De DC-DC convertor op het SSB is kapot. Deze heeft een te hoge spanning op het board gezet. 1.2V en 3.3V liggen kort. Ik vermoed sluiting in de PNX5100. Hoe krijg ik deze chip van de print?
De ssb is niet leverbaar.
Hallo.
De PNX5100 is een BGA die zonder het juiste gereedschap niet te verwijderen is.
Heb je wel het juiste bestelnummer voor het SSB?
310432856241 zou toch nog leverbaar moeten zijn.
Groeten, Ron.
Q529.1 SSB is leverbaar, oorzaak sluiting is vaak de PNX 5100 klopt.
MAAR let op, hangen div SMD condensatoren aan welke ook wel eens in sluiting gaan.
Extern voeden op de voeding van de PNX 5100.
Kijken waar hij heet wordt, neem een flinke voeding.
PNX wordt denk ik niet eens geleverd.
SSB op 522 eindigend (voor 9603 met netwerk en Ambi light) is zonder meer nog leverbaar.
Bij de geautoriseerde reparateur krijg je coulance en kost het SSB ca 150 incl !
Het oude SSB moet dan onbeschadigd en NIET versleuteld aan philips terug gestuurd worden!
Maw weet waar je aan begint!
DC /DC convertor ging wel eens inderdaad zo,n 8 potig fetje defect.
IK zou er NIET aanbeginnen, meet maar terug en je zal zien dat je op veel meer punten sluiting hebt.
Heb zelfs van een defect SSB een keer een tuner gehaald(9603) Met Ambi light, tuner was zelfs defect.
Ik verdenk dan ook de ambi light units die een spanning van ca 24 V terug sturen het SSB in.
Een paar zeners en je bent klaar, geldt ook voor de DC DC convertors, maar ja ALLES moet goedkoop nietwaar?
Neemt niet weg dat de q529 een heel goed chassis is met een goed beeld.
Het bord is niet leverbaar bij Philips noch bij Aswo. Het staat wel in nota en de prijs is iets lager dan jij zei, Don (met coulance). Ik houd jullie op de hoogte.
SSB is 126 euro ex, denk dus incl dat je op ca 150 komt.
Vind dat niet te duur.
Helaas zie je veel SSB met een sticker NFF (non failure found) helaas zie je veel SSB welke weer een ander defect hebben.
Vergroot de koeling op de 5100 en plak er een kopertape overheen welke aan massa moet.
Controleer gelijk je voeding (non Delta) en pas gelijk de daarvoor bestemde modificatie toe( zijn er inmiddels heel wat)
LET op dat een nieuw SSB vaak nog ingesteld moet worden.
Hoeft bij dit chassis niet met compair,staat echter wel leuke in CSM wat voor type tv het is en welk serie nummer hij heeft.
Opties instellen en white point en je bent klaar.
Mijn q 529 is inmiddels instabiel, zo nu en dan in protect, rode led, geen beeld wel geluid, lijkt oververhitting.
Ach resetten en hij doet het weer :)
Het board is eindelijk toegekomen. Na montage blinkt de LED 2x en toestel start slechts even op. Moet er software in?
Zijn de speakers aangesloten op het SSB?
Zoniet dan gaat de boel ook in de beveiliging.
Daar heb ik zelfs een kabeltje met twee weerstanden voor gemaakt zodat de boel zonder speakers getest kon worden.
Alles is aangesloten.
Als ik dit allemaal lees hier loont herstellen van zulke toestellen
dan nog wel?. Zeker als ge niet kunt swappen.
Wat een rotzooi en alles schijnt goedkope rommel.
In grote herstel centra (ingeval van Don) heb je wel mogelijkheid om een of ander board te wisselen .
Gr
Ward
Op 7 mei 2010 17:29:09 schreef Evarist:
Weet je dat zeker?
De speakers zitten vaak in de achterwand verwerkt en dan ziet de processor geen belasting en dan gooit hij hem in protectie.
Ikzelf gebruik een paar oude speakers als belasting al werkt de hier genoemde methode uiteraard ook.
Starten in SDM wil wel eens helpen.
Staat de SSB misschien in factory mode?
Naaah ik gok toch echt op je speakers.
Goede toestellen hoor de q529, goed beeld.
Ik had jullie antwoord nog niet gemerkt. Dinsdag dus weer nakijken.
Het waren natuurlijk die boxen! Bedankt, maar nu het volgende probleem.
Het beeld is gekorreld. Allemaal flikkerende vlakjes. Zwarte tekst is redelijk goed leesbaar.
Wat nu weer?
Bij het zelfde toestel nog altijd?
gelukkig ben ik met pensioen :)
Gr
Ward
Heb je de juiste display optie code al ingesteld?
Staat op een stickertje ergens op de achterkap.
Via de A.B. 062598 MENU XXX (XXX is de displau optie code)
Als het goed is, is het 142.
Meteen natuurlijk de rest van de option codes nakijken.
Ook gelijk de software updaten.
Klopt , juiste panel instellen volgens opgegeven manier.
Optie codes en witbalans controleren!
Eventueel via compair type en serie nummer invoeren.
Voorzie de ene BGA chip van een passieve koeler, zijn de kosten niet.
Modificeer gelijk de voeding( ik meen service Bulletin 76000)
Een stuk of 10 componenten zijn dat.
Op 19 mei 2010 16:31:23 schreef Wardje:
Gr
Ward
Dit ziijn de nog leuke toestellen, de opvolgers daar word je echt minder vrolijk van hoor.
Nieuw is ook dat we samsung voedingen nu op componentenbasis moeten herstellen daar deze er niet meer zijn, tja is wat ?
Gelukkig veel tips dat dan weer wel, hadden ze eerder moeten doen dan had het onderdelen verbruik in de garantie periode beduidend lager geweest, dit is wat philips dus wil je kent het
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Als ik de allerlaatste modellen zie in de show rooms die zijn zo dun. Het stopt niet.Zal het uiteindelijk nog mogelijk zijn om zo iets te herstellen. Weg werp dus. Om de vijf jaar een nieuw toestel.
Groetjes
Ward
Ja heel dun en het weegt niets meer, een 47 inch weegt 9 KILO!!!
Wegwerp artikel? misschien komt het er van zal best wel.
Ondertussen wordt het beeld nog steeds beter.
Als je vergelijkt met 5 jaar geleden , wat betreft beeld, mogelijkheden en het gebruik van electronica dan kan je eigenlijk alleen maar stellen dat we er erg op voor uit gaan.
Kan er niets anders van maken, toestellen kosten minder, beter beeld, zuiniger, platter , multimedia gereed,enz enz.
