Hoe één lamp aansturen via twee verschillende circuits
Wil één lamp aansturen die vanaf twee verschillende stroomcircuits (220v) kan geschakeld worden.
Heb hiervoor een relais nodig, maar ik kan die niet vinden. Alhoewel ik weet dat zoiets bestaat.
Kan iemand mij helpen ?
Alvast bedankt.
Twee verschillende groepen?
Dan kan een wisselschekelaar niet.
Op 2 groepen is om problemen vragen. Is het niet mogelijk om in de behuizing van de bestaande lamp, een tweede lamp bij te plaatsen, die dan op een andere groep onhafhankelijk kan branden?
Gaat wel toch? Twee relais, en de contacten gebruiken voor die lamp. Die krijgt zn eigen voeding dan dus van een groep. Als een van de wisselschakelaars in dezelfde groep als de lamp zit heb je maar een relais nodig.
Hoezo je kan die relais niet vinden? Elektriciteitsgroothandel, of zelfs DHZ, hebben die dingen liggen hoor. De meeste vind je in modulaire vorm, heb je zowel van Hager als ABB als GE als ...
Ik denk dat er ook achterbouwrelaisjes bestaan maar je hebt er dus twee nodig, kan zijn dat het wat krap wordt.
Je koopt dus twee relais, let op de spanning van de relaisspoel (je hebt ze in 230v,24v,...). De ene spoel wordt aangestuurd door het ene circuit, de andere door het andere circuit, en de contacten zet je parallel.
Gaat misschien wel, maar het klinkt me toch wat dubieus.
2 groepen in een buis is nen technisch niet echt verantwoord. Ik ga er dan vanuit dat je de 2 groepen uit de zelfde schakelaar wil halen. Of worden het toch 2 schakelaars?
Verder zie ik tot nu toe het voordeel er niet van in, maar dat kan verderop nog komen.
Bedankt voor de reacties. Maar misschien moet ik iets duidelijker zijn.
Een vriend van mij heeft een dergelijk systeem en ben vandaag eens gaan kijken. Iemand heeft het +/- 30 jaar geleden geplaatst. Het werkt met een relais die werd aangekocht bij Tandy (bestaat hier al heel lang niet meer). De relais is gemonteerd in een gewone aftakdoos en heeft als afmetingen: 3cm x 3cm x 2cm.
De relais heeft onderaan 4 x 2 rijen contacten (N+P) waarop de draden gesoldeerd zijn. Alles op 220v.
1 paar contacten voor de aansturing van spoel op 220v.
1 paar contacten die de lamp aansturen (Ref.3).
1 paar contacten die aangestuurd worden door de schakelaar die de lampen op de buitengevel bedienen.(Ref.2)
1 paar contacten die aangestuurd worden door de schakelaar die de lampen op de oprit bedienen.(Ref.1)
Als je schakelaar (Ref.1) aanzet dan branden de lampen op de buitengevel + de lamp (Ref.3)
Als je schakelaar (Ref.2) aanzet dan branden de lampen op de buitengevel + de lamp (Ref.3)
Als je schakelaar (Ref.1+ Ref.2) samen aanzet dan branden zowel de lampen op de buitengevel + de lampen op de oprit + de lamp (Ref.3)
Doe je nu één van de schakelaars uit (hetzij Ref.2 of Ref.3) dan blijft de lamp (Ref.3) branden.
Het is zo een relaisschakelaar waar ik op zoek ben. Maar weet geen benaming en kan hem ook niet vinden bij bvb. CONRAD.be of CONRAD.nl die veel dergelijke zaken heeft.
Denk dat die beschrijving iets duidelijker is.
