ik probeerde deze schakeling te maken,
ipv BC 547B gebruik ik BC 547C, ik heb gelezen dat de C een nieuwer type was en dat het niets uitmaakt in deze schakeling.
het probleem is echter, wanneer ik een pootje aanraak gaat het ledje aan
wanneer ik hem aansluit op pin nummer2 gebeurd er niets
BC 547C heeft 3 pootjes
de middelste gebruik ik om in de LPT port te doen
de andere 2 dus voor de schakeling. om te testen gebruik ik het LPT pushbutton programmaatje
wat doe ik fout? :)
Op 31 januari 2004 21:26:18 schreef nash:
wat doe ik fout? :)
heb je wel de gnd van de parallelle verbonden met de gnd van de schakeling?
ps. De c-versie is volgens mij geen nieuwer type, maar de versterkingsfactor is bij deze versie groter
Ik had ook van dit soort vage verschijnesele, en toen zat bij mij de tor verkeert om. Controleer dit dus ook nog eens goed.
Op 31 januari 2004 22:41:12 schreef Wouter Sijm:
uhm, dus ik moet de ground van lpt aan het zelfde pootje make als de schakeling zit?
dit maak ik niet op uit het voorbeeld, aangezien daar de layout van pinverdeling staat maar geen ground
m.a.w.; lpt uitgang port 2 middelste pootje
ground van lpt aan rechter pootje
voor schakeling draad ook aan rechterpootje, nu dus 2 totaal met ground van lpt
en an het 3e pootje de weerstand met led..
BHZ-Robert; de tor is neem ik an BC 547C ?:) zoja, ja kep beide beide keren omgedraaid :)
[Bericht gewijzigd door nash op ]
juissst
k moest port 18 nog && dat ding omdraaien :)
het enigste probleem wat ik nog heb, er staat bij dat je een relay kan aansturen, je moet dan de led en weerstand weg halen.
ik ken alleen een relay met 3 draden.
1 main
en 2 schakeldraden.
wat ik hier zie is dat ik maar 1 main draad kan aansluiten + één schakeldraad.
ok, zoals je hierboven kunt lezen, heb ik een relais met 3 draaden, 1 main en 2 schakeldraden. nu kan ik dus een schakelrelais pakken en deze dr op aansluiten. het probleem wat ik dan krijg is dat er constant een spanning loopt. omdat ik deze aansluiting gebruik voor een modeltreinwissel, is dit dus niet de bedoeling omdat deze dan door kan branden.
nu kan ik het volgende doen;
ik neem 2 uitgangen voor elke schakeldraad 1. maar dan heb ik per wissel 2 uitgangen nodig wat niet erg gebeiteld is.
zijn er ook een soort van relais die b.v. 2 seconden schakelen en dan weer in een neutrale postitie komen zodat deze maar 2 seconde een schakeling tot stand brengt?
voor wat duidelijkheid had BHZ-Robert een schakeling ge tekend met de relais dr in maar toen kwam ik dus met het probleem dat er dan konstant iig één stroom loopt door de wissen en de spoel te heet wordt / doorbrand.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Wiss…
Je zou het relais automatisch terug kunnen laten vallen door een timer (555) of een simpele schakeling via een pic-processor te gebruiken.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar een pic vooral omdat je die nog veel meer zaken kunt laten regelen.
Het verschil tussen een B type en een C type is de versterkingsfaktor van de transistor.
Ze worden hierop uitgezocht.A type met een lage B met meer en C met een hele hoge versterkingsfaktor.
Zie data sheet!
Op 2 februari 2004 08:04:41 schreef FlipIO:
heb je misschien een schema ?:)
ok mississippi :p
Op 2 februari 2004 12:39:53 schreef nash:
Dat niet, maar dat is natuurlijk zo gemaakt..
Maar even een ander vraagje, ik neem aan dat jouw wissel twee spoelen heeft. Een voor links te gaan en een voor rechts.
Met een relais heb je dan wel het probleem dat er altijd een spoel spanning blijft houden en door gaat branden.
Beter zou het dan zijn om twee relais te gebruiken die je afzonderlijk schakelt. Zo voorkom je dat de spoel van de wissel gaat doorbranden.
ja dat was dus ook mijn bedoeling. maar omdat je dan 2 uitgangen gaat gebruiken van de 8 vond ik dit niet echt een fijne oplossing
en ik dacht misschien is er iets anders voor. iets wat ik er tusse kan zetten (de relai en de wissel l/r) en dat een verbinding maar 1 seconden vasthoud.
