hallo,
ik weet niet of jullie me kunnen helpen, maar ik wil het volgende maken:
Ik heb een klok waarbij ik 1 wijzer heb, die ik door middel van een motor op 1 van de 12 uren wil zetten. het idee is als volgt:
Ik wil een drukknop (liefst draadloos) waarmee ik de klok wil besturen door bijvoorbeeld wanneer ik wil dat de klok op 4 uur staat, ik 4 keer druk. uiteraard begint hij dan bij 12. ik wil dus eigenlijk een motor die 12 stappen maakt.
kunnen jullie me hiermee helpen? alvast bedankt!
Ok, dus niet 4 keer drukken en dan 4 uur vanaf elke plaats.
Of er een motor met 12 stappen bestaat weet ik niet, anders een puls generator maken die de juiste hoeveelheid stappen maakt.
Dus eerst een motor kiezen en daarom de schakeling bepalen.
hardbass
PE2BAS
voor de uren zou ik voor een stappenmoter gaan die 12 stappen kan
of met een tandwiel
[Bericht gewijzigd door hardbass op (14%)]
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
12 stappen precies vinden kan moeilijk worden, maar een veelvoud daarvan kan ook perfect
dan kun je idd met een pulsteller dit gaan aansturen.
de bedoeling is dat ik zelf het tijdstip kan bepalen waar hij op moet komen. wat misschien nog wel makkelijker is, is gewoon het motortje aanzetten, en laten stoppen op de juiste tijd:)
hardbass
PE2BAS
met een pic chip en een stappenmotor ken je in princiepe klaar
ik weet niet of je de mogelijk hebt om te programeren
SparkyGSX
Volgens mij zijn er wel stappenmotors die 30 graden per stap doen, hoor. Die dingen hebben wel een heel beroerd koppel, maar dat maakt in dit geval toch niets uit.
Met een motor met 200 of 400 stappen per omwenteling gaat het niet waarschijnlijk lukken zonder microcontroller, omdat die aantallen niet deelbaar zijn door 12.
Een andere optie kan een kleine DC motor met vertraging zijn, waarbij je een sensor (reed contact, hall sensor, lichtsluis, reflectiesensor o.i.d.) gebruikt om de motor steeds bij elk volgende uur te laten stoppen.
Misschien kun je wel zo'n standaard uurwerkje gebruiken, als je de wijzer aan het asje voor de secondewijzer maakt. Die maakt meestal 60 stappen per omwenteling, en het is maar 1 spoeltje die je pulsjes moet geven. Een schakeling die 5 pulsjes maakt is niet zo moeilijk, dat kan nog met een 4017.
Kan het niet zonder stappenmotor maar met een Servo en een ic'tje?
In Picbasic kun je een servo precies op een bepaalde stand zetten zodat de klokwijzer dus ook precies goed staat.
