Om een UV-board te maken ben ik van plan om 150 UV-LEDS te gebruiken.
Kan ik deze LED's zonder probleem zo schakelen?
( evt. zou ik de waarden aanpassen na proefondervindelijk alles gemeten te hebben ).
http://www.uploadarchief.net/files/download/leds.png
Nee, sperspanning van n led is vaak maar een paar volt.
En je hebt te weinig spanning over de weerstand om de stroom te kunnen reguleren.
Beter is het om 3 strengen van 50 led's te nemen en en condensator als serie weerstand te gebruiken.
als je 240v gelijk richt dan krijg je 240*wortel(2) = +/- 330v gelijkspanning. als je dan de uv leds in 2 groepen van 75 (zoals nu) plaatst, maar dan in dezelfde richting (gewoon parallel). Dan de juiste weerstand berekenen.
3v per led x75 = 225v. 330v - 225v = 105v (spanning over weerstand)
begrijp ik goed dat er 100mA loopt door elke led?
dan heb je een weerstand van 105/0.015 = 7000 ohm nodig die 105*0.015 = ruim 1.5W kan dissiperen.
je kan nog steeds af met een 100mA zekering
en die 2 weerstanden kun je ook nog samenvoegen tot 1:
3500 ohm bij 3.15w
tja het is aardig wat vermogen weggooien, maar wel een simpele oplossing
Op 3 april 2010 15:29:42 schreef timberleek:
..3v per led x75 = 225v. 330v - 225v = 105v (spanning over weerstand)
begrijp ik goed dat er 100mA loopt door elke led?....
neen, ongeveer 15mA door de LEDS. 100mA is enkel de beveiliging tegen evt. kortsluiting om de printsporen te beschermen.
o dan pas ik de berekening even aan
gedaan. Nu is het geen automatische huis verwarming meer ;-)
edit
dit bedoel ik trouwens: (ben alleen de zekering vergeten)
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Naamloos2-3.png
[Bericht gewijzigd door timberleek op (10%)]
Waarom UV leds en niet iets anders dat efficient en veilig UV licht maakt?
Op 3 april 2010 15:51:49 schreef Ledlover:
zoals?
@thevel
misschien gelijkrichten en 3 takken van 50 met telkens een C in serie?
Aangezien de gelijkgerichte stroom in feite pulserend is kan ik dus toch een C in serie in elke tak gebruiken?
Of niet?
De berekening van C is gewoon de berekening van de wisselstroomweerstand bij 50 hz?
bij wisselstroom kun je ook een condesator gebruiken.
de reactantie van een condensator is 1/omega*C
omega is in dit geval 50 * 2pi = 100 pi
voor een 1k weerstand heb je dus een 3.18 uF condensator nodig.
Op 3 april 2010 16:15:39 schreef Erelce:
zoals?
uv balkjes uit gezichts bruiners ed
moet je alleen even kijken om het licht egaal te verspreiden. al is dat niet heel hard nodig geloof ik. Ik belicht mijn printjes gewoon met een gezichtsbruiner (€10 om de hoek). werkt prima
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Ik wil iets maken die veel compacter is.
Na alles eens op een rijtje gezet te hebben kom ik ongeveer tot volgende schakeling.
De waarden van de C's zijn richtwaarden en zouden later juister moeten uitgerekend worden.( nu zijn geven ze ongeveer 4,75 K bij 50 Hz.
Ik reken nu met een piek van 320V bij elke tak, zodat ongeveer 100V moet weggewerkt worden door de C's. Ook zet ik nu 2 dioden antiparallel over de UV-Leds om ze te beschermen tegen de sperstroom.
http://www.uploadarchief.net/files/download/leds2.png
@timberleek
dat ziet er inderdaad ook goed uit
nu vraag ik me alleen af of je condensatoren mag gebruiken als weerstand als je er vermogen in dissipeert. Ik weet niet of die dingen daar tegen kunnen.
Waarom gebruik je geen adapter van een oude laptop oid? Zijn niet heel groot, kunnen voldoende stroom leveren, en het is een stukje veiliger
Op 3 april 2010 16:55:34 schreef timberleek:
Ja inderdaad, dat vraag ik mij ook af.
ze zouden ongeveer 1,5 VAC moeten verwerken.
hoe kom je daar op?
3v * 75 leds = 225v. 240 - 225 = 15v AC
en dat bij 0.015mA = 0.225w.
dat is heel normaal voor een weerstand, maar voor een condensator weet ik het zo net nog niet.
daarnaast is mijn schakeling ongeveer net zo compact. dezelfde diodes. maar dan ipv 2 condensatoren. 1 elco (Als buffer) en 1 weerstand
[Bericht gewijzigd door timberleek op (27%)]
Op 3 april 2010 16:57:54 schreef Bas Smit:
Als je de print in een kunststof doos monteert is dit toch veilig?
