Goedendag,
Ik heb een vraagje omtrent het gebruiken van een servo (uit de modelbouw)
Ik had de vraag al eerder gesteld maar daarbij een verkeerde omschrijving van het onderwerp geruikt
Mijn bedoeling is om een servo te gaan gebruiken om een electronisch slot op een schatkistje te maken.
Nu wil ik graag dat de servo of in de ene uiterste stand staat of in de andere uiterste stand.
Is dit (simpel) te realiseren?
Nu heb ik hier nog wel een servo (RS-901MGBB van Conrad)
maar ook heb ik hier nog een ontvanger van HPI, de RF-2 die gebruikt werd in de HPI SAVAGE 21
Mijn vraag nu is: (Hoe) kan ik deze ontvanger ombouwen om te kunnen gebruiken voor dit doel?
Duidelijk op de foto is te zien dat er een aparte ontvangst module is, kan ik deze er gewoon afknippen?
Het betreft een 4 kanaals module.
Graag jullie reacties
de foto is klikbaar
http://i525.photobucket.com/albums/cc331/wim_s/th_ontvanger.jpg
Probleem is dat er continue spanning op de ontvanger moet staan om de servo aan te kunnen sturen. Wil je dit draadloos doen of is je ontvanger alleen voor de aansturing van de servo ?. Anders kun je die uiterste 2 standen ook bereiken met een NE555 en 2 weerstandswaarden.
Groeten, Bram
of je sloopt de elektronica er uit, en stuurt het DC motortje zelf aan, eventueel met een stroombegrenzing.
Op 27 januari 2010 15:57:01 schreef bprosman:
Groeten, Bram
Het is de bedoeling dat 'de vinder' van het kistje zelf zijn (9volts) batterij meeneemt en op het kistje aansluit en dan dmv een paar schakelaartjes de juiste code instelt waardoor de servo het slot losdraaid.
daarna moet de vinder de schakelaartjes weer in de middenstand zetten waardor de servo terug draaid. vervolgens haalt hij de batterij er weer af.
die weerstands waarden lijken mij wel een oplossing, maar hoe weet ik welke waardes ik moet gebruiken?
is er ook een schemaatje hiervan voor handen?
Wim
Hier staat een schema, BLZ13, FIG23, je hoeft alleen het linkse gedeelte te maken, rechts is de servo.
http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/555an.pdf
OK,
en wat zijn dan de uiterste standen?
1 is er automatisch zodra er spanning op gezet wordt?
maar hoe kom ik dan naar de andere uiterste stand?
http://i525.photobucket.com/albums/cc331/wim_s/schemaservo.jpghttp://i525.photobucket.com/albums/cc331/wim_s/schemaservo2.jpg
klopt het 2e schemaatje? met 2 dezelfde potmeters waarvan 1 in de uiterste stand en 1 in de andere uiterste stand?
verder wel een duidelijk schemaatje, waarvoor dank.
Je zou het zo kunnen doen, weet alleen niet hoe het reageerd als je omschakeld, dan zweeft het signaal namelijk even.
Wat je ook kan doen is de potmeter zo instellen dat de servo een kant op staat, en dan wel die kant op dat de potmeter de grootste waarde heeft. De tweede potmeter er paralel overheen zetten met een schakelaar, en dan de tweede potmeter instellen voor de andere richting van de servo. Zo krijg je geen zwevend signaal. Hoop dat het begrijpelijk is.
moet dit echt met een servo kan dit niet gewoon met een trekrelais of iets dergelijke
een servo kan prima een paar ms zonder signaal hoor.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een attiny45 (8 pins) met een paar regels software, maar als je met NE555's een 1ms/2ms puls kan maken met een herhalingsfreqentie van ongeveer 50Hz werkt het ook.
Op 28 januari 2010 10:48:04 schreef Lambiek:
jazeker is dat begrijpelijk:
http://i525.photobucket.com/albums/cc331/wim_s/schemaservo3.jpg
dit zou dus moeten werken.
Alleen die diode? 1n457 staat er niet in getekend,... die moet er wel tussen geplaatst worden?
en nog zo'n noob vraagje; CR1 is ook niet getekend, wat moet ik me daar bij voor stellen?
Verder is het helemaal geen probleem hoor, heb alleen al heel lang niets meer met electronica van doen gehad. electro is meer mijn ding.
ik zal eens kijken of ik dit op korte termijn kan realiseren.
Op 28 januari 2010 11:02:48 schreef leip11:
Een trek relais heb ik niet, servo's wel.
[Bericht gewijzigd door W69 op (14%)]
Die weerstand R2 is ook lekker zinvol, zo...
Op 28 januari 2010 20:14:30 schreef SparkyGSX:
lol daar zeg je ook zowat maar met een diode erin?
oke, en om het dan volledig te maken heb ik de 2e potmeter erin getekend:
http://i525.photobucket.com/albums/cc331/wim_s/schemaservo5.jpg
klopt dit?
en de aangegeven waardes kloppen ook?
een klein vraagje ernaast; wanneer ik er een 9 volt batterij op wil aansluiten, welke onderdelen komen er dan nog bij om de spanning naar 5 volt terug te brengen?
Het komt van internet, volgens de gene die het gebruikt werkt het goed.
Als je met 9VDC wil voeden komt er een spannings regelaar bij bvb een 7805, tweemaal 100nF en eenmaal 100uF - 35VDC.
Bouw het even op, op een breadboard en test het even, dan kan je het later op gaatjes board maken.
