ik vroeg mijzelf af of ik ipv bv een ringkerntrafo een printtrafo kan gebruiken om een voeding mee te bouwen voor een versterker?
De printtrafo's zijn nm een stuk voordeliger, of zijn er betere oplossingen eveneens prijstechnisch gezien?
gr.
Jeroen
Een ringkern trafo wordt in een versterker geadviseerd vanwege een lager strooiveld en dus minder kans op brom signalen.
kun je een printtrafo niet stabilisseren op de een of andere manier?
Je kan hem inblikken. Maar vergeet daarbij niet, voor verluchting te zorgen.
Het strooiveld is het magnetisch veld om de trafo heen. Dat kan je wel afschermen met een metalen kap. De manier van wikkelen en de vorm van een ringkern lossen dat al voor een groot deel op. Je hebt ze ook met een afschermlaag die je dan aan massa legt maar die zijn niet goedkoop.
Nou weet ik niet wat voor versterker je bouwt, maar vaak zijn print-trafo's gewoon kleiner bemeten dan hun broertjes die je ergens aan vastschroeft.
Verder zou ik, ondanks de prijs, toch voor een ringkern gaan vanwege de al aangehaalde strooiveld-voordelen: vergeet daarnaast de ruimte die je eventueel kan besparen niet.
Ik heb hier nogtans "printtransformators" liggen van 300VA en zwaarder,dan monteer je je print eerder op de trafo,dan de trafo op de print.Al deze trafo's komen uit versterkers en zijn vaak voorzien van een koperen jasje om de wikkelingen.
Ben ze ook al vaak tegengekomen in versterkers zonder zo'n koperen afscherming.En geen brom te horen,of de trafo was slecht gewikkeld,te heet geweest,waardoor de wikkelingen los zijn gekomen.
En qua prijs maakt het veelal niet zoveel uit,of je nu een blok of een ringkern neemt.Bloktrafo's nemen wat meer ruimte in de hoogte in dan een ringkerntrafo.Maar ook hier zijn er weer uitzonderingen,Zo heb ik nog 2 ringkernen liggen die maar net in een 4 U 19 inch behuizing passen qua hoogte.
Je kunt ook een C kern gebruiken voor een versterker.Ook al gezien,lekker ouderwets ingepakt met (vermoedelijk) linnen o.i.d.
Veelal is het het ontwerp van de versterker waar wat aan rammelt,een ground probleem,of wat anders lulligs,als er een brommend/lelijk/niet diep geluid uitkomt,dan dat het het strooiveld en/of de vorm van de trafo o.i.d wat daar dan de oorzaak van is.
