Gekke vraag. Ik heb het nog nooit gezien maar goed ik zie niet alles
bestaan er haakse wcd s voor opbouw montage. dus i.p.v. de stekker aan de vookant erin stekker aan de zijkant.
ik heb namelijk gisteren een LCD tvt opgehangen en die moet netjes van stroom worden voorzien. meterje verder op zit een P25 wandgaatje waar vanaf ik kan aftakken. Nu wil ik heb liefst dat het WCD achter de tv komt maar daar heb ik een beperkte ruimte. wcd zou passen alleen kan de stekker er nooit meer uit zonder de tv te verwijderen.
En gewoon een stekker van een losse contactdoos in de WCD (is niet erg als die er nooit uit kan met TV ervoor) en die achter de TV haaks monteren (danwel ty-rappen)?
Of gewoon een hoekprofieletje waarop je een standaard-doos monteert (die dan alsnog haaks staat). Eventueel een doos nemen die aan de achterkant dicht is, buitendoosje ofzo.
http://www.elektrostunt.nl/images/100365.JPG
kan me wel voorstellen dat je de stekker eruit wilt hebben, of dat je er eventueel een overspanning-beveiliging bij wilt hebben.
Dan is proberen een WCD op de een of andere manier haaks te monteren de beste oplossing.
er zijn allerlei (knutsel) oplossingen te bedenken... maar een haaks wcd leek me zo logisch.
maar inet geeft ook niets dus het zal wel niet bestaan.
Je neemt gewoon een haakse stekker met aangegoten netsnoer en daar monteer je een contrastekker op.
Hoe haaks moet het zijn , een blauwe CEEform misschien wat ???
Vroeger waren er driehoekige opbouw dubbele WCD's. Stekker ging er aan een schuine zijde in. Bestaan die nog?
En als je gewoon zoiets tegen de muur schroeft:
http://www.elektro-online.nl/elektro/images/products/111550_179851.jpg
Is eigenlijk voor verlengsnoeren
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (12%)]
conrad heeft iets nieuws voor achter de kast: nr 611487-10.
Een stekker van €9,99 het moet niet gekker worden.
Niet te betalen inderdaad, maar soms wel een oplossing. De voorbeeld-plaatjes zijn natuurlijk extreem: een gewone haakse stekker neemt niet ZO heel veel meer plaats. Een rechte zoals hun voorbeeld natuurlijk wel.
TADAAAAAAAAAAAAAA:
http://relogik.com/letout-outlet
ge-ni-aal!
Niet helemaal wat je zoekt maar te mooi om niet te posten :-)
om nog maar even een grapje te maken::)
Is ook netjes.
http://i42.tinypic.com/14ch303.jpg
GJ, Leuk gevonden, Tevens is z`n ding ook handig ivm met 1 druk op de wcd en er passen meer stekkers in.
@GJ geweldig ding:P je moet er wel een enorm gat voor in je muur maken en zal het met wat pech na 3x gebruik uit elkaar vallen maar het is zeker mooi bedacht:)
Al die dingen op de site daar trouwens, je moet er maar opkomen! (en dan het nut er van gaan inzien)
[Bericht gewijzigd door MAH op (25%)]
Op 30 maart 2010 07:12:13 schreef Jochem:
Het is inderdaad een flinke hap uit je inkomen, even sparen maar.
Maar ehm, als je nou voor 10,- een oplossing voor je probleem hebt, wat boeit het dan als wat duur lijkt voor "maar een stekker"? Je hebt wel je probleem ermee opgelost, en stukken goedkoper dan een haaks stopcontact. Of zou je die voor 5,- kunnen kopen?
