Ik wil graag de netspanning meten met een adc (pic), maar daarvoor wil ik eerst gewoon de netspanning kunnen gelijkrichten.
Ik geb geprobeert de netspanning af te vlakken met een diode en wat condensators die ik heb liggen, maar zelfs met een joekel 560nF heb ik een rimpel van meer dan 10%, en dat is nog zonder bleeder weerstanden. Ik zou graag de netspanning willen meten met wat meer nauwkeurigheid. Is er een mogelijkheid dat ik over een langere tijd een gemiddelde kan halen van de netspanning, net als een DMM doet?
Ik zou beginnen met dubbelzijdig gelijkrichten (4 diodes) en echte dikke elco eroverheen zetten (meerdere uF's tot enkele honderden).
Je moet daarna de netspanning naar beneden halen zodat ie binnen het 0-5V bereik van je ADC valt.
Je kunt dus niks meer zeggen over de frequentie van de net-sinus, je hebt immers alles gelijkgericht. Je kunt ook de netsinus verzwakken en niet afvlakken. Door dan een ofset van 2.5V te geven en de amplitude zover naar beneden te halen dat deze ook 2.5V is heb je netjes een "Wisselspanning" tussen 0 en 5V. Dit kun je meten met je pic. Tevens kun je middelen over een aantal metingen.
Mzzls
eerst lezen ..............
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (91%)]
Je kunt de netspanning eerst met een ordinaire trafo terugbrengen naar bijvoorbeeld 6 Volt.
Daar zet je een opampschakeling achter: de 'precisiegelijkrichter' .
Dan kun je de topwaarde samplen , die komt 5 ms na de nuldoorgang.
Of natuurlijk afvlakken.
Of een reeks samples nemen.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (11%)]
afvlakken betekend volgens mij per definitie dat je -traag- meet. Een snelle spanningsverandering zal niet waarneembaar zijn.
hangt natuurlijk van je doel
Ik bedacht me net, zou dit niet werken?
Eerst netspanning terugdringen tot 5V en dan pas bufferen, zodat ik een veel kleinere (fysiek) condensator nodig heb.
http://www.uploadarchief.net/files/download/afvlakker.gif
@Zonnepaneeltje: nuldoorgang meten en dan 5ms wachten zal niet werken, ondat de netspanning vaak geen ideale sinus is.
Gewoon de wisselspanning meten met een spanningsdeler.
Bijvoorbeeld 98k en 2k (5v zener over de 2k als bescherming), geeft 5v bij 250v AC in, en geeft tevens een lage impedantie voor de A/D converter.
Waarde samplen, en de hoogste gemiddelde waarde aanhouden.
Of nog beter,
http://www.uploadarchief.net/files/download/afvlakker2.gif
Ik heb hem even gebrouwd en op een 40V wisselspanning getest, en het schijnt te werken. Ik experimenteer even nog wat verder.
let je wel op de maximale spanning van de weerstand van 47K, een aantal keer een lagere waarde in serie zou de oplossing kunnen zijn.
Ik heb getest, met 1uF grijg ik 0.2V rimpel bij 6V (3.3%) en bij 10uF zie ik de rimpel niet meer op de oscilloscoop.
Ik moet de weerstandsdeler ook nog ff aanpassen. Deze waarden waren slechts gokjes.
@Jan klaasen: Ik gebruikte die lichtgroene philips weerstanden. Een snel testje op de curve tracer laat zien dat de gebruikte weerstand een doorslagspanning heeft van 650V (en ik heb hem meteen weggegooit voor ze zekerheid)
