Ik heb een installatie waarbij een frequentieregelaar-elektromotor-reductiekast een transportband aandrijven.
De elektromotor bij 50 Hz geeft een koppel van 725 Nm, nu is deze motor gekoppeld met een reductiekast welke een maximaal ingangskoppel van 360 Nm heeft, en deze heeft een nominaal ingangstoerental van 1455 rpm.
De motor heeft een vermogen van 55 kW en een nominaal toerental van 988 rpm. De reductiekast een vermogen van 56 kW.
De frequentieregelaar wordt ingesteld op 75 Hz, hierbij is het toerental van de motor 1485 rpm.
Nu zijn mijn vragen:
- Het is toch zo dat het koppel bij 75 Hz nog maar ongeveer 480 Nm bedraagt?
- Als dat zo is, dan is dit nog steeds hoger als het toelaatbaar koppel van de reductiekast, valt dit aan de hand van koppelbegrenzing in de frequentieregelaar te regelen naar ongeveer 350 Nm en blijft het toerental van 1485 rpm dan behouden?
Kan je het koppel dus begrenzen en toch hetzelfde toerental behouden?
- Is een constant aanhoudende koppelbegrenzing slecht voor de FO/motor?
Mvg
Als het toerental behouden blijft bij een koppelbegrenzing heb je koppelbegrenzing dus niet nodig.
Het kan geen kwaad om het koppel te begrenzen.
Je kunt beter eerst eens de stroom meten, of beter, in de FO kijken wat de uitgestuurde stroom is. Dit zal toch niet de maximale stroom zijn hoop ik? (Inom dus) Want dan is er tijdens de motor/reductor keuze wel iets erg fout gegaan.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (10%)]
Dit is nog een theoretisch berekening, ik ben enkel wat informatie aan het verzamelen om in mijn verslag te schrijven. Ik kan dus niet zeggen wat de stroom van de FO is, maar ik neem aan dat de dimensioneringen kloppen aangezien ze berekend zijn door een ander bedrijf.
Hoe zou je dan het koppel laten dalen en het toerental behouden? Bij 1485 rpm dus 350 Nm i.p.v. 480 Nm.
Het enigste waar ik mij zorgen om maakte was dat het motorkoppel misschien te veel zou zijn voor het maximum koppel van de reductiekast. Maar dit is blijkbaar allemaal te regelen via de FO.
Mvg
Als je bv 400nm nodig hebt voor dat toerental en je brengt dat koppel omlaag wat gaat er dan gebeuren denk je?
Als de demensionering klopt dan zal het maximum koppel van die motor niet gehaald worden neem ik aan. Het maximale koppel van die reductor is dat ook echt het maximale of is dat het nominale koppel? Want daar zit nogal een verschil in. Als jij het werkelijk over het maximale hebt is er m.i. wel degelijk een fout gemaakt en dat kan ik me met deze vermogens niet indenken.
Ik zit altijd in mijn hoofd met het koppel-toerentalverband bij een elektromotor..
http://www.sew.be/pictures/energie_press_2008_2.gif
Als het koppel daalt zal het toerental stijgen? Maar dit is zonder beínvloeding van frequentie of dergelijke.. want daar gaat het koppel boven de 50 Hz beginnen afnemen.
Nu weet ik nog niet hoe je deze koppeldaling zal realiseren zonder koppelbegrenzing te gebruiken, dit is namelijk wat de betreffende firma aangeeft?
Ook is het nominale koppel van de reductiekast 360 Nm, het maximum koppel (kortstondig) is ongeveer 2x zo groot. Maar het is natuurlijk niet gezond om het koppel van de motor constant boven het nominale koppel van de reductiekast te houden.
Het maximum koppel is namelijk alleen nodig bij het losbreken (max koppel reductiekast = losbreekkoppel motor) hierna zou het motorkoppel moeten dalen tot onder het nominale koppel van de reductiekast.
Ik hoop dat het hiermee wat duidelijker is.
Mvg
GJ, volgens mij zie je het verkeerd.
de motor zou volgens berekeningen 480Nm aan koppel mogen leveren bij een toerental wat gewenst is.
Vervolgens komt er een reductiekast die zo'n hoog koppel niet aan zou kunnen. Gaat ie kapotvan (volgens specs). Dus lijkt het me redelijk om het koppel te beperken.
Vanuit koppel en toerental kan je het vermogen uitrekenen. Omdat de motor en de reductiekast hetzelfde vermogen adverteren, is dat kennelijk niet bij hetzelfde toerental of zo. Kan toch?
Dus het zou best kunnen dat je met begrenst koppel noch het max vermogen van de motor, noch die van de reductiekast meer haalt.
Als je het koppel begrenst terwijl hij dat koppel echt nodig had voor dat toerental zal het toerental inkakken. Dat lijkt me toch duidelijk?
Maar de kans dat die motor zijn nominale koppel levert is vrijwel uitgesloten. Dat zou namelijk betekenen dat de tandwielkast te krap gedemensioneerd is. En met deze vermogens word er toch nog wel eens een sommetje gemaakt alvorens de spullen te bestellen
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (48%)]
De reductiekast is van de oude aandrijving, de elektromotor en frequentieregelaar worden vervangen. De oude motor was 55 kW, maar overwon het losbreekkoppel dat nodig was voor de transportband niet altijd (zorgde nogal eens voor problemen) daarom is geopteerd voor een zwaardere aandrijving.
De info die ik gekregen heb is dat de motor zijn nominaal koppel onder het nominale van de reductiekast zal komen te liggen in normaal bedrijf, en dit aan de hand van koppelbegrenzing.
Mvg
Is het toevallig een transport band in een beton centrale om de silo's te vullen vanuit de overslag?
Als de motor zonder regelaar niet op gang wilde komen tijdens start met volle band dan gaat dat met een regelaar zeker niet lukken mijns inziens.
Of liep de motor in ster driehoek aan? dan maak je nog kans met een regelaar.
Een regelaar geeft een motor niet meer koppel bij nagenoeg 0 omwentelingen eerder minder.
Tenzij je de motor van 55kw bij lager nominaaal kiest maar dan krijg je meer koppel en eigenlijk zeg je dat je dat niet wil.
Wel kun je natuurlijk het koppel in een regelaar begrenzen maar daarmee begrens je ook het vermogen het een gaat niet zonder het ander.
[Bericht gewijzigd door snameroc op (11%)]
