Beste medeleden,
Nu zit ik met een vraag en heb mezelf al rot gezocht.
Ik ga zelf zo'n kleine windmolen maken zoals ik hier op't forum al veel info over heb gevonden.
Maar nu kan ik enkel de generator niet vinden.
Heeft er iemand enig idee?
Liefst niet te duur.
Mvg
Angelo Ruys
Een flinke DC motor met permanente magneten of een forse stepper zijn daar ideaal voor.
Ja met een permanente magneet wist ik al maar nu kan ik er nergens eentje vinden.
Zou liefst rond de 500W willen produceren met een zo hoog mogelijk voltage en toch niet te duur gaan kwa prijs van motor.
Mvg
Qua degelijkheid en prijs wint een 3 fase asynchrone motor (met condensators) het van een motor met borstels.
Nadeel is dat je er vaak een versnelling bij nodig hebt, en hij moet remanent magnetisme hebben.
http://www.gewiekste.nl/Berekeningen.htm
Maar zal de windmolen dan niet "veel" weerstand ondervinden om de "traagdraaiende" windmolen via overbrengingen te laten versnellen naar het toerental dat de motor/generator nodig heeft om elektriciteit te leveren?
Mvg
Je zoekt dan best een motor met zoveel mogelijk poolparen.
Hoe meer poolparen je hebt, hoe trager de generator moet draaien om de frequentie en spanning te bekomen.
Dan best ook één die als je hem aansluit als motor maar op een laag toerental draait? want ik heb vernomen dat als je een motor aansluit als generator het toerental dan hoger ligt om energie te producere dan het toerental hij draait als motor?
Maar weet er nu iemand waar ik dergelijke kan vinden want heb al heel internet afgezocht op ebay ect en vind niets..
Mvg
[Bericht gewijzigd door dj-ra op (21%)]
Ja dat klopt.
Bij assynchrone machines zit er een percentage slip op.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasige_asynchrone_motor
Oke maar nu rest mij de vraag, zo'n asynchrone motor is meestal nogal groot, zwaar etc..
Dit is toch te groot voor een gewone windmolen?
Ik zou eerder de motor met permanente magneet willen gebruiken.
Maar kun jij mij een link geven waar ze er nog een goede 2de hands hebben want vind hem nergens , ofwel heel duur van de VS...
Mvg
500W is geen heel grote motor, tenminste niet in vergelijking met een molen die ook 500W kan leveren.
Beste,
Dat valt te zien welk vermogen hij moet kunnen leveren.
Hoe groot is de molen?
Hoe snel zal de rotor draaien?
Ik zou de lengte van 1 wiek een 1.5 tot 1.8 m maken en hem op het dak plaatsen (1 van de hoogste punten van omringende huizen dus veel wind)
Nu een motor die meer vermogen leverd mag ook want ik ga er auto accu's aanhangen en dan via een ups omvormen naar 230V AC.
Mvg
Dat veranderd de zaak
Kun je mss met een alternator van een auto werken?
Het nadeel is wel dat je dan een hoog toerental moet hebben voordat je een deftige spanning krijgt.
Dat is het hem juist een alternator van een auto heeft zoals je zegt een hoog toerental nodig maar ik wil het bij de lage toerentellen houden.
Enig idee?
Mvg
In de alternator zitten er gelijkrichtdiodes.
Deze zijn van silicium en hebben een drempelspanning van 0.6V.
Dus de alternator moet dus een spanning van 1.2V kunnen opwekken (door remanent magnetisme) om de accu's te kunnen opladen. Als je de gelijkrichtdiodes kunt vervangen door germaniumdiodes zal de alternator bij lagere toerentallen al beginnen opladen.
Maar aangezien germanium diodes moeilijk te verkrijgen zijn denk ik dat je beter een andere optie neemt.
Weet u dan nog een oplossing?
Want ben ten einde raad
Ik heb geen ervaring met dc motoren maar mss dat het wel mogelijk is om een generator te maken.
Met de kennis die ik heb zou ik het volgende doen:
- Een alternator van een auto nemen en een reductiekast eraan koppelen (planetair stelsel, riemoverbrenging, ...) Ook moet je na een tijdje de accu's vervangen.
- Assynchrone motor met condensatoren is de makkelijkste oplossing denk ik. Het systeem heeft geen onderhoud nodig en je hebt rechtstreeks 230/380V zonder verlies van de UPS.
http://windmolensite.be/
Motortje : http://link.marktplaats.nl/308942255
Verder zitten er in die elektrische steps ook bruikbare DC motoren.
Als dit een permanente magneet motor is nog eentje :
http://link.marktplaats.nl/312441738
Oude 12V dynamo's van volkswagen oid zijn ook bruikbaar.
http://link.marktplaats.nl/312633592
http://link.marktplaats.nl/307643876
Mogelijkheden genoeg ;)
[Bericht gewijzigd door Sine op (52%)]
Voor 150 euro heb je al 2 assynchrone motoren
Op 19 januari 2010 21:24:17 schreef Sine:
Is het gevraagde toerental van de motor niet te hoog?
Want had eens gelezen dat het toerental max 1000tr/Min mag zijn ofzo..
Alvast bedankt
Die tweede aanbieding is wel interessant.
De 3de en 4de zijn oude dynamo's uit auto's en zijn te omslachtig.
Ze hebben een regulator nodig en het rendement is niet echt hoog.
Of je gaat diehard en bouwt ook je alternator zelf.
http://www.otherpower.com/bartmil.html
Verder heb ik wel eens een project gezien waar men een auto alternator om bouwde naar permanente magneten
-edit-
kooianker naar alternator -> http://www.otherpower.com/otherpower_experiments_motor_convert.html
[Bericht gewijzigd door Sine op (21%)]
Ik heb contact opgenomen met de adverteerder van de 2de advertentie en zal horen want deze levert wel een lage stroom heb ik gezien.
Alvast bedankt voor de nodige hulp.
Mvg
Mijn vingers zijn ook aan het jeuken om zo een projectje te beginnen.
Wel ik had er van't weekend over gehoord dat je een kleine windmolen kunt kopen voor 400Euro en dacht ga eens ff kijken op internet.
En zag dat veel mensen dit zelf maken dus dacht waarom het niet eens wagen.
Misschien kunnen we elkaar info delen of tekeningen of dergelijke.
Mvg
