free_electron
Silicon Member
Rdson moet lager dan 50 millohm zijn. en het ding moet minstens 15 ampere continue aankunnen.
die dingen zijn blijkbaar dun gezaaid... ik zoek expliciet een audio mos en geen switching mos. ( alles wat ik vind zijn mossen die geoptimaliseerd zijn voor aan-uit toepassing en daar ben ik niks mee. ze reageren veel te scherp op vgs.)
het doel is een controleerbare stroom sink te maken. bipolairen zijn uitgesloten de vcesat is altijd veel te hoog. ik moet 10 ampere kunnen vreten met maximum 0.5 volt drop ... dus rdson moet lager dan 50 millohm zijn. de fet word gestuurd via een current sense amplifier.
ik heb geprobeerd met klassieke mosfets maar die dingen vertonen de neiging to oscilleren... ze reageren veel te scherp op vgs veranderingen. de hoop is dat een audio fet minder steil zal zijn.
Bestaat de combinatie "audio-MOSFET" en low Rds-on dan wel? Ik dacht altijd dat die schakelFETs juist effectief uit een grote parallele berg MOSFETs bestond. Daarmee krijg je dus wel een lage Rds-on, maar ook grote capaciteiten en scherpere on/off curve.
Een gangbare lijkende 2sk1058 heeft in ieder geval geen lage Rds-on.
Het zijn twee tegengestelde eisen. Reken maar eens dId/dVgs en dId/dVds uit voor een MOSFET in linear mode, je ziet dat de steilheid en 1/Ron beide evenredig zijn met mobiliteit en W/L.
Hoe steil is "te steil" eigenlijk? Als je circuit oscilleert, is het misschien handiger om gewoon je loop beter te compenseren.
free_electron
Silicon Member
dat is het probleem. dit ding moet SNEL reageren. ik heb continue last van ringing. dit is een STEP response test opstelling.
ik heb een lus met een opamp die een stroombron maakt.
ik programmeer een step aan de ingang : ga van 1 ampere naar 5 ampere voor 10 milliseconde en keer terug.
de transient is snel ( rise en fall time zijn goed) maar er is veel ringing. filtering lukt niet. want de bedoeling is dat dit vanuit een DAc gestuurd gaat owrden die een arbitrary waveform kan aanmaken. ik moet stappen van 1 ampere per microseconde aankunnen...
het probleem is dat de opamp in een heel klein gebied van vgs zit te regelen... mijn idee was : als dat gebied groter is ( analoge fet ) dan gaat dit vanzelf stabieler zijn. nu zit je te priegelen in een paar millivolts range.
zomaar een wild idee:
Meerdere fets gebruiken, elk voor een klein deel v.d. stroom?
Zodat elke afzonderlijke fet een hogere RDSon mag hebben?
(edit @hieronder: idd afzonderlijk aansturen)
Of krijg je door meerdere fets te gebruiken vreselijk last van allerlei extra capaciteiten / inductiviteiten door de extra pootjes en printsporen?
Hoge steilheid, dus veel gain. Opamp met één pool, nog een behoorlijk trage pool van de uitgang van de opamp en de Vgs van de FET. Veel gain en twee polen geeft inderdaad ringing, of als je pech hebt, oscillatie
Een minder steile FET geeft minder gain, dus dan betaal je voor je stabiliteit met bandbreedte & nauwkeurigheid.
Als je nou een opamp neemt die meer kan driven (met dezelfde bandbreedte), dan duw je die tweede pool een stuk verder weg en ben je dus stabieler zonder dat je bandbreedte inlevert.
@Lucky: meerdere FET's parallel is hetzelfde als één grote met lage Ron
Het kan wel een oplossing zijn als je elke losse FET apart aanstuurt met een opamp. Dit komt dan weer op hetzelfde neer als een grote opamp die veel kan driven.
free_electron
Silicon Member
hmmm. misschien is het wel een kwestie van correct de fet te driven... ik ga er eens een opamp inzetten die wat meer kick heeft ....
de fet is een grote jongen ... HUF75344
@luckyluke : dat is niet haalbaar. routing wordt een geweldig probleem. ik moet 5 tot 10 ampere kunnen trekken uit 1 volt... dat is niet meer dan 100milliohm totale weerstand...
de fet haalt 5 milliohm. mijn current sense weerstand is 50 milliohm... die nog lager maken geeft te grote meetfouten. ik moet stroompjes tot enkele milliampere kunnen meten... alsook stromen tot 10 ampere... das een halve volt over die weerstand... en mijn bron kan tot 0.9 volt zijn... der schiet niet veel over om mee te spelen...
Kijk eens naar de FDD3672 van Fairchild, deze heeft een rsdon van 28mOhhm en kan 44A aan. Deze is wat beter aanstuurbaar door de lage Qg van 24nC.
