Ik heb een Toshiba TLP 560 Beamer met de volgende storing/ defect:
Als je de beamer opstart gaat de lamp 3 keer opstarten waarna deze weer uitgaat.
De beamer zelf (leds\ ventilatoren e.d. blijven wel aan behalve de lamp dus....
Maakt niet uit hoe vaak je hem opstart telkens zie je de lamp 3 keer oplichten waarna uit.
Wie o wie kan me helpen of heeft een idee??
Al vast bedankt voor eventueele reactie,s retour!!!
Groeten,
Cor
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
beamerlampen zijn en teer goedje, hoe ze juist werken weet ik niet maar aan uw beschrijving te horen lijkt het wel of het apparaat na 3 keer in een speciale foutmodus gaat.
Het zijn HID's, zie de wiki of waar ook. Ze hebben een eindige levensduur, bij veel projectoren kun je de lampuren uitlezen. De projector kan de spanning en stroom van de ontlading in de gaten houden en besluiten af te schakelen als die te veel afwijken van wat het moet zijn.
Nieuwe lampen zijn vrij kostbaar, het heeft bij afgeschreven projectoren vrij snel economisch geen zin meer nog te investeren in een lamp. Er waren een tijdje terug echter wel "merkloze" kale lampen (zonder de module) te krijgen voor minder geld.
Zie verder de usermanual van de betrokken projector.
Lijkt mij een versleten lamp.
Op m'n werk hang ik voor het proberen er vaak even een andere lamp aan, maar ik neem aan dit je niet even een beamerlamp hebt liggen
Vervangende lamp kost bij ASWO al minstens 170 ex. btw
Alvast bedankt voor alle reactie,s retour!
Wat lamp betreft, deze is zo goed als nieuw...
Enfin...heb alle elco,s (in de voeding)gecontroleerd, ook niets te vinden?
Stom....apparaat!
Hopelijk heeft iemand nog een idee?
Alvast bedankt.
Groetjes,
Cor.
Hallo Cor,
ik heb ook eens een toshiba beamer gerepareerd, deze had toen een foutmelding dat de lamp defect zou zijn. Na veel zoeken bleek dat de as van de ventilator iets scheef stond waardoor deze wat zwaarder liep. Ik heb het asje toen weer recht gezet en de beamer deed het weer.
Ik weet niet of er ook waarschuwingslampjes bij jou gaan branden?
Hoi Fliyer,
Ik zal eens kijken of bij mij ook meerdere ledjes branden ( moet hem eerst weer even in elkaar zetten).
Laat het zo spoedig mogenlijk weten maar wat ik me heriner is dat ook het ledje van de fan bleef brande...
Enfin ga het even checke!
Dan hoor je het!
Alvast bedankt.
Groetjes,
Cor.
Volgens mij brandden bij mij destijds dezelfde ledjes. Ik heb toen de ventilator gerepareerd. De ventilator draaide nog wel maar liep heel iets aan waardoor deze waarschijnlijk meer stroom trok, met als resultaat dat de beamer in protectie gaat.
Verder kun je kijken of er misschien een van de sluit schakelaars bij de lampcover of het stofkapje defect zijn.
Met het opstarten van de beamer, geeft de lamp dan wel een klein beetje licht, of komt er helemaal geen licht vanaf?
succes voor zover!
Hallo Cor breakout, weet niet hoe het je vergaat maar zoals Flyer2008 aangaf denk ik dat die analyse hier de juiste is . Heb ook een beamer ( Toshiba tdp s9 ) wilde er een alternatief voor de 200 watt lamp inzetten , namelijk een 55 watt xenon of een 100 watt 12 volt halogeen licht spotje waarbij je een optokoppel op de Ballast hoogspanningsprint moet doorverbinden maar goed dat is een ander verhaal .
Mijn probleem is dat hij normaal met een tv beeld kan draaien maar dan na 2 minuten totaal uitvalt . Het opstarten gaat dan niet maar namate de tijd verstrijkt ( tot een dag ) blijft hij weer langer werken ( tot maximaal 2 minuten )
Mogelijk dat één van de ventilator fan te langzaam draait vanwege slijtage of warmte probleem . Het is dan te proberen om de PWM ( Puls Wide Modulation ) welke het toerental in de gaten houd , van de betreffende ventilator af te knippen en de dan vrijgekomen ingang dan parallel op een nog goed werkende PWM fan puls te zetten . De kleur van de PWM draad is meestal geel , de anderen zijn vaak rood en zwart voor de (12 volt) voeding .
Ps , misschien is een rechtstreekse voeding ook al voldoende voor een voldoende pulsering op de PWM ingang . Ik ga het in iedergeval eens proberen .
Let wel, waarschijnlijk bedoel je de tachopuls. PWM indien aanwezig is bedoeld om de ventilator in snelheid te regelen.
