Ik zit met een probleem, een drive die ongeveer een 10 jaar op stock heeft gestaan als reserve wil ik in dienst nemen, hij wil echter niet opstarten.( telemeqanique ATV 151U22
Reeds gedaan / gemeten :
Ingangsspanning gemeten : 228 volt
Potmeter uitgemeten : ok
Aansluitingen en instellingen : ok ( fabrieksinstellingen )
Fout lamp brand continue : dit is bij normale werking.
Wat zou ik nog meer kunnen doen ?
Welk is het juiste type van altivar want van ATV151 heb ik nog niet gehoord, en aansluitingen zijn juist, ben je zeker dat er geen brugje vergeten is ,maar eerst graag liefst het juiste type
mvg Luc
Alle dipswitches van "INV2" uitzetten (omlaag) en dan PL met FW verbinden.
Potmeter moet op OE1, P10 en de middelste op E1.
Je kunt voor de test ook een weerstand van 1K tussen OE1 en E1 zetten en een tussen P10 en E1 zetten.
Als ie dan niet draait zou je wel eens een serieus probleem kunnen hebben.
Dit is een enkelfasedrive voor 230Vac van 2,2kW. Die kosten tegenwoordig ook niet meer de hoofdprijs. Als je een paar uur moet gaan klungelen om die oude taart aan het hobbelen te krijgen ben je duurder uit.
@LUCB: type klopt, je moet wat verder terug in de tijd :-)
manual op mn site>downloads>pw:"tmp"
Ja, het is een oude taart... maar hij heeft nooit in dienst geweest.
Alles is juist aangesloten, daar ben ik zeker van. Het is net alsof zijn geheugen leeg is. Ik wil er wel voor het plezier wat aan klooien, ik weet echter niet waar te beginnen. Er zit een zekeringetje op, en dat is ook goed.
Zo, eens spanning gezet op zijn dc brug, niets...
De ter aarde bestemming zal discreet in familie verband...enz
Dank voor de reacties, nog bloemen, nog kransen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
