florick
ik ben gevraagd door een familielid om te helpen met deze : http://sound.westhost.com/project03.htm
versterker . maar nu zit ik met een persoonlijk dillemma welk wattage weerstanden moet ik nemen om rook te voorkomen ?
en graag nog een antwoord welke versie van bc 559 A B of C ?
alvast bedankt .
Volgens mij is C meestal de gene die tegen de hoogste voltages kan.
Dickbest heeft volgens mij alleen C.
florick
De toevoeging A, B, of C geeft de hfe aan van deze transistor, niet de maximale Vceo.
De Vceo wordt bepaald door het type. In aflopende volgorde van hoogste naar laagste spanning BC556, BC557, BC558 en BC559.
Waarbij de BC559 de ruisarme versie is van de BC558.
Datasheet lezen!!
Helaas zien wij de foto, die op jouw harddisk staat niet. Eerst ergens op het web zetten dan de link in je post plakken.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (16%)]
Op 30 maart 2010 20:46:52 schreef florick:
ik probeer alles te bestellen bij conrad of hebben die aleen maar chinees ?
Als de te dure onderdelen wilt moet je bij Conrad bestellen, tenzij je de 25 euro wilt halen voor gratis verzending.
BC/BD ed. is europees.
Voor de verschil versterker is een hoge versterkings factor geen probleem.
jeronimo2003
Heeft al heel wat gesloopt en er soms iets van geleerd.
The resistor values are not too critical, but if 1/2W metal film resistors are used throughout, this will help to reduce noise.
The 0.5 Ohm resistors need to be 5W wirewound types.
Gelukkig staat het gewoon in de tekst.
En ter aanvulling: de BC560 is de ruisarme versie van de BC557, dus niet zoals ik in een ander topic suggereerde de ruisarme versie van de BC556. Als je hoge spanningen tot 50V en ruisarm wilt zit je aan de BC560, tot 30V kan je volstaan met de BC559.
Ik heb even bij Conrad gekeken, die hebben zowel de BC559 als BC560 in diverse hfe-klasses. Geen enkel probleem dus.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
En let op, niet om je te ontmoedigen, maar het schema is maar de helft van een eindversterker.
Een min of meer correcte opbouw (routing) is van levensbelang, zeker als je genoemde specificaties zou willen halen.