Voor stoom metingen gebruik ik altijd kelvin weerstanden (4 pootjes) uit LVK serie van ohmite. En een current shunt meter a la INA200, 201, 202 van TI. Deze hebben een ingebouwde gain amplifier.
De routing van de sense lijnen is zeer kritisch. Er mag absoluut geen stroom in lopen en beide lijnen moeten even lang zijn.
Een snelle en strakke load puls zal lastig zijn met de grote capaciteiten van je mosfet. Misschien moet je toch overwegen een losse galvanisch gescheiden stroombron te nemen met bipolaire transistoren (lagere Miller capaciteit). Je hebt er dan wel een extra zorg bij dat je de klemspanning niet onder de nul wilt hebben. Maar als die ietsjes negatief mag worden kom je wellicht met een Schottky er over er al mee weg.
Je hebt dan in ieder geval meer spanning om mee te werken.
free_electron
Silicon Member
Bipolairen heb ik al geprobeerd maar de VCE is te hoog bij die stromen.
Dit ding wordt een loadgenerator om schakelende voedingen te testen.
Die switching supply heeft een programmeerbare uitgang van 0.8 volt tot 1.3 volt ... De bedoeling is om dingen zoals step response te kunnen meten . ik moet 1 ampere per uS kunnen halen.
@NGE : 28 milliohm is te veel... ik heb kelvin weerstanden van susumu (0.05% 50 milliohm en 1.5 watt). de amp is een AD8220 ik ga eens zien naar diegene die jij daar opgeeft. mijn opamp heeft geen gainstage (fixed gain).
Ik heb de boel geprotoytyped en het werkt maar bij snelle stappen zit er ringing op en dat is niet toegestaan...
ik ga ook die andere mosfet eens proberen.
De meetweerstand lager maken geeft problemen. ( teveel ruis)
Het dynamisch bereik van dit ding is nogal groot ... 5 mA step naar 2 ampere , step door naar 5 ampere , step terug naar 50 mA en dan terug naar 5mA ...
ik moet de stroompjes kunnen meten tezelfdertijd alsook de klemspanning ( kelvin systeem). dit ding heeft 8 dergelijke kanalen en een tros memory die via flash a/d convertoren de boel sampelt. je kan voor elk kanaal een sequence opgeven. ( er zit een soort custom processor in waar je opgeeft : deze stroom , zo lang , dan deze stroom zolang .... tezelfdertijd logt dat ding alle spanningen en stromen. 20 megasample per seconde en ik moet 100 seconden kunnen loggen... per kanaal ...
ze zijn knettergek.
Ik heb het niet over een typische current sink, maar echt een stroombron.
Zoiets als dit:
Verder niet getuned. Bij 10A in 10uS simuleert met het 2% current overshoot. En als de polariteitsbeveiliging aanspreekt wel wat meer. De 2N3904 verstookt ook een onrealistische 3+ Watt. Maar het gaat even om het idee.
free_electron
Silicon Member
en er zijn een pak problemen met dat circuit, de gronden zijn niet gescheiden bij mij. er is 1 common grond en 8 uitgangen dus die v2 gaat nogal moeten sleuren ...... das niet haalbaar... je jast de stroom daar uit ... waar vind ik ene bron die 100 ampere levert ? en het ene kanaal gaat het andere beinvloeden .... dat lukt niet....
dit ding wordt een testsysteem. de te testen voeding zit in ene klimaatkast .... de kablage is nu al ene halve ramp.
je control wordt een ramp om gecontroleerd te sturen .. wat ik nu heb is een DAC die me exact 1 ampere per 256 stappen geeft. ( mijn referentiebron is 4.096 volt : 12 bit dac : huppekee. mooi directe conversie. voor elke 256 stappen komt er een ampere bij. doe dat 8 keer en je kan 16.xxx ampere trekken maximaal.
free_electron
Silicon Member
@jojo ? you are kidding right ? dat ding zit in sot89. dat brandt direct op ....
ik moet zeker 20 tot 30 watt per kanaal kunnen wegstoken...
(de te testen regelaar levert in worst case scenario 1.95 volt bij 10 ampere ...) dat is dus full power om weg te stoken. in het andere geval levert hij die zelfde 10 ampere maar nu bij een spanninkje van maar 0.9 volt en dan is een lage Vcesat belangrijk. vandaard dat ik naar mosfets greep.
en zo zijn er 8 kanalen... en die moetne allemaal simultaan belast worden.
Je had het toch over 1.3V bij 10A? Het wordt steeds groter.
Misschien horen we het nog eens als je het af hebt.
MGP
LDmicro user.
Op 27 februari 2010 23:58:38 schreef jojo:
Moest het bestaan dan had hij het allang gevonden.
