Dus voor mijn eindwerk maak ik een propeller klok, alles van printplaat is al klaar deze moet ik gewoon nog draaien krijgen. Ik heb al een motor uit een 18 jaar oude video recorder gehaald, nu moet ik hem alleen nog laten draaien maar de vraag is hoe. Ik dacht dat ik hem draaiende kon krijgen door de + en de - aan te sluiten maar blijkbaar zijn er 3 aansluiten naar de motor. Als ik + en - aansluit op 2 van die 3 lijkt de motor te draaien maar hij draait kort en blijft dan op 1 punt hangen. Weet iemand hoe ik deze motor draaiende kan krijgen?
warfighter
Sometimes Components Fade To Black - (Metallica)
Dat zou goed kunnen. Als je echter weet uit welke videorecorder jouw motor komt, kan je de documentatie daarvan eens naslaan. Alternatief kan je kijken welk stuur-IC er op jouw motor zit en daarvan een datasheet opzoeken.
Uit die tijd waren het bijna allemaal 3fase capstan drivers.
Deze dus ook met zijn 3 aansluitpunten.Met wat google'n is vast een geschikt ic te vinden.Zal wel niet zo kritisch zijn,daar de belasting weinig zal zijn en het toerental niet synchroon hoeft te zijn.
18 jaar geleden (1992) zaten bij veel video's de driver IC's gewoon op de motor. Zonder dat de TS een type van de video of, indien aanwezig, een type van het IC geeft, blijft het speculeren.
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Dat klopt, en is nogsteeds van toepassing...
Het zijn inderdaad 3-fasen stepper-motoren met sterschakeling.
Een 3-Fasen frequentie-voltage driver zorgt voor het draaien, en het op snelheid houden van de motor.
Dit zit zelfs in Harddisks, CD/DVD spelers, etc.
De spanning is bij die hoge frequentie's die ze gebruiken zo rond de 12 Volt.
Voorbeeld:
Een videokop draait 50 X per seconde rond.
Dat betekent in een 3-fase aanzet bij een 2-polige (1-Poolparige) rotormagneet een frequentie van 1500Hz.
Bij een 6-polige (3 Poolparige) rotormagneet is dit zelfs 4500 Hz!
Duurdere / Precisie-systemen hebben meestal een meer-fasig systeem, met de komplete driver-assembly op een PCB'tje bij of op de motor.
Die jagen er dus nóg hogere frequentie's doorheen.
Neovo.
Ik denk dat het een driefase brushless DC motor is.
Je kunt een brushless DC motor sturing kopen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=645…
(plus 2.99 verzendkosten, een $tientje).
Of je kunt met een microcontroller en een zwik fets aan de gang. (dat is wat ze daar ook hebben gedaan).
Ik heb gisteren avond een harddisk met deze controller aan het draaien gekregen.
Oh, als je dat ding koopt, wil ie voordat ie gaat draaien een RC controle signaal hebben. je moet hem eerst een paar seconden 50x per seconde pulsjes van 1ms geven (geengasgeven), daarna 2ms (volgas!). Anders denkt ie dat de controller perongeluk aan hebt laten staan. Moet je dan toch nog een microcontroller voor programmmeren. Maar als je een propellor klock aan het maken bent zit dat toch al in de planning.
Als je hem met de hand wilt laten draaien, doe je een batterij tussen twee van de drie aansluitingen. Dan haal je de batterij aan 1 kant los, en doe je die aan de ene draad die nog los hing. Dan haal je de andere pool van je batterij los, en hang je die aan de vrije draad. Als je dat drie keer hebt gedaan, zit de batterij weer in de uitgangs positie maar dan andersom. Als je het zes keer hebt gedaan zit ie weer precies in de uitgangspositie.
Als je het zelf wilt maken, moet je dus de drie draden zowel naar de voeding als naar de GND kunnen schakelen. Een drievoudige halve-H brug....
Bedankt voor alle replies. Vandaag heb ik de motor even opengeprutst en als het kan helpen post ik foto's. ik heb alle combinaties die op de motor staan gegoogled maar met weinig succes. De rest van de videorecorder waar de IC inzat is jammergenoeg al weg dus zal ik meer research moeten doen hoe ik deze draaiende kan krijgen.
free_electron
Silicon Member
Dat de rest weg is, is niet erg. Als je het typenummer weet is een schema te vinden.. Soms is zelfs het nummer op de motor voldoende om alsnog merk en type van de video te achterhalen (als het niet te Googelen is, is het best mogelijk dat Aswo het kent, of een monteur er een wel bekend nummer bij kan verzinnen). Maar aangezien het kennelijk een motor is zonder ingebouwde controller, kan je ook gewoon met een willekeurig ander schema experimenteren.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
