Ik heb hier een ARM boardje met een AT91SAM9260. Hierop draait linux. Dit werkt opzich goed. proFTPd, wget, vi, etc werken allemaal. Maar nu wil ik een eigen C file compileren en runnen.
Ik heb de 'Sourcery G++ Lite 2009q3-67 for ARM GNU/Linux' toolchain geïnstalleerd. De volgende C file heb ik daarmee gecompileerd
#include <stdio.h>
int factorial(int n) {
if (n == 0)
return 1;
return n * factorial (n - 1);
int main () {
int i;
int n;
for (i = 0; i < 10; ++i) {
n = factorial (i);
printf ("factorial(%d) = %d\n", i, n);
return
met
> arm-none-linux-gnueabi-gcc -o factorial main.c
deze vervolgens geupload naar de ARM. Maar hoewel ik ingelogd ben als root en fractorial wel degelijk in dezelfde map staat krijg ik de volgende output.
# factorial
-sh: factorial: not found
# ./factorial
-sh: ./factorial: Permission denied
Dit duid schijnbaar op het EABI/OABI incompatibility probleem, maar hoe krijg ik gcc zover om een OABI binairy te maken?
EDIT
na chmod a+x krijg ik op beide regels een not found error. De compiler heeft schijnbaar een switch -mabi (Specify ABI) maar die krijg ik niet aan de praat.
Wat krijg je met het "file" commando aanroept op een werkende executable?
Wat krijg je met je eigen gemaakte executable?
[offtopic]
@xantus, je site doet het niet.
DokuWiki Setup Error
The datadir ('pages') does not exist, isn't accessible or writable. You should check your config and permission settings. Or maybe you want to run the installer?
[/offtopic]
Hoe compileer je dit?
Heb je een Makefile? of doe je handmatig gcc -o .....
Verder moet Glibc van je toolchain identiek zijn aan die van de processor, anders moet je static builden
Als je met FTP een bestand upload, dan zijn de permissies niet "executable".
Je moet even
chmod 755 factorial
intikken. [edit] Ik had je edit niet gezien.
Als het dan nog niet werkt kan je inderdaad even naar de uitvoer van het file commando kijken.
Willie: Even lezen: Met de hand.
Ik vermoed dat je een ascii mode ftp hebt gedaan, je moet binary mode aanzetten. (op de ftp prompt doe je dat met het commando "bin")
idd, zijn tot nog toe rechten inderdaad.
post eens:
# ls -al factorial
Geef idd ook eens de chmod 755, die geeft ook leesrechten. Ik denk niet dat je die perse nodig hebt root zijnde, maar kan me zo voorstellen dat het voor uitvoeren wel moet. Overigens: chmod 755 is gelijk aan chmod a=rx && chmod o=rwx, dus iets meer als a+x
Als je compiler verkeerde executable heeft gemaakt krijg je iets als:
bash: ./sts: cannot execute binary file
Grt Tijs
De file-not-found foutmelding krijg je ook als 1 van de benodigde libraries niet gevonden kan worden door de loader. Met ldd kun je proberen een overzicht te krijgen van de benodigde libs.
Ik denk dat het idd is dat een van de libs niet gevonden wordt. Eergisteren heb ik de toolchain opnieuw gebouwd en nu doet hij het wel, maar de exacte reden weet ik dus niet precies. Net een aantal standaart progs (lighttpd, etc) cross compiled en die werken allemaal :).
Vanavond zal ik voor het naslag werk de stappen die ik genomen heb wel even posten voor als iemand het ooit nodig zou hebben.
Op 30 maart 2010 12:59:59 schreef Fox2:
Klopt idd. Maar hij krijgt bovenstaande file-not-found omdat ./ vergeten is aan het begin. Daarna geen access, dus tot nog toe is het nog rechten. En hij is root dus rechten op die libs maken niet uit. Als ze niet bestaan inderdaad mogelijk een file-not-found daarop.
edit: zijn edit niet gezien! krijgt ook file-not-found na rechten toe kennen. Kunnen dan idd libs zijn!
