beste iedereen,
onze AEG vaatwasser Favorit 80860 is een beetje stuk, ttz het zeepbakje doet het niet meer.
Bij nader onderzoek bleek de spoel die het klepje opent verbrand, maar een nieuwe lost het probleem niet op.
Ik vermoed dat het de triac is die de spoel aanstuurt, en hier stopt het:
- waar kan je electronische circuits vinden van die printplaat?
- ik vermoed dat het de triac is waarop Z9M A128 staat, maar Googlen lost niets op.
- waar kan ik evt. alternatieven vinden?
alvast bedankt voor de mogelijke hulp!
groet!
Elektronische schema's worden daarvan helaas niet vrijgegeven.
Ik gok meestal met een BT136 als het te schakelen vermogen niet te hoog is ;-)
bedankt voor de reactie, het is alleszins de poging waard..
groet!
Ik ben via google op datasheet van ST elektronics terecht gekomen
Z9M staat voor Z0109MN (a128 is ws een serie of productie nummer)
de Z0109MN is te koop bij RS-online of Farnell
veel succes
aha! eens naar zoeken..
merci voor de hulp!
groet
bekend probleem , ook bij bosch en siemens . als de triac stuk is kan het zijn dat de processoruitgang ook kapot is daar de triac rechtstreeks gestuurd word door de proc. soms werkt dan alleen de zeepbak niet en soms is het einde oefening . overigens gaat de spoel niet direct pats open maar heel langzaam en drukt een pal weg .
Hallo Testman
Als de processoruitgang kapot is kan het dan dat machine behalve dat ene probleem met de triac verder toch fuctioneerd?
Zie ook mijn probleem met de bosch sgs 4302
groetjes sip
Hallo daar.
Bekende Tryac, vervang ik vaker en heb op voorraad. interesse??
Gr Arjen
