen idee wat je hiermee bedoelt. Digitale frequentie?
In ieder geval klinkt het als een DSP. En eenvoudige DSP's ruisen natuurlijk.
enigzins off topic,Fredeic E Terman,valt daar nog wat aan te doen,een simpele DSP die ruist?
Als een DSP "te" eenvoudig is, daarmee bedoel ik: te weinig bits en/of te lage klokfrequentie, dan hoor je dat als ruisen.
Maar nu ik er bij stil sta; dat zou je alleen bij een signaal horen. Zonder signaal zou er dan ook geen ruis zijn.
Ik heb dezelfde sub. Deze ruiste ook en het leek alsof je een radio hoorde brommen. Het is een zachte ruis, ijkheb condensatoren vervangen; dan is hij even stil maar begint na een paar minuten weer wat te storen.
[Bericht gewijzigd door TransLinear op (54%)]
Het kan in veel dingen zitten. Ruis op de voeding door rotte elco's, instraling door andere apparaten in de buurt, slecht ontwerp (als het al bij aanschaf is), verkeerd soort lijm op de printplaten (krk probleem), enzovoorts.
