hallo alemaal,
Ik en een vriend van me zijn net begonen aan het ontwerp van een soort robotje. We werken met een pic PIC18F4550 ( 40-pin) als hart van de robot. Nu was mijn vraag ofdat iemand mij aan een schema van een IR - zender en ontvanger kon helpen, voor de robot van op afstand te kunnen bedienen.
Al vast bedankt
Xest
SparkyGSX
IR ontvanger: TSOP1138 of zo, kan direct aan de PIC.
IR zender: IR LED met voorschakelweerstandje, 38/40kHz signaal moduleren met de databits in een microcontroller of zo.
Alternatief: bestaande IR afstandsbediening gebruiken, bitstroom decoderen in de PIC (is meestal Manchester codering, RC5/RC6 o.i.d.).
ok maar moet je dan de IR led gewoon regstreeks op de chip aan sluiten of moet je hier nog bepaalde komponenten tussen zeten ?
ook de afstands bediening werkt met zon pic
sory maar ik ken niets van IR sturing
tog al bedankt
Xest
plantrekker
True story bro!
Vind je IR om iets dat van plaats verandert te besturen niet wat gek?
Als je het toch echt zo wilt gewoon even googelen met "TSOP1138 +PIC", genoeg over te vinden.
ik weet niet dit haden ze me aangeraden :s
tog bedankt
ik denk dat ik tog met IR ga werken, maar hoe werkt dit want ik heb meerde ( kanalen ) nodig dan kan iemand me helpen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
het is de bedoeling dat we de robot kunnen sturen ( draadloos ) met een afstands bediening. en daar een conctor op staat naar mij relay kaart van de pc ( ook zelf gemaakt
maar ik weet niet goed hoeveel sinalen je kan verzenden via IR led
Xest
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Neem gewoon een standaard afstands bediening van de tv, samen met een pic microcontroller die ondersteund het RC5 protocol.
Voor de IR ontvanger kan je een TSOP - 1730 nemen.
Voor een voorbeeld kan je hier eens kijken.
Op 30 maart 2010 20:37:36 schreef Lambiek:
Neem gewoon een standaard afstands bediening van de tv, samen met een pic microcontroller die ondersteund het RC5 protocol.Voor de IR ontvanger kan je een TSOP - 1730 nemen.
ok dit kan ik doen maar hoe kan ik met de ontvanger TSOP - 1730 de siniaalen op splitsen naar kanalen ( bv drukknop 1 => pin =1 en met de zelfde ontvanger drukknop 2 => pin 2=5V). heeft iemand hier van een schema ofzo.
Xest
@ Crocopep.
Nee hoezo.
@ Xest.
Dat doe je in je programma, de afstands bediening zend een code uit, en de microcontroller ontvangt dit via de TSOP - 1730 en decodeerd de code. en in je programma zeg je dan welke poort er hoog moet worden bij een bepaalde knop van de afstands bediening.
Maar dat kan je bij picbasic.nl vinden. En anders heb ik wel code voor je.
bedankt lambiek voor de hulpt tot nu toe
de bedoeling is dat ik een pic ga gebruiken als zender voor 30 kanalen ( wel redelijk veel ), en dat ik een ontvanger heb voor deze 30 kanalen. kan iemand mij helpen aan een geschikte pic (type) en programe eventueel. ik zit namelijk nog maar in het 4 de middelbaar maar ben berijd om bij te leren
al vast bedank
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
@ Crocopep.
Van suske en wiske hé.
@ Xest.
Kijk nou eerst maar eens bij picbasic.nl, daar staan voorbeelden.
Ik heb alleen programma's om een standaard afstands bediening uit te lezen, dus geen IR_zender.
Op 30 maart 2010 21:26:51 schreef Lambiek:
@ Xest.
dit heb ik gedaan het maar het probleem dat daar maar schema's op staan voor een 5 kanaal zender en een 10 kanaal ontvanger
maar weet je meschien hoe ik deze kan aan passen tot 30 zender en 30 kanaal ontvanger ?
