Beste Mensen,
Ik heb een grundig davio met dvd-speler.
Deze blijft op standby zijn, als ik op de afstandsbediening druk gaat het ledje 3x snel knipperen. Verder gebeurt er niks.
Hoor ook niks.
Is de zekering stuk, Als ik deze eruit haal gaat de standby ook niet meer aan. of ligt het probleem ergens anders?
Grundig davio
14 tvd 37-2502 text
Chassis E5
Ik hoop dat iemand iets weet
Als aanvulling op mijn 1ste verhaal.
De knopjes op de tv zelf dan reageert de tv helemaal niet.
Als de tv in standby staat hoor ik toch heel zachtjes iets zoemen, vde pulse kan dat?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
waarschijnlijk blijft een of meerdere knoppen op tv hangen,of een van deze drukkertjes op print stuk.condensatoren op 5 volt lijn kunnen ook stuk zijn.
gr, weetal
Welke zekering? is er 5 en 12 Volt aanwezig wat hebt gij nog gedaan aan de TV , eventueel een Foto graag
Gezien de vraag of het aan de zekering kan liggen, vrees ik het ergste. Maar als de TS een schema zoekt, op eserviceinfo geeft zoeken op E5 minstens 2 bruikbare resultaten (je moet Grundig of Beko hebben, niet Gorenje, dat is in tegenstelling tot de eerstgenoemden wel kwaliteitsspul ;-))
Aangezien het een comby is, koppel ik eerst altijd alles af wat naar de dvd sectie toe gaat.
Gaat het toestel nu wel spelen, dan zit de fout dus in de dvd speler.
Soms heb je pech, en zit de besturing van de tv ook in de dvd sectie, bovengenoemde oplossing helpt dan natuurlijk helemaal niets :)
Zou je zo aan de naam te horen niet verwachten :), al heb ik nog nooit van dat merk gehoord
[Bericht gewijzigd door martijn A op (27%)]
Gorenje is een Sloveense fabrikant, voornamelijk witgoed maar ook wel bruingoed. In vroeger tijden nog een blauwe maandag eigenaar geweest van het Duitse Körting.
Voor de TS: jouw toestel is van na het faillisement in 2003, dus gefabriceerd door het Turkse Beko. De kwaliteit laat over het algemeen te wensen over, hoewel de reparaties niet altijd moeilijk of groot zijn om hem nog weer een tijdje te kunnen gebruiken.
Is er ook iets wat Maarten niet weet over fabrikanten, over wie wat en wanneer heeft overgenomen en wie ook nog eigenaar geweest zijn van dat bepaalde merk tussen een gegeven periode :)
(voordat ik op dit forum zit had ik eigenlijk ook nog nooit van Profilo-Telra gehoord, terwijl ik daar al diverse toestellen van gerepareerd zou moeten hebben. :))
Heb mezelf nooit in de merken verdiept die ik gerepareerd heb, wel mooi dat anderen dat al eens gedaan hebben!
ts is vertrokken of toestel speelt weer?!
gr, weetal
zaterdagavond, op stap dus.
Bedankt allemaal voor de tips. Het is voor ons de eerste keer dat we ons hier aan wagen. Morgen ben ik weer thuis en ga ik verder met de tv. Kijken of ik er met de tips uit kan komen.
De tv zou dus na 2003 gemaakt zijn? Gaan ook snel stuk dan:(
Gr
