electro_freakz
Ik zit met een probleempje, waarmee ik echt geen raad weet.
Ik heb een lamp in mijn kamer, van 100W
daaronder zit een schakelaar (aan/uit) voor het licht
dan heb ik een klik aan/uit systeem, + dimmer
Wat ik nu wil, is dat ik met de klik aan klik uit, die ene lamp kan bedienen.
nu is dat op zich geen probleem, maar ik wil dan ook met de normale schakelaar het licht kunnen bedienen.
In de lasdoos van de schakelaar zit een nul, fase en schakel draad.
de draadloze dimmer komt dan in de lasdoos.
Het probleem komt er dan ook nog bij, dat ik geen wissel schakelaar in de lasdoos heb, maar een enkele aan/uit
ik heb even quick en dirty een schema gemaakt.
linksonder is de fase en nul, aan/uit schakelaar en spoel van K1
K1 is een relay met wissel contact.
in rust brandt de lamp, als de aan/uit schakelaar wordt omgezet, staat de dimmer aan.
Maar, hoe zit het dan, als de lamp brandt, en de dimmer dus uit is (relay in rust) dan staat er direct de fase op de uitgang van de dimmer.
ik denk niet dat hij dit leuk zal vinden.
bij gelijkspanning kan er een diode tussen, maar nu gaat dat wat moeilijk..
Alvast bedankt voor de hulp!
Fabian
Ik heb geen idee waar je 't allemaal over hebt. Ik kan wel uitleggen hoe het zou moeten
Welke module van KaKu heb je? Als ik me niet vergis is de draadloze dimmer voor in de lasdoos de AWMR-210. Dat is een klein zwart (of wit) kastje waar 2 draden uit komen.
Ik ga er gemakshalve even vanuit dat je inderdaad de AWMR-210 hebt. Als je een andere module hebt weet ik niet of het zo werkt!
Uit het kastje komen 2 draden. Dit zijn de schakeldraden van de module. Als je deze met elkaar verbind, gaat de lamp aan. Deze twee draden, en alleen deze twee draden gaan naar de schakelaar. De schakelaar zal deze twee draden dan doorverbinden als je 'm omzet waardoor de lamp aan gaat.
Dan zitten er nog 2 schroefterminals op de module van KaKu. L en een vreemd tekentje wat een beetje op een kruisje lijkt. Op L sluit je de fase aan (bruin dus). Op de andere de zwarte schakeldraad.
Hierna is het enkel nog een kwestie van de module het juiste kanaal leren. Een tip: zet 'm op een ander kanaal dan het standaard kanaal en dan nog het liefst een aantal kanalen overslaan. Dit voorkomt je alles weer uitbouwen om het naderhand alsnog te doen omdat iemand in de buurt ook KaKu heeft op hetzelfde kanaal. Been there, done that
Alles staat ook heel duidelijk in de gebruiksaanwijzing beschreven.
electro_freakz
Nee, die heb ik niet.
Die was me eigenlijk veel te duur voor mijn toepassing.
Ik heb een normale wand doos, die je dan in het stopcontact zet, en daarin de stekker.
Nu heb ik met mijn scoutingleider het een en ander besproken, waarop hij met het idee kwam, om de dimmer open te maken, en de triac wat erin zit, te overbruggen met de wand schaklaar.
Die dimmer zal ik dan ergens in mijn muur moeten verstoppen.
Levens gevaarlijk knoei werk.als je een dimmer wild die je niet ziet neen dan zo'n blokje die zet je gewoon tussen de fase bij de lamp of schakelaar,de werking is als volgd;al je de lamp aanschakeld zal hij langzaam opstarten,op het moment dat jij vind dat hij fel genoeg is schakel je hem snel uit en weer aan,de lamp zal dan op de ingestelde sterkte blijven branden.verkrijgbaar in elektro speciaal zaken.
electro_freakz
Alles in dit leven is gevaarlijk.
Het is een kwestie van opletten, en weten wat je doet.
Vandaar dat ik jullie hulp vraag, en niet zomaar zelf ga knoeien.
flipflop
Het is tijdens het uitvoeren van de modificatie misschien goed opletten, maar wat als er door je knoeiwerk brand uitbreekt? Hoeft niet meteen, maar kan zeker wel gebeuren.
1) Als de verzekering achter je knoeiwerk komt betalen ze niet uit
2) Je loopt de rest van je leven 'had ik maar niet'
3) Als er dan ook nog eens persoonlijk letsel bij optreedt ben je helemaal voor de rest van je leven getekend.
Persoonlijk vind ik netspanning niet iets waarmee je moet gaan knoeien.
electro_freakz
Oke, ik begrijp het.
Ik zal wel kijken wat ik doe.
Misschien dan toch een idee om te kijken voor een kant en klare dimmer.
