Ik ben benieuwd of het mogelijk is voor een elektronica leek een ledboard te maken waarop dmv een computerprogramma (eventueel met een sd-kaartje) een tekst kan geplaatst worden? (aankondigingen van JH activiteiten)
Is zo'n project duur? en wat is de moeilijkheidsgraad? (Ik kan een Velleman kit voeding solderen, maar ken niet zo heel veel van microcontrollers etc.)
Als het niet te moeilijk/duur is, maak ik er misschien een zomerprojectje van..
Groeten
Dennis
The Engineer
multiplexen, zoals in een LED cube maar dan 2D?
daar ben ik niet zo thuis in, want ik zie nooit hoe je op die manier mrdere leds tegelijkertijd kunt laten branden, maar het is een idee.
neem je 8 rijen, en een aantal kolommen van bijvoorbeeld 5 leds. bestaat elk karakter uit 40 leds.
Kent iemand misschien een goede tutorial over hoe het juist ineen zit en hoe ik dit kan maken? via google vind ik niet direct iets dat volledig bruikbar is.
@TechnOoB12: Ik ben via Google ook net op charlieplexing gestoten, maar ik versta niet hoe je op die manier de leds kan besturen.
Naar wat ik al heb gelezen, oordeel ik dat de elektronica eerder beperktis, maar het programmeren moeilijk werk?
[Bericht gewijzigd door stoosh op (17%)]
Met een sd kaartje gaat denk ik niet lukken maar via een printerpoort misschien wel maar dan moet de computer aanstaan.
EDIT: Hoe groot moet het bord zijn? Hoeveel regels en hoeveel karakters?
[Bericht gewijzigd door leime op (24%)]
Is het niet mogelijk de sequentie via RS232 of printerpoort door te sturen en dan door de schakeling te laten onthouden?
(allereerst moet ik wel weten wat ik daar allemaal voor nodig heb... Ik weet wat een printerpoort en RS232 poort, schakelaar, diode,µC allemaal zijn, maar hoe ik ze mooi samen laat werken weet ik nog niet zo goed..
*edit: 5x24 lijkt me wel genoeg.
Leds of karakters?
Zoek maar eens uit hoe een led matrix werkt dan heb je al een hoop info.
De leds zijn bij een matrix nooit allemaal tegelijk aan, dus als je heb stand-alone wilt maken ben je een uc nodig (het zou kunnen met een stel schuifregisters maar dat is heel veel soldeerwerk)
Ik zou heb gewoon aan de parallelle poort hangen. (met rs232 ben je ook een uc nodig)
5x24 pixels bedoel ik (ongeveer 13 karakters?)
Ik zal eens google raadplegen over de led matrix.
Een standalone is eigenlijk echt wel een vereiste. Ik wil de sequentie erin stoppen via een computer en daarna de computer afkoppelen. ('t zou zonde zijn om een computer dag en nacht te laten aanstaan om ietwat opvallende reclame te maken voor het jeugdhuis.)
Misschien is het wel een idee om te beginnen met een paraleller poort en daarna uit te breiden met een µC. Of is dat een andere schakeling?
edit: wow led matrix geeft véél meer bruikbare hits dan "dyi led panel"
Heb ik ook wel eens, dat je niet weet hoe iets heet en dan niets kan vinden
1 karakter is over het algemeen 7 hoog en 5 breed.
Dus 5*24 is wat weinig (5 hoog kan wel) maar 24 breed, dat is ongeveer 5 karakters.
En wil je allemaal losse karakters of 1 groot ledbord? Dus pixels zoals bij een tv of allemaal losse blokjes van X*X
RoelA
Niet om je onderuit te halen, maar te horen aan je ervaring, is het misschien beter om voor een paar euro deze kant en klaar te kopen. Waarschijnlijk goedkoper dan zelf maken, alleen al aan de leds, uC en programmer ben je waarschijnlijk meer kwijt
Anders, is het een heel leuk hobby project. Verwacht het niet in een paar avondjes klaar te hebben
Eerst een uc uitzoeken, daarna 1 ledje laten knipperen.
Daarna komt het moeilijke werk, led matrix maken.
Daarna SD kaart aan je uC koppelen. SD Kaart is uit te lezen via SPI, dat is redelijk makkelijk.
Filesystem op je SD kaart kun je fat32 maken, is vrij lastig uit te lezen op je uc, wel makkelijk op je pc. Je sequence rechtstreeks op de SD schrijven is makkelijker, dan kun je hem makkelijk uitlezen op je UC.
Over matrixen is ook genoeg te vinden op CO.
Hartelijk bedankt alvast. Ik zou hem kunnen kopen, maar om zelf wat te leren is het natuurlijk beter het zelf te doen hé
Ik ben nu voor een week weg met school, mar tijdens de vakantie zal ik verder zoeken.
