Hallo Lezers!
Voor school ben ik bezig met diverse metingen met asynchrone motoren. Dit verloopt aardig goed en begin de theorie aardig te begrijpen.
De vervolg opdracht is de asynchrone motor synchroon te laten lopen.
Ofwel rotortoerental is gelijk aan draaiveldtoerental. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen.
Zelf dacht ik aan een DC motor ???
Vervolgens
synchrone machine als generator te testen, invloed toerental, invloed bekrachtiging.
Alvast bedacht voor je reactie: oplossing!
Waarom denk je dat een asynchrone motor een asynchrone motor heet? Die ga je nevernooit met gelijke toerentallen laten draaien: geen slip = geen emk.
Volgens de docenten is het 100% mogelijk. Gezien de school alleen geld heeft voor Asynchrone motoren en niet synchroon. Dus loop ik hierop vast..
Dit kan alleen bekomen worden wanneer men OF in de Rotor, OF in de Stator permanente magneten, of DC gevoedde elektromagneten verwerkt.
In dat geval lockt het draaiveld zich na aansynchroon aanlopen op het permanente machneetveld, en zal de machine exact synchroon gaan draaien.
Dit lukt met een één-fase machine uiteraard niet.
Deze zal dan heftig gaan trillen.
In een Kooi-Anker machine of Serie machine zal dit dus ook niet zomaar lukken...
Indien je een machine zo kunt aansluiten dat de Stator en de Rotor hun poolparen naar buiten hebben gebracht, KAN men op één van beide een DC spanning aansluiten.
Let er wel op dat je de spanning niet te hoog opvoerd bij een DC aansluiting!
Omdat er dan geen inductieve weerstand meer is, zal er een kanjer van een stroom gaan lopen als je bijvoorbeeld de 230 Volt gelijkricht, en deze rechtstreeks op de Stator of Rotor aansluit.
Deze spanning dient dus duidelijk lager te zijn dan wanneer er de nominale wisselspanning aangelegd zou zijn.
Ook moet men oppassen, dat wanneer de Statorwikkelingen en de Rotorwikkelingen in serie zouden staan (Bij de Seriemachine!!) dat je dan uiteraard ook NIET de nominale AC spanning op slechts één der helften aansluit!
Doe je dat wel, dan krijgt de machine een ernstige identiteitscriesis...
Die gaat dan gegarandeerd denken dat het een rookbom is.
Neovo.
Als je een asynchrone onbelast laat draaien, dan is de motor bijna synchroon.
Helemaal synchroon kan door de motor op een iets hogere frekwentie te laten draaien, bv met een frekwentie-omvormer.
Door de motor op 52,5 Hz aan te sluiten zal deze bij nominale belasting synchroon draaien.
Let op, het toerental van een asynchrone is afhankelijk van de belasting!
@hierboven
De motor zal dan synchroon gaan lopen aan 50Hz, hier heb je net zoveel aan als op 50Hz dat deze synchroon loopt met een frequentie van 48hz (pin me niet vast op deze waarde, deze komt uit mijn duim)
De motor loopt ook bij 52Hz niet synchroon aan zijn voedings-frequentie, hier is het dan ook geen synchroonmotor.
Ik ben benieuwd wat je leraar bedoeld..
Ik zou niet weten hoe het draaiveld hetzelfde toerental zou kunnen hebben als de rotor...(alleen als het draaiveld 0 is zal dit gelijk zijn)
Het is zoals Neovo schreef.
Een gewikkelde rotor die aanzet als een asynchrone en eenmaal op toeren wordt een DC spanning op de rotor gezet zodat die synchroon verder draait.
Ik heb daar ergens een engelstalig PDFje van maar dat moet ik nog zoeken.
Edit;
Hier de link http://users.telenet.be/hlmaster/MGP/Syn-motors.pdf
[Bericht gewijzigd door MGP op (15%)]
Op 23 februari 2010 19:21:06 schreef Toeternietoe:
Klinkt leuk, maar nog steeds niet synchroon. De rotor zal altijd langzamer draaien dan het draaiveld.
Dit is gewoon een utopie zonder de motor technisch volledig aan te passen.
Hallo, ik heb een vraagje.
Ik moet voor school een taak maken over alternatoren, nu heb ik een grafiek gemaakt
"invloed van het toerental op de gegenereerde EMK"
maar het probleem is, ik moet uit deze grafiek 6 besluiten trekken
en ik vind er helaas maar 2 :-\
Ik had al "Hoe groter het toerental, hoe groter de EMK"
en "Hoe groter de bekrachtigingsstroom, hoe groter de EMK"
Kan iemand van jullie me soms helpen met deze besluiten?
http://img340.imageshack.us/img340/2039/43980032.png
http://img232.imageshack.us/img232/2215/34225089.png
http://www.uploadarchief.net/files/download/stout.jpg
http://www.circuitsonline.net/forum/faq
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