Op 3 februari 2004 10:59:09 schreef nash:
Daar zijn vele manieren voor te bedenken. Je kunt het via software doen, als je het via de lpt poort aanstuurt kun je softwarematig zorgen dat het signaal niet langer dan 1 seconde aan blijft staan.
Je kunt dat eventueel ook via een compoort doen. Nadeel hiervan is dat je bij inschakelen van de pc niet altijd zeker bent of dat bit aan/uit zal staan. En de kans dus bestaat dat je relais aan blijft staan... en de wissel dus afbrand.
Zoals ik reeds eerder vermelde zou ik kiezen voor een eenvoudige pic-processor, die kun je zelfs met 1 bit die je via de pc er naartoe zend meerdere taken laten verrichten. Geheel afhankelijk van hoe je de software interface schrijft. Je kunt b.v. de pic naar het aansturende bit (wat van b.v. de lpt-poort) komt laten kijken.
En daarbij zelf een combinatie bedenken. B.v. rechtsom een signaal geven van een bepaalde tijd, of juist een combinatie van zo'n signaal. Je zou dan kunnen beginnen met een laag signaal en daarna een bepaalde tijd een hoog signaal. Dat is dan voor de pic aanleiding om wat te gaan sturen. Is gewoon een kwestie van even over nadenken en dan de software gaan schrijven. Je kunt het zo makkelijk en moeilijk maken als je zelf wilt.
Zodra je iets hebt bedacht zet je dan in een flowchart, en daarna ga je met bijvoorbeeld jal http://www.voti.nl/jal/n_index.html het programma schrijven.
De onderdelen en informatie die je nodig hebt om dat te doen kun je vinden op http://www.voti.nl Dat is trouwens een heel betrouwbaar en goedkoop en supersnel adres voor de onderdelen die je nodig hebt.
Mocht je geen idee hebben waar ik het over heb dan wil ik er best wel even over nadenken om iets voor je op te zetten.
de software schrijven zou mij nog wel lukken, ik kan idd dus 2 uitgangen gebruiken voor 1 wissel, maar het probleem ontstaat dat er meer dan 4 wissels zijn, dus moet ik, of meerdere lpt kaarten er in stoppe of een andere manier vinden en ik meen dat dat jou manier is :P
Maar het schema ontwerpe van af de lpt port t/m de relais dan isset f :| dus als je mij daar mee kan helpen, graag :)
is het ook mogelijk om signalen zo in te lezen ?
athans, meerdere signalen ? want normaal kun je er 4(5?) inlezen per lpt poort.
zelf heb ik dus ooit es een kastje gemaakt opschool.
via de seriele poort, deze is ook uit te breiden (255 printe * 8 relais en 8 ingangsporte) maar hier moet je dus voor etsen etc en dat lukt ni hier thuis :)
Op 3 februari 2004 14:59:59 schreef nash:
Print etsen is niet echt noodzakelijk, de meeste van mijn eenmalige projectjes maak ik op gaatjesprint met wat draadjes. Ook wat moeilijkere schakelingen zijn ze snel in elkaar te flansen.
Etsen heeft pas echt zin als je meerdere dezelfde printen wilt gaan maken, of wanneer een schakeling teveel werk is om met draadjes in elkaar te zetten.
Het inlezen van een signaal is net zo eenvoudig als het aansturen van een wissel. Je moet er wel eerst even goed over nadenken wat je precies wilt aansturen/inlezen. Als je dat allemaal op een rijtje hebt dan ga je kijken welke pic-processor je zoals voor dat project zou kunnen gaan gebruiken.
Als je e.e.a. via de printer- of compoort wilt gaan aansturen dan is dat geen enkel probleem... ruimte genoeg kwa in- en outputpoorten. Met wat elektronica eromheen zou je zelfs geen pic-processor nodig hebben. Ik zou dat echter wel doen want dan kun je zo'n schakeling ook nog ooits een helemaal zelfstandig zijn werk laten doen en heb je niet altijd een pc nodig om dat te doen.
Uitbreiden van in- en output poorten is ook geen enkel probleem, beetje logica eromheen bouwen en je kunt onbeperkt informatie verwerken.
Dus eerst even nadenken wat je precies wilt inlezen/uitsturen. Dan kijken wat voor soort signalen het zijn, of ze b.v. ttl-compatible zijn, of analoog.... Als je dat op een rijtje hebt dan kun je aan de slag om iets te gaan ontwerpen.