Toch net zo veilig als een gezichtsbruiner.
Waarom dan nog een extra voeding gebruiken?
Op 3 april 2010 17:03:09 schreef timberleek:
hoe kom je daar op?
ik reken met 320V piek = 320 - 220 = 100V AC
In een ideale condensator verdwijnt geen vermogen, maar ze zijn niet ideaal. Het valt echter ruim binnen wat ze aan horen te kunnen (sterker nog, normaal staan deze types zelfs rechtstreeks over het net).
Overigens zou ik geen onnodige energie verstoken in die antiparallelle 1N4007's. Combineer gewoon de 2 strengen door ze per LED antiparallell te zetten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
ja ok
ik las VAC als aantal volts in wisselspanning
en niet als Watt
Op 3 april 2010 17:06:18 schreef maartenbakker:
[...]In een ideale condensator verdwijnt geen vermogen, maar ze zijn niet ideaal. Het valt echter ruim binnen wat ze aan horen te kunnen (sterker nog, normaal staan deze types zelfs rechtstreeks over het net).
ok dus dat is op deze manier te gebruiken (met 1.5w dissipatie)
[Bericht gewijzigd door timberleek op (73%)]
Als je de LED in een even aantal strengen antiparallel zet, hoef je niet eens gelijk te richten. De doorlaatspanning over de LED's beschermen de maximale reverse spanning (c.a. 5V per LED) van de tegengestelde streng.
Één LED meer of minder in een streng om uit te komen, maakt bij grote aantallen niets uit. Dat valt binnen de tolerantie.
Weet je al wat de doorlaatspanning van je UV LED's is bij 15 of 20 mA (Data sheet)?
Ik zou, ook bij gebruik van een condensator, in ieder geval een ohmse weerstand in de leiding houden dat verbetert het stroombron karakter.
Ik zou bvb. deze SMD LED's kunnen gebruiken.
UV LEDS Ebay
Hier spreken ze van 5V Reverse Voltage.
[Edit]
Zou bvb een extra 220 Ohm in serie van elke tak voldoende zijn om het stroombronkarakter te verbeteren?
Op 3 april 2010 17:04:10 schreef Erelce:
Op wat ontploffende LED's na als er ooit 1 stuk gaat.
Nee, het kunststof huisje van een led is niet geschikt als voldoende doorslag bestendig, daar moet dan nog een doorschijnende isolator tussen om het echt veilig te maken.
Ik weet niet of transparant PVC of perspex oid UV goed genoeg doorlaat (glas in ieder geval slecht) anders krijg je dat probleem er ook nog bij.
Een condensator als "voorschakelweerstand" dissipeert nauwelijks vermogen, alleen vanwege zijn ESR (interne weerstand). Door een condensator kan alleen stroom lopen als de spanning erover veranderd. De stroom is dus evenredig met de afgeleide van de spanning.
In deze toepassing zou ik het zelf niet doen; ten eerste werkt het alleen als je vanuit het net een zuivere sinus krijgt. Wanneer deze vervormd is (door andere belastingen), wordt de afgeleide, en daarmee de stroom door de LEDs, groter. Ook bij het inschakelen zal er een veel te grote stroom door de LEDs gaan lopen.
Als je een wisselspanning gelijkricht en afvlakt, krijg je een gelijkspanning gelijk aan de piekspanning van de ingang (diodeverliezen e.d. daargelaten). Je krijgt alleen een rimpel als je die DC spanning ook daadwerkelijk belast, zodat de condensator de kans krijgt om een beetje lading te verliezen.
2 strengen parallel, met een enkele weerstand, is uit den boze. Door verschillen in de productie, temperatuur, etc. zal de stroom niet perse netjes verdeeld worden, waardoor je een ongelijke lichtsterkte krijgt, en er mogelijk LEDs gaan overlijden.
Ik denk dat de beste oplossing is om de 230VAC gelijk te richten en af te vlakken, en dan 2 strengen te maken, met elk een voorschakelweerstand. Dus eigenlijk wat Timberleek getekend heeft, maar dan met een weerstand per streng.
Als de spanningsval bij 15mA inderdaad 3V is, kom je dus op 225V per streng, en moet je 100VDC wegwerken. Bij 15 mA heb je dan dus 2 weerstanden nodig van 6k7, die elk 0.015 * 100 = 1.5W dissiperen.
Let ook op dat het niet veilig is om over een 1/4W weerstand meer dan zo'n 200VDC te zetten; dan kunnen ze doorslaan. In principe staat er, in deze toepassing, nooit meer dan 100V over de weerstanden, maar toch zou ik het niet doen, gewoon voor de veiligheid. Niet dat het veel uit maakt, aangezien je niet weg komt met 1/4W weerstanden.
