Ik heb hier 2 laser modules die middels een speciale lens een rechte lijn produceren.
Met deze modules was ik van plan om met simpele middelen toch een mooi woning alarm te maken.
Het idee is heel simpel. Gewoon in de deuropening de laserlijn op een rijtje met lasersensoren laten vallen.
Loopt er iemand door de deur heen, dan valt het laserlicht bij een aantal sensoren weg. En dan gaat het alarm af.
Uiteraard laat ik deze laser met een random frequentie knipperen, zodat met een externe laserlijn het systeem niet is te omzeilen.
Waar ik een beetje mee zit is de prijs voor laserlicht detectie.
Een simpele LDR werkt ook wel, maar die ziet ook zaklamplicht, zonlicht van buiten enz.
Eigenlijk wil ik een soort LDR dat enkel maar gevoelig is voor bepaalde lichtgolven.
Iemand een idee hoe ik dit hobbyproject een beetje betaalbaar kan houden?
Je hebt bijvoorbeeld wel brillen die je ogen beschermen tegen laserstralen. Maar dat spul laat juist laserlicht niet door, terwijl het in mijn geval juist wel moet. Anders had ik zeg maar soort van kunstof lensjes voor de LDR's geplaatst die het "normale" licht tegenhoud.
als je tegenover de laser een buisje zet, denk aan een rietje(liefst zwart) zodat licht vanaf de zijkant de sensor niet binnen kan dringen, dan is je probleem eigenlijk weg, lijkt mij.
Op 18 januari 2010 19:20:54 schreef Marcovannoord:
Dat reduceert wel al deels het probleem, maar toch ben ik bang dat omgevingslicht kan binnendringen. Het liefste wil je natuurlijk dat de hele sensor er ongevoelig voor is en alleen laserlicht detecteerd
Je kunt dichroïtische spiegels (= smalbandige optische filters / spiegels ) krijgen voor de meeste golflengtes, mocht je dat willen. Ze zijn niet zo goedkoop. Een goed gekozen gel scheelt waarschijnlijk ook al een boel en kost veel minder, mits iemand een klein stukje voor je over heeft.
Maar de intensiteit van een laserbundel is zo afschuwelijk veel groter als van strooilicht dat ik eigenlijk geen problemen zou verwachten. Ik zou alleen geen LDR's maar fotodiodes of transistoren gebruiken. DickBest heeft er een aantal, zelf even datasheets uitpluizen op gevoeligheid voor de toegepaste golflengte.
[Bericht gewijzigd door Aart op (12%)]
Het zijn maar 5mW linelasers die overdag al lastiger te zien zijn.
De meeste inbraken vinden 's nachts plaats, maar toch.
Laat de laser met een paar kiloHertz knipperen. In de ontvanger kijk je alleen naar de knipperfrequentie van je laser d.m.v. een smal bandfilter waarvan je de uitgang gelijkricht en afvlakt. Zakt de spanning dan beneden een bepaalde waarde, dan is de straal onderbroken. Dat detecteer je dan met een comparator.
Op 18 januari 2010 19:34:03 schreef Aart:
Geen LDR's ivm temperatuur invloeden?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Bovendien zijn LDRs ook te traag.
Hoe het precies in een geval als dit uitpakt weet ik niet, maar LDR's staan niet als snel bekend en ik begreep uit de startpost al dat je modulatie toe wilde gaan passen.
Zoals Fuzzbass opmerkt zou dat voldoende "filtering" moeten zijn.
Heel eerlijk gezegd zit ik niet te wachten op een handje vol componenten per lichtsensor.
Er komen zo'n 20 tal aan beide kanten van de deurpost namelijk.
Terwijl je wel het alarm af wilt laten gaan als er maar 1 lichtsensor onderbroken word.
Dan pak je TSOP1736 ontvangers. Hebben ALLES al ingebouwd: IR filter, 36kHz bandfilter, decodering etc.
Maar... ook autogain. Je zult dus je laser pulstreintjes moeten laten geven om de TSOP te "foppen".
Alle ontvangers stuur je door een NAND poort met veel ingangen en je hebt het bijna voor elkaar.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (20%)]
Op 19 januari 2010 16:17:28 schreef Tommyboy:
At 1 fc of illumination the response times are typically
in the range of 5 msec to 100 msec.