Nee dat weet ik zo niet, maar duik er eerst zelf maar eens in, zodat je het principe begrijpt.
Wat wil je dan allemaal bedienen met 30 kanalen, vindt dat rijkelijk veel.
plantrekker
True story bro!
Toch geen probleem? 4 Bytes versturen en klaar. Maar IR is nu toch echt niet wat je moet gebruiken bij een robot. Kan de robot draaien? Ga je met je afstandsbediening mee rondom draaien? Ga je in alle richtingen IR ontvangers plaatsen? Kijk eens naar een 433 / 868MHz module. (de RFM12b is een leuk ding)
@ lambiek
het zijn er veel maar deze heben we nodig voor vanales en nog wa
@ plantrekker
de robot kan ik der daad draaien, we zijn van plan om meerdere ontvangers in de robot te plaatsen ( link, rechts, voor , achter )gaat dit gewoon door deze parallel te zetten?
Xest
Ik heb geen verstand van digitale overdracht maar 30 kanalen is nog al erg veel lijkt me. Dat er 30 functies zijn zou kunnen maar wil je die allemaal tegelijk bedienen. Je kan toch ook gewoon een kanaal nemen en dan de data sequentieel doorsturen. Je bediening stuurt een pic aan, deze stuurt het via een 433MHz module door naar de robot. De ontvanger daar geeft het door aan de microprocessor van de robot en decodeert het weer en stuurt daarmee de betreffende functies aan.
@ fred101
ik zouw graag iets maken zoals het schema op deze site :
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/rc5_remote…
maar het probleem is ik heb inplaats van 5 uitgangen aan de pic 12F629 30 uitgangen nodig :d , is dit mogelijk bevoorbeeld dooor een ander sort pic te gebruiken en het programe uit te breiden.
plantrekker
True story bro!
Op 31 maart 2010 09:06:29 schreef fred101:
Net wat ik al zei, gewoon 4 bytes versturen.
Je kan ze niet zomaar parallel plaatsen. Wat goed kan werken is elke IR ontvanger via een diode (kathode naar ontvanger) op de input pin aansluiten en de input nog naar Vcc trekken met pullup. Maar ik ga het nog 1 keer vragen en dan zwijg ik
Een robot besturen via IR?
Als je niet van PIC wil veranderen kan je je uitgangen uitbreiden met 4 shiftregisters.
Opabob
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Ik zit momenteel met ongeveer hetzelfde project op dit forum, zie 10 uitgangen of meer met TV afstandbediening. Bij mij is mijn eerste probleem al dat ik het originele programma van Friets Kieftenbeld op Picbasic.Nl nniet aan de praat krijg met een PIC 16f628 ipv de voorgestelde 16F630. Ik denk ivm fuseinstellingen, in uitgangspporten en zelf met de beperkingen van mijn programmator Velleman 8048.
Ik hoopte voor vandaag een oplossing te krijgen maar men gaat me voor een paar wegen op inactief zetten. Morgen moet ik binnen om een stuk van mijn longen weg te nemen.
Graag had ik ofwel vandaag nog een antwoord gehad of alleszinds dat ik later met u terug contact kan opnemen.
Mijn laatste sigaar gaat eraan en
Groetjes
Opabob.
Even offtopic.
Sterkte Opabob, hoop dat alles goed komt.
Ontopic.
Voor een standaard afstandsbediening heb ik wel code.
Opabob
Lambiek,
Ik weet dat het niet in jullie filosofie zit om afgewerkte bas of hex files te geven. U kent mij nu ook al wat en wat mijn bedoelingen zijn en weet dat ik met de bas files het project( probeer) uit te breiden. Dus graag notie van uw aanbieding.
Buiten dit topic, ik heb geen uitzaaingen en was er op tijd bij, met 4/5 van een long wordt ik nog 80( of meer) jaar.
Tot later
Opabob.
