Ik zoek een oplossing voor het gelijktijdig gebruiken van de marifoonantenne op mijn boot als AM/FM-antenne voor de radio. Is er een manier om het marifoonsignaal (maritieme VHF band) te scheiden van het AM/FM-signaal en de twee vervolgens gescheiden naar de respectievelijke apparaten te leiden? Uiteraard moet de marifoon-zendfunctie gewoon blijven werken! Heb 12VDC boordnet. Marifonie werkt in 156-163 MHz band.
M.a.w. zoiets als de VHF/AM-FM splitter op http://www.force4.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Aerials___Accessorie… dus.
Ik weet niks van HF-techniek, maar met een schemaatje en beschrijving zou ik een heel eind komen, denk ik.
Bedankt!
Ben_
Ik ben bang dat dit nog wel eens problematisch kan worden.. vooral als je op de zendknop van je marifoon drukt zul je erg steil moeten filteren wil je fm ontvanger nog fatsoenlijk werken.
De gebruikelijke aanpak in zo'n geval is de frequentie van de zender met een notch filter en een buffer onderdrukken, en dan doorsturen naar de ontvanger. Overigens is het sowieso niet zo'n heel puik idee omdat je antenne vast voor 150 MHz is, en niet voor ca 100..
Wat je zoekt is een duplex-filter, met een kantelfrequentie van rond de 130MHz.
Die dingen zijn ontzettend moeilijk zelf te maken, omdat je het zendervermogen volledig bij de ingang van je radio weg wilt houden. En zo'n ding kopen wil je ws. ook echt niet, want die zijn niet te betalen.
Ik ken die dingen nog uit mijn ATF-3 tijd. Leuk spelen, maar je hebt echt 'n boel verlies in die dingen. Neem nou 'n ATF-2 transceiver: zit op 350MHz, met een 25Watt zender. Alleen blijft er aan de uitgang van dat duplex filter maar 15Watt van over. Beroerd dus.
Neej, als je 't mij vraagt, zou ik gewoon 2 antennes doen.
Simpel en goedkoop.
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Uw marifoon zend die uit op hoog (25W) of laag (1W) vermogen?
Heb het ook reeds geprobeerd en het lukt niet echt. Ik maak gebruik van een Uniden marifoon. WAt wel mogelijk is, is als de marifoon is uitgechakeld, de marifoonantenne gebruiken. Maar tesamen is het volgens mij onmogelijk