Zag laatst op de Duitse tv een filmpje over modelbouw treinen die helemaal via pic's werden gestuurd. Er liepen op die baan die een hele fabriekshal besloeg zelfs auto's helemaal autonoom. Als ze merkten dat de accu leeg begon te raken dan gingen ze automatisch naar een oplaadpunt. Daar waren een flink aantal hobbyisten echt dag en nacht mee bezig.... al jaren, en dat met heel veel succes.
Zodra je een beetje thuis begint te raken in de wereld van microcontrollers dan merk je dat eigenlijk alles wel te realiseren is. De laatste jaren steeds eenvoudiger. Ik weet nog goed dat mijn eerste projectjes met een 8080 en later met de Z80 gemaakt werden. En alles programmeerde ik toen in assembler... Dat is toch wel weer een aantal jaartjes geleden, zo ongeveer 1975 als ik me niet vergis. Heb de schema's hier nog wel liggen, eigenlijk is er niet veel veranderd, alleen dat het nu veel eenvoudiger te realiseren valt.
Nou, dat heb ik dus gedaan ;p
hier en daar info gevonden etc,
om dit alles digitaal te maken vind ik te duur / onzinnig.
met digitaal bedoel ik dat je treinen in het zelfde blok kunt laten rijden met afzonderlijke snelheid en wanneer een trein stil staat de lampen nog blijven branden.
het voordeel is dat je op bepaalde trajecten kunt uitlezen waar welke trein rijd, maar na mijn weten zal dit ook op een andere manier op te lossten zijn.
wat ik nu wil, is dus op een relatief simpele manier, waardes kunnen uitlezen. ik denk zelf dat het makkelijkste is dat ze aankomen in bit vorm, 1 2 4 8 etc.
zodat ik dit ook kan gebruiken door een trein b.v. een uniek id te geven en dit te sturen naar lpt.
waarschijnlijk is dit het zelfde met de zogenoemde decoders maar deze moeten worden aangesloten op een main unit. Ook vind ik het leuker om zelf de logica te snappen en te ontdekken van sommige dingen dan zomaar los te kopen.
opgesomt:
*wissels omkunnen zetten
*waardes kunnen inlezen (b.v. als trein in een bepaald blokstaat of bij een station)
:9
Tja, voor dit soort dingen hebben ze microcontrollers uitgevonden. Die kosten een paar Euro en kunnen alles wat je wilt. Minimaal heb je een AVR of PIC nodig met een programmer van een paar Euro. En je kunt voor minder dan een Euro FET's kopen die je daarmee rechtstreeks aan kunt sturen en die meer dan 30A kunnen schakelen. Relais kan natuurlijk ook.
Het idee achter een microcontroller is precies wat jij vertelt: je wilt geen ingewikkelde analoge schakelingen maken maar je weet wat je wilt en hebt hele specifieke wensen en eisen. Een microcontroller heeft ook als grote voordeel, dat je je schakeling iets heel anders kan laten doen als je dat liever hebt, zonder dat je de soldeerbout hoeft te gebruiken. Je kunt tweaken totdat je er teverden mee bent, met minimale inspanningen en zonder iedere keer een nieuwe print te hoeven bedenken en maken.
En als je dan later toch de mogelijkheden wilt uitbreiden, kan dat ook weer heel eenvoudig. En het is waarschijnlijk ook nog eens de goedkoopste en snelste oplossing!
Op 4 februari 2004 15:54:13 schreef nash:
bump
Huh ?
Bump what?
Ik heb even een schema in elkaar geprutst hoe je mogelijk de 4 wissels kunt aansturen via een pic-processor.
http://sultansplace.xs4all.nl/Wissel.jpg
tnx DiGuru voor je uitleg :o
FlipIO, wat ik nu niet vat, nu heb je bij die pic controller nog 8 uitgangen die verlopen naar 4 wissels. Zo kan ik net zogoed die lpt schakeling gebruiken op circuitsonline.net? tenzij ik dus zown pic ken schakelen met nog een andere en daar nog eens 4 wissels op kan aansluiten.
welke pic is het trouwens op de conrad site? ik kwam terecht bij : PIC16F84-04/P
Op 5 februari 2004 12:06:41 schreef nash:
Je gebruikt nu slechts 1 bit van je lpt poort!
