Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ik heb hier een Philips ES1E op de bank .
Het toestel start niet op. Er is geen Horz. Drive op de uitgang van het SSB PANEL. Alle spanningen zijn aanwezig (een paar seconden bij het opstarten) en vallen dan weg wat normaal is denk ik.
Kan er nog een andere oorzaak zijn buiten de SSB module zelf?
Zo niet zal het toestel naar een service werkplaats van Philips moeten. Of kunnen we er zelf wat aan te doen?
Gr
Ward
Wardje
Op 26 maart 2010 15:02:09 schreef columbo:
Test eers de voeding met een gloeilamp, stekker van afbuig unit lOSMAKEN ,dan testen.
Dat is gebeurd. Dat doe ik trouwens al jaren heb het op dit forum dikwijls aangehaald.
Vriendelijke groeten
Ward
Ik heb het SSB ook eens door een EM3 bordje vervangen, EM2 zal ook wel werken.
In een zeer zeldzaam geval zal de fout eens niet in het SSB zitten, heb het zelf nog nooit meegemaakt dat het niet het SSB was.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (45%)]
Wardje
Ik door een EM5 bord maar het werkte niet naar behoren. Moeilijk ,starten af en toe. Een EM2 daar heb ik mijn twijfels over. Waar blijf je dan met dat coax kabeltje dat daar aan vast zit?
Groetjes
Ward
Daarom zal ik wel een EM3 genomen hebben.
Als je een schema van beide toestellen hebt, kan je wel uitvogelen waar het coaxkabeltje aan moet zitten (is toch alleen maar het signaal uit de tuner)
SDM modes proberen als eerste.
Spanning kortstondig aanwezig bij starten? ook uit de lijntrafo?
Dikwijls defect waardoor niet starten een c van 10 nf aan een diode bij de lot, (ben circuit even kwijt)
Dikwijls defect in adbuiging, de bekende bruine C waardoor geen afbuiging en dus protectie.
Soldeer de flash rom eens door.
Tordeer de print, wel starten , reflow de BGA ic.
Trekt Apparaat veel stroom bij aanzetten?
LOT defect.
Door losnemen weerstand kan je de voeding continu laten draaien, weet niet meer welke, zit vlakbij de TL 431.
EM em A02 modulen passen helaas niet daar deze dunner zijn en daardoor geen goed contact maken.
Je zal dan de connector moeten vervangen.
Controleer ook je afbuigeenheid, je hebt er vast wel eentje van een sloper , even los er aan.
Oh ja, dat was het, ik wist dat het niet in een keer ging, maar wist niet meer precies hoe ik dat had opgelost.
Geen horizontaal sturing direct uit het SSB, en wel verticaal sturing, zal toch helaas wel in het SSB zitten.
Bij defecte LOT en veel andere "afbuig"fouten heb je in elk geval wel even horizontaal sturing.
Kan ook het ontrbeken van een spanning zijn , in a02 leek het ook vaak de SSB en dan bleek dat de 5 v niet aankwam JUIST de 5 v die voor het overname punt zorgde.
Start de TV ook niet op met de genoemde situatie dus de protectie/stand by line los dan tja wat dan?
op SSB zelf meten dan , proberen
Wardje
Bedankt Don en alle anderen ik ben (bijna ) zeker van en defekte SSB module.Het zou trouwens de eerste niet zijn.
@Don wat is het BGA ic ?
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op (13%)]
Het BGA ic is de ic welke aan de onderzijde gesoldeerd zit.
Deze is dus alleen opnieuw te solderen met een reflow machine.
Sommige doen het met ene fohn, echter daar heb ik zeer weinig vertrouwen in.
Soldeer eerst de flash eens door, in ES was deze toch vaker de oorzaak dan de BGA ic.
Ook de fuse weerstanden stuk voor stuk nameten.
Ik heb het ooit eens met een hetelucht soldeerstation geprobeerd, ging niet goed, het ic zakte door z'n bolletjes heen, einde verhaal.
Tv was toch al een slooptoestel dus dat het niet lukte was niet erg.
Weet inmiddels wel hoe het NIET moet
