hoi ik ben nieuw hier trouwens. ik werk met printplaten maar kan ze niet ontwikkelen, ik plak er alleen de onderdeeltjes op haha.
ik wil van een 6 digit neon displaytje uit een oude bally flipperkast een klok maken.
maar..
deze blijft in de flipperkast en laat alleen de tijd zien als spel niet gebruikt word. pas al je "game over" bent wil ik graag dat hij dan de tijd laat zien.
er moet denk ik dus een schakeling tussen de flipperkast signaal en klok signaal komen. ik heb een 6volt lijntje van game over lampje dus die kan (lijkt mij) als signaal gebruikt worden.
verder heeft de flipperkast 190volt en 5volt
ik had al een klok gevonden die een bally display gebruikt. maar geen schema.
schema van bally pinball display: http://www.pinball.yoo-design.com/download/pdf/schem_display-board.pdf
is er iemand die me wil helpen of wat begin schema's heeft voor mij?
Op 23 maart 2010 22:18:19 schreef Tidak Ada:
Mooie display's ! Zitten daar Panaplexen van Burroughs in?
uuh nu kan ik niet volgen
zo goed ben ik daar nou ook niet in.
zo komen ze uit een flipperkast
[Bericht gewijzigd door T42 op (41%)]
Het lijkt op panaplex (sperry)
Mooie displays.
Ik vermoed muxed via een standaard 7 segment driver, wat staat er op het ic ?
Als je het mij vraagt zijn die bally displays identiek aan wat je nu voor je hebt liggen.
-Edit - duh .. dat schrijf je ook.
Panaplex® is een geregistreed merk van Sperry. Sperry is een gerenomeerde fabrikant van dat goed uit de VS.
De meeste nixie freaks krijgen stuipen en koortsen van genot als ze ze te pakken kunnen krijgen....
Ik denk dat die dingen gemultiplexed zijn. Het zal gemakklijker zijn ze van nieuwe drivers te voorzien.
Als je je Engels goed beheerst, zou ik eens bij NEONIXIE-L (google) m'n licht opsteken. Dat is een groep, die zich op het maken van nixieklokken heeft gespecialiseerd.
dacht hier zijn ze vast wel zo slim
je hebt deze displays ook in led (aftermarket)
ic:
MC14543B
CP 7905
wil dus iets zien te maken dat op deze displays de tijd zet en als signaal van gameover uitgaat hij terug schakelt maar de data van de flipperkast. (er zit een moederbord met processor in de flipperkast maar deze heeft minder vermogen dan een horloge van nu
) en wil liever niks aanpassen aan software of andere orginele printen. (zijn oudjes)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Kijk ... dat verwachtte ik al een 4543 BCD naar 7 segment decoder
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4543B.pdf
productie week 05 van 1979
Die zal via een 7 tal transistors de kathodes schakelen, de rest van de torren zullen voor de anodes zijn.
Dus al met al niet zo heel moeilijk aan te sturen.
mooi
dit is schema van printje wat aan display zit
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Kijk, op dat schema staat alles wat je nodig hebt.
Dus je zult een vrij stabiele 5, 80 en 190V moeten bakken.
Verder is het niet heel anders dan een gemultiplexed led display aansturen.
volgens mij moet je een apart printje maken dat de tijd ook in bcd formaat uitsuurt.
Als je dan een reeks multiplexers neemt die of die tijd in bcd of de puntentelling in bcd aanbied aan deze displays heb je al wat je wilt.
Kost alleen wel veel data lijntjes.
Ik zou een cpld nemen die tijd telt, dan kan je ook nog automatisch detecteren of er game over staat en dan dus de tijd laten zien.
Op 29 maart 2010 23:03:55 schreef Sine:
Kijk, op dat schema staat alles wat je nodig hebt.Dus je zult een vrij stabiele 5, 80 en 190V moeten bakken.
Hier kun je heel goedkope (en goede) nixie voedingsmodules krijgen
Edit/:
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (13%)]
Zorg dat je bij deze displays de hoogspannings voeding goed reviseerd en ook de weerstanden op de print allemaal na loopt. Deze displays hebben aan een kleine variatie in de weerstandswaarde al genoeg om in te gaan branden en niet veel later te verbranden waardoor ze het niet meer doen. Vervangen is haast niet mogelijke omdat er weinig tot geen vervangers meer te krijgen zijn.
hoeveel wil je er? nieuw? 25 euro perstuk
2e hands 17,50
dat zijn de prijzen waarvoor ik ze kan kopen als ze stuk gaan.
maar dit dwaalt af van het topic om er een klok in te maken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
Op 30 maart 2010 19:19:23 schreef Dominic:
Inbranden?? Ik denk meer aan cathodepoisoning. Ben je niet in de war met VFD's? Dit zijn gasontladingsdisplay's (neon) zonder enige fosfor.
Ah, je wilt hem in de kast laten zitten ...
Dan zal er ook iets bij moeten wat de data lijntjes omschakelt op het moment dat het ding uitgespeeld is, nog niet zo spannend.
Heb je een signaal dat aangeeft of het ding in game-over mode draait ?
ja dan gaan er 2 lampjes branden, met de tekst game over
6v zijn die
dat was ook mijn idee al om als signaal te gebruiken om dus omteschakelen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
dat zei ik
met die lijntjes zou je een grote multiplexer voor de bcd signalen kunnen laten switchen.
Als je dan een klok moduletje maakt, die de tijd in bcd aanbied. Ben je inprincippe al klaar.
Als je dit met logische ic`s doet ben je wel wat spagetti verder, want je hebt nu 4 lijntjes bcd voor elke digit?
Ik zou een CPLD nemen die intern een klok schakelingetje telt.
Met de orginele data ingangen en de data uitgangen.
Een extra MUX input die anageeft of de orginele data wordt doorgegeven of de tijd.
Moet je even voor gana zitten, maar het scheelt je ook weer een zee van tijd in het fout zoeken in een bord spagetti denk ik
Op 1 april 2010 10:33:36 schreef Stijnos:
dat zei ik
Als je dit met logische ic`s doet ben je wel wat spagetti verder, want je hebt nu 4 lijntjes bcd voor elke digit?Ik zou een CPLD nemen die intern een klok schakelingetje telt.
nu word het hocus spocus voor mij hoor
maar heb je een schema? of kun je die voor mij tekenen?
dan kan ik vast wel een print tekenen/maken