Zo kun je dus 8 van die pic-schakelingen naast elkar gebruiken als je dat zou willen. Daarom vroeg ik je ook om eerst goed na te gaan wat je precies wilt...
Conrad is voor deze onderdelen veel te duur (eigenlijk met alle onderdelen), kijk voor pic's etc.op http://www.voti.nl daar bestel ik ook mijn onderdelen.
De gebruikte pic, kunnen er verschillende zijn, de 16F84 is een verouderd type, beter is de 16F628, 16F630 of 16F648 te gebruiken, kunnen meer, zijn sneller en nog goedkoper ook.
Ook hier is het gewoon even kijken welke pic het beste bij de door jou gewenste schakeling past. Je let dan op aantal i/o-poorten en eventueel ook naar de prijs.
Verder is het verstandig om eens wat informatie over pic- of avr-processoren door te nemen.
ahzo,
zijn er ook pics die meer uitgangen hebben dus b.v. 16 ?
of is het beter om 1 van deze 3 te gebruiken op meerdere uitgangen van de lpt?
ik neem aan dat dit ook omgekeerd kan voor het inlezen van de lpt?
hoe zit dit met het aansturen via visual basic?
wanneer je nu aanstuurd geef je lpt poort op + een waarde. en zal 1 of meerdere poorten aangaan.
maar nu moet je neem ik aan lpt poort + waarde welke poort van de lpt + waarde voor de pic ? :) m'n vraag is iig of het makkelijk te programmeren is in VB zonder veel te veel omwegen
Op 5 februari 2004 16:26:48 schreef nash:
ahzo,
Het gaat van 6 to 70 I/O poorten bij deze chips, dus dan kun je wel even vooruit dacht ik zo...
http://asp.microchip.com/wwwParamChart/chart.aspx?branchID=1005&mi…
Maakt verder niet veel uit welke je gebruikt, dat is eigenlijk alleen maar afhankelijk van je budget en wat je ermee wilt gaan doen. Let wel op dat ze bijna allemaal weer met een ander algoritme gebrand worden. Dus zorg bij het aanschaffen/uitzoeken er tevens voor dat de programmer waar je hem mee wilt branden de chip ook kan programmeren. De goedkopere types worden over het algemeen door de meeste programma's wel ondersteund. En ook de hardware voor een programmer is niet zo heel erg moeilijk.
Het aansturen via b.v. Visual Basic is geen enkel probleem, heb er afgelopen week ook even mee zitten stoeien.
Neem maar van mij aan dat het heel makkelijk is.
Je kan veel simpeler gewoon een serie schuifregisters op je parallele poort aansluiten. In principe is dat onbeperkt uitbreidbaar.
@FlipIO
Waarom stuur jij de wissels nog weer met een appart relais aan? Dat kan je toch net zo goed rechtstreeks doen. Je hoeft dan alleen maar een iets zwaardere tor dan de bc547 te gebruiken.
Marcel
Op 5 februari 2004 16:56:50 schreef Marcel:
Marcel
Dat is inderdaad een nog betere oplossing. Ben met de relais verder gegaan omdat Nash daarmee begon.... Zo zie je maar weer, even wat langer nadenken en je kunt weer flink vereenvoudigen. Het was ook maar een eerste opzetje, het kan altijd weer op een andere manier. Daarvoor is CO zo fijn, een heuse denktank!
hejhej ik ben maar een noob he :)
Ik vond op de site dat parallele schema en daar stond bij met dat je kon schakelen met relais. en ik dacht dat er niet echt een andere oplossing was omdat je zo 2 aparte circuits krijgt zodat je de lpt poort niet kon overbelasten.
Maar goed, ik heb een verslag gekregen van iemand waarin zoiets ook behandeld wordt met chippy 74hct166N. (deze is ook stuk goedkoper dan een pic en moet je deze ook programmeren?)
maar hoe moet je zoiets uitlezen in VB, moet je dan b.v. een lus maken die dan elke keer het register iets opschuift en zo dingen uitleest?
in het verslag werd gezegt dat je, een klokpuls + laag signal op de SH/LD pinnen = worden de parallele ingangen A tm H ingelezen. en wordt de H door gestuurd naar de lpt poort :|
kan iemand zeggen hoe het verstuurd wordt wanneer er b.v. 1 of meerdere pinnen een input krijgen (op de ic dus) en hoe dit verstuurd wordt naar de lpt poort.
gaat dit elke keer per 8 ? of per direct per 1 reactie.
