Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Ik heb sinds kort een Phillips PM3094 scoop
De "normle" probes met BNC werken hier wel op,echter maar tot een paar volt.Er zat maar een echte probe bij,met een extra aansluitring,die contact maakt met een ijzer pinnetje naast de BNC connector,enkel met die kan ik hogere voltages aan.Leuk dat ik 4 kanalen heb,maar slecht op een kanaal hoger dan een paar volt kan meten.
Gezien ik veel aan versterkers werk is dit echt wel een gemis.
Is er een manier om normale probes toch te gebruiken op een hoger voltage?Of zijn er tussenzetstukken hiervoor verkrijgbaar?
Of is er iemand die hier nog een probe voor heeft liggen?
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Of de PM 9021/001 (200MHz 1x/10x).
Dit pinnetje is om de probe om te schakelen als je op een kanaal (in het menu) de 1x of 10 x optie kiest.
Hier kan je een vervanger bekomen:
http://www.testequipmentdepot.com/PMK/compatability.htm
bv de PMT221 $43,72
RobHoi
42
Je kunt toch tot 5V/divisie meten?
Als je de originele probe gebruikt zit in dat wieltje een weerstand. Op die manier kan de scoop zien dat je een 10:1 of 100:1 probe gebruikt. Als je niets aansluit denkt de scoop dat je een 1:1 probe hebt.
Als je een 10:1 probe zonder extra ring gebruikt moet je de spanning zelf x10 doen. Ik weet niet meer of je dit ook in een menu kunt instellen; dan zou ik thuis even moeten kijken. Daar heb ik nog een PM3394A op zolder staan (iemand belangstelling?).
Akino
Ik heb niet de handleiding bij deze scoop,dat er ergens een menu (per kanaal) opzit heb ik nog niet ontdekt.
Ik heb hem nog niet al te lang,en al doende ondek ik steeds meer.
Ik druk op autoset en dan zit het meestal wel goed.
Voorheen altijd met een Hameg 303 gewerkt,dus ben nog draaiknoppen scoop gewend.
Keek net eens in de doos waar nog wat meegegeven probes inzaten,dat er nog een goede bijzat,helemaal vergeten,maar daar mist de groundklem van.Zijn die ground opklik draad+klem,ook los te krijgen?(iemand eentje over).Dat is vast stukken goedkoper dan een extra probe aanschaffen.
Daarmee zou ik ook al geholpen zijn,als ik maar op 2 kanalen +5 Volt kan meten ben ik al super gelukkig.
@ Robhoi,die PM3394 lijkt idd wel erg veel op de mijne.
heb de pm8929/19 liggen en die heeft zo'n contactring erop .het is een 10:1 probe 500mhz 500v max en hij meet 2,32kohm tussen de massa en de ring , die idd de verhouding bepaalt van de probe . heb eens 10 van zo'n probes gekocht voor 25 euro en er zelf de beste van gehouden . heb ook de pm8924/20 en dat is een 1:1 probe zonder ring .
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Op 23 maart 2010 14:25:18 schreef RobHoi:
Hoi Rob, Ik heb wel belangstelling.
Sorry, doe het even zo want je e-mail is niet openbaar.
Hoi Akino,
Het menu waarover je praat kun je vinden onder util, probe, probe corr.
Voor meerdere orginele probe's zowel nieuw als 2de hands kun je kijken bij Helmut Singer http://www.helmut-singer.de en voor de handleiding kun je het onderstaand linkje proberen
http://assets.fluke.com/admintools/manualsdownload.asp?location=PM3082…
