hoi,
deze versterker is voorzien van 2 X 2 speakeruitgangen; selectiemogelijkheid speakers A, speakers B of speakers AB. Eén uitgang van speakers A en één uitgang van speakers B geeft geen signaal. De versterker is voorzien van vier eindtransistoren; 2 x 2SD428 en 2 X 2SB558. Wie tipt mij over een slimme volgorde om de defecten te lokaliseren en hoe kan ik vaststellen of misschien twee van de vier eindtorren gesneuveld zijn ? Alvast bedankt voor eventuele reaktie's.
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
hi,
ik heb een akai am-17 versterkertje staan die het zelfde probleem heefd ik heb nog niet echt veel tyd gehad om er naar te kijken maar ik weet bijna zeker dat het aan de keuze schakelaar ligt van de speaker uitgangen die zijn een beetje erg brak gemaakt
ik zou het daar eens in zoeken
lrik
beertje_01
My Tube is bigger then yours
heb hier ook zoiets staan
gewoon meten of die trsansistoren niet doorgeslagen zijn
ben effe kwij thoe je dat weer meet maar je doet een diode test op de pinnen en je gaat dan na of de transistor nog intact is (niet doorslaagt of onderbroken is) de transistoren kunnen er gemakkelijk uit zijn to3 dingen.
bij de mijne is er denk ik een diode defect v/d voeding
Op 24 januari 2004 18:56:06 schreef Henan:
hoi,deze versterker is voorzien van 2 X 2 speakeruitgangen; selectiemogelijkheid speakers A, speakers B of speakers AB. Eén uitgang van speakers A en één uitgang van speakers B geeft geen signaal. De versterker is voorzien van vier eindtransistoren; 2 x 2SD428 en 2 X 2SB558. Wie tipt mij over een slimme volgorde om de defecten te lokaliseren en hoe kan ik vaststellen of misschien twee van de vier eindtorren gesneuveld zijn ? Alvast bedankt voor eventuele reaktie's.
Lijkt mij eerder dat de schakelaar die je speakers omschakeld defect is. In deze versterker staan de A en B speakers gewoon parallel.
Als de A van het ene kanaal en de B van het andere kanaal het gewoon doet zit het niet in de eindtransistors.
Ha!
Klinkt maybe lullig... maar check of er geen stof tussen je volume potmeter zit. Doe een hoofdtelefoon op, zet de speakers uit en draai eens scheutig aan de knop! Komt vaak voor... Dan "schiet" het geluid er ineens door. Rietje pakken, bovenop de opening van je potmeter zetten en blazen maar (zonder consumptie svp.). OF hetzelfde verhaal met je schakelaars. Speel ermee en check de soldeerverbindingen. Gescheurde dunne soldeertjes zijn vaak oorzaak van het niet doorlopen van signalen! (Komt vaak voor op de print achter beeldbuis van TV!)
Last but not least... check je ingangen.
Misschien zit het probleem bij de bronkeuze. Als je aan de achterkant vanje versterker een cassettedeck oid aansluit op een LINE OUT , en vervolgens krijgt het cassettedeck ook maar 1 kanaal door, dan zijn het in ieder geval je eindtorren niet. Dan ligt het probleem dus bij de bronkeuze (minder ernstig dan de torrren). Check de print (koper kan spontaan weg zijn!) en de draadverbindingen tussen de bronkeuze-PCB en de voorversterker.
That's it for now... ik hoop dat ik je hierme egeholpen heb! Bezoek ook eens www.akai-classics.tk ... Niet dat er wat staat maar dat komt nog... =D En.. AL je misschien wat gegevens hebt uit een handleiding van de AM-2400 (wie wete heb je die?) laat het me dan alsjeblieft weten. Kan ik ze op de website zetten!
Groeten van een Akai-1978-modellen-fan
Martin
