De voeding levert 3 spanningen, t.w.:
- 5 V gestabiliseerd. Maximaal 1 A.
- 24 V ongestabiliseerd. Maximaal 2 A met een maximale rimpel van 5%.
- Omschakelbaar 5, 9 en 12 V voor een maximale stroom van 0,5 A.
- De halfgeleiders in deze voeding moeten zodanig gekoeld worden dat de voeding bij een omgevingstemperatuur van 35° C goed blijft functioneren.
Als iemand een ontwerp heeft die hier op lijkt.
Geef even antwoord terug.
Al vast bedankt.
Dat is toch niet zo moeilijk? Een kwestie van combineren.
Men neme een trafo van 18V 2A secundair. Hang er een brug gelijkrichter en een dikke elko achter. Zie hier je 24V 2A ongestabiliseerd.
Voer die 24V in de 78xx voeding op deze site met een 7805 er in. Trafo, gelijkrichter en elko weglaten. Zie hier 5V 1A.
Bouw de 78xx voeding nog drie keer met een 7805, 7809 en 7812 en je hebt je keuze spanningen, wel 1A maar ja..
Beetje creativiteit mag wel.....
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
mja das eigenlijk wel zo... en er zijn ook 2 ampere en 7 ampere 78 dingen.... dus dit lijkt mij niet zon moeilijke opgave om te doen...
Op do 25-04-2002 17:52:29 schreef Erik:
gewoon alles goed koelen...
Nou moderator alvast bedankt.
Zal ff zien wat ik er mee kan doen.
Het zal vast wel gaan lukken.
Ik ben bezig met een Lab voeding of hoe je dat ook noemt. Nu wil ik er een schakelaar op bouwen voor wissel en gelijk spanning. Hoe moet ik dit doen?? Want ik heb eraan gedacht om de diode brug over te schakelen maar ik weet niet of een 78xx stabalisator dat aankan :)
Op vr 26-04-2002 18:39:51 schreef Stefan:
is eigenlijk voer voor een nieuwe discussie,
gebruik een 2polige wissel-schakelaar
de transfo aan "het beentje"
1 kontakt aan de 78xx voeding
1 kontakt rechtstreeks naar buiten
Heel leuk maar hoe kan je de wissel spaning dan nog regelen?? Want ik heb een keer het geprobeert met direct een pot meter mar die gaf dan nog lek stroom en begon raar te ruiken e.d. LOL :) Want het moet een voeding worden van -40v tot 0 v en 0v tot +40v wissel en gelijk
Wisselspanning regelen, Hmm
Zeer ruw idee, evenueel extra wikkeling etc..
SS is transfo wikkeling,
ipv diode een powertransistor nemen.
De uitgangspanning, aftappen naar
stuurkring.
In stuurkring kan de wisselspanning gelijkrichten,
afvlakken en hiermee de transistoren sturen,
| |---------- Uit ~
S-----|<-------|
S
S
S------------------------- massa
Enkel voor lage strome, Transistoren moeten flink gekoeld worden. vb 2 Volt uit bij 100mA
moet de transistor 38x0,1x0,5 watt slikken
