Mijn huidige tv (Daewoo DLP-3022) is er helaas mee opgehouden... Het beeld viel in 1 x uit en als hij het dan weer deed dan was er ontzetting veel storing in het beeld. Ik heb de tv hierna weggebracht voor reparatie en heb daar 80 euro voor uitgegeven. Hierna was hij weer gemaakt. Bleek iets met een kabel te zijn die naar de beeldbuis liep.
Nu een aantal weken later doet de tv het weer niet. Probleem nu is dat de tv wel aan gaat en ik zie even beeld maar zodra het beeld er is zet hij zichzelf weer op standby.
Ik heb veel ervaring met computers maar met tv's gaat me toch net iets te ver. Ik heb hem inmiddels wel helemaal open liggen en alles al een keer los gehad en opnieuw aangesloten maar nog steeds geen resultaat. Iemand misschien een idee want een reparatie of nieuwe tv zit er op het moment financieel niet in.
Alvast hartelijk bedankt.
Tja zonder evaring en meet apperatuur gaat het niet,kijk eers maar eens naar de lijntravo,dat dat zwarte geval waar oa zo'n dike rode kabel zit met een soort zuignap die naar de beeldbuis gaat,!!Pas op Hoogspanning!!levens gevaar bij ondeskundig handelen!!!25KV.ook als de TV uitstaat blijft er nog spanning opstaan.dus eerst ontladen via de afscherming van de Buis,zwarte laag met metalen koort er over gespannen.
DLP-3022 is een LCD TV volgens google. Ik denk niet dat daar 25kV voorkomt
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (32%)]
Ja inderdaad... sorry. Vergeten er bij te vermelden dat het om een lcd tv gaat.
Ow en als ik hem aanzet krijg ik gewoon wel te zien op welke zender dat hij staat dus het scherm zelf is niks mis mee.
[Bericht gewijzigd door Lathieza op (44%)]
Zoef de Haas.
Lijkt mij moeilijk in een LCD TV. Het bekende BS verhaal, de meest voorkomende problemen zijn elco's in de voeding en de backlight inverters. Die trafo'tjes gaan ook nogal eens stuk.
Is er nog wel geluid? Meestal zit er een groep CFL buisjes achter het scherm en als er één groep uitvalt, dan gaat het toestel uit.
Groetjes Hans.
Tja dan weet ik niet wat voor een smoesje die reperateur jou heeft verteld,nl een LCD TV heeft geen beeld buis.Aleen CCFL buisjes.DUS Cold Cathode Fluorisent Lamp.
Heb je dan geen garantie die jouw reparateur gekregen, onze TD geeft een jaar garantie.
3 maanden zal toch wel het minimum zijn denk ik.