Knappe inbreker die je huis in die tijd leeg kan halen.
@Fuzzbass
Tsop17xx zie ik niet zitten, deze is ALLEEN gevoelig voor ir licht en dat zit er nu juist niet in een laser.
Op 19 januari 2010 21:53:24 schreef 2N3055:
@Fuzzbass
Nu we het toch over TSOP's hebben.
Die dingen zitten altijd achter een rood transparant venstertje.
Als ik me niet vergis laat dat alleen IR door.
Dan moet er toch ook mogelijk zijn om voor elke kleur in het spectrum zo'n filter te krijgen?
Zo ja. Hoe heten die filters officieel.
Op 19 januari 2010 21:32:34 schreef spruce:
Waarom dat? Je kunt hetzelfde bereiken door een hele serie spiegels langs de deurpost te plaatsen waarmee je de straal laat zig-zag-en. De laatste in de keten spiegelt het weer terug naar de laser waar je de sensor zet. Zodoende heb je de laser en de sensor mooi bij elkaar, wat makkelijk is ivm voeding en zo. Jij snap?
Hum ahem. Heb je enig idee hoe lastig en precies het uitlijnen van zo een constructie is ? Het mag een beste deurpost zijn wil dat lukken..
Je kunt het beschouwen alsof je met het eerste spiegeltje een punt probeert te raken ter grote van je sensor, op een afstand gelijk aan de totale lengte van het lichtpad. En dat dan met nog een boel spiegeltjes die ook uit het lood kunnen staan er tussenin, waardoor je niets ziet als je er ergens een fractie naast zit.
Verder denk ik dat alles hier wel gezegd is. Een paar gewone gemoduleerde IR lichtsluizen lijken mij veel handiger, maar natuurlijk is het soms leuk iets onhandigs te proberen.
Op 19 januari 2010 22:12:15 schreef Aart:maar natuurlijk is het soms leuk iets onhandigs te proberen.
Yep, de spijker op z'n kop :)
Magneetje op de deur, reedcontactje op het kozijn. Simpeler kan niet, of moet het perse met laser.
Tja er zijn zat manieren om het anders te doen, maar ik heb nu eenmaal eerst linelasers gekocht alvorens ik wist wat ik er mee wilde maken :)
Het mooie van een lijn laser is, dat hij een heel vlak uitstraalt.
Met een rijtje lichtsensoren aan de andere zijde, kun je dan nog wat aan gevoeligheid gaan spelen, ipv dat hij gelijk afgaat als er een vlieg over een spiegeltje loopt.
In mijn opstelling kun je als alles werkt precies opgeven hoe groot het object in de deuropening moet zijn alvorens het alarm afgaat.
Zou je het dubbel uitvoeren, dus links en rechts zowel linelasers als sensoren, dan kun je perfect kruislinks controleren of er nu een vlieg over je lichtsensor loopt of dat er echt iets aan de hand is.
Er bestaan spiegels die zonder te richten het licht altijd terugkaatsen naar de lichtbron. Dat zijn achterlichtreflectoren (niet duur).
Dus, aan de ene deurpost een laserlijn als zender en een fototransistor als ontvanger monteren en de andere deurpost volspijkeren met achterlichtreflectoren.
Mijn linelaser heeft een golflengte van 650nm Buiten de specs van alle phototransistoren die farnell kan leveren :(
Overigens zijn er natuurlijk ook rode LED's die in de 650nm golflengte zitten. Die misbruiken als LDR's zou misschien ook nog kunnen.
[Bericht gewijzigd door spruce op (37%)]
Uiteraard moet je een degelijke constructie maken. Een kozijn is normaal stevig genoeg, het moet ook ongenodigd bezoek buiten houden tenslotte. En ehm, je gaat natuurlijk niet elk met elk spiegeltje mikken om weer precies op de sensor uit te komen. Je zorgt gewoon dat ie _ongeveer_ weer bij het begin uitkomt, en dan monteer je de sensor precies op die plek. Als nou je spiegeltjes goed gefixeerd zijn lijkt mij dat appeltje eitje.
Maar goed, TS wil wat anders....