Misschien in Rusland, daar bestaan componenten waar ze in de USA geen weet van hebben
Ik denk niet dat je het gaat redden met audio mosfets. Ik heb net even de datasheets van een ECX10N20 ingezien en voor die dingen ga je zeker 20v Vds nodig hebben voor die potige stromen en dit is al een 125W model. Ook de benodigde gate spanning kan oplopen tot 12V om 'm helemaal open te zetten, mits je voldoende Vds er op zet, en dat is in jou geval niet zo.
Je zal waarschijnlijk meerdere fetjes per kanaal moeten inzetten en afhankelijk van het Vgs bereik, een spanningsdeler achter de opamp uitgang die dan weer de driver aanstuurt voor die torren.
Leuke uitdaging
Was die shunt nou 50mOhm +- 0.05% met een max van 1.5W?
Op 28 februari 2010 00:53:43 schreef MGP:
Hij werkt tenslotte zelf voor een van de grootste halfgeleiderboeren
Maar jouw opmerking over Rusland kan best, die lui ontwikkelen soms rare dingen.
Op 28 februari 2010 16:28:58 schreef MagicBox:
...zodat je steilheid evenredig toeneemt en je net zo goed in één keer een schakel-MOS had kunnen nemen. Leuk he, natuurwetten
Punt blijft, als je loop rinkelt maar verder je circuit aan de specs voldoet, dat je dan dat rinkelen aan moet pakken. Dus, netjes een klein-signaalmodel van je circuit maken, uitzoeken waardoor de stabiliteit wordt bepaald (waarschijnlijk Rout*Cgs), en dat fixen. Opamp met kleinere Rout, FET met kleinere Cgs, of wie weet kan een strategisch geplaatste R, L en/of C de boel wel koest krijgen.
Op 28 februari 2010 17:41:36 schreef Robin F.:
Het heet 'gulden middenweg', een aantal lineaire fets hoeven lang niet zo stijl als een schakelfet te zijn, zo lang de gewenste Vds gehaald kan worden voor de gewenste Id.
Aangezien Free met loadspanningen van 0.9V wil werken gaat dat zeer lastig worden:
50mOhm shunt met 10A = 0,5V, dus 0.4V over. Een tor met 0.4V Vds(sat) bij een Id van 10A.. als je besluit 2 per kanaal te nemen dan 0.4 over 5A. Ik zou een model kiezen dat kwa Vds(sat) karakteristiek hier het dichts bijzit om een zo 'flauw' mogelijke Vgs overgang te krijgen als mogelijk bij deze gewenste specs..
Het zal een krachtige gate driver nodig hebben tussen je opamp en de torren als je ringing in de perken wil houden en flanken binnen spec wil hebben. Afhankelijk van het actieve regelbereik zou je een spanningsdeler aan de opamp uitgang kunnen zetten om de opamp een groter regelbereik te geven en 'm dus helpt stabieler te blijven. Wel een supersnel model hiervoor nemen.
Ik krijg zin eens wat in de simulator te gooien
Ik heb al wel eens een 0 - 10A regelbare voeding ontworpen die de stroom kon steppen met je opgegeven specs.. alleen niet met zo'n lage V op de torren.
P.S. ik zat me te bedenken, Free je had al een schakeling werkend alleen met te veel ringing?
Wat doe je met je DA aansturing, step je ineens naar de gewenste stuurspanning voor de gewenste stroom? Zo ja, probeer dan eens de DA wat uitgebreider aan te sturen door een flank te simuleren ipv een rechte sprong. Als je binnen 500uS een flank maakt die er uit ziet als een integraal symbool, dan neemt deze aansturingsmanier heel wat bokken en ringen weg.
Op 1 maart 2010 15:40:57 schreef MagicBox:
Dit begrijp ik hopelijk niet goed toch? Waarom zou je in godsnaam een verzwakker achter een versterker zetten?
Nogal logisch dat je lus dan stabieler wordt, je hebt gewoon minder lusversterking.
Dit komt trouwens weer op hetzelfde neer als een minder steile MOSFET nemen. In beide gevallen verklein je de lusversterking, waardoor je lus weliswaar stabieler wordt, maar je ook bandbreedte inlevert.
En hiermee geef je zelf al een antwoord op je eigen vraag.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (82%)]
Lol, ik mag toch hopen dat je doorhebt dat dat wel de aller-allerslechtste manier is om je circuit te compenseren
Ik heb net de motor van mijn Golf flink getuned zodat-ie 300 pk levert. Maar als ik nou gas geef, dan slippen de wielen alleen maar door en kom ik nergens. Hee, weet je wat, als ik nou de remmen zo afstel dat ze continu aanlopen, dan slippen de wielen niet meer en kan ik weer normaal rijden
