Ik heb een PM5770 philips 100MHz pulsgenerator. Deze had ik zo op de gok afgeregeld om dat hij niet echt lekker werkte met best goed resultaat. Ook toen alle elco's vervangen.
Ik heb echter gisteren alsnog het manual van de vorige eigenaar gekregen en hem vandaag gelijk helemaal volgens het boek afgeregeld.
Dat ging erg voorspoedig op de amplitude regeling na. Daar moest ik de knoppen zo zetten dat ik bij die instellingen nog niet in de buurt van de amplitude kwam. Je moet namelijk 10V meten met een 20dB verzwakker er tussen. Nu is dat 10x zo weinig dus ik denk dat ze dan 1V op de scoop bedoelen. Hij moest namelijk op 200mV/div staan. Maar de fall en rise moesten op zijn traagst. Dan blijft er bijna geen puls over. Met een iets wijdere puls lukte het wel en kon ik ook de 25nS verschuiving bij fall en rise goed zetten en 1V halen maar toen ik klaar was en hem direct op de 50 ohm ingang van een 150MHz tek scoop aansloot had ik een enorme over en ondershoot. Alles nog een keer nagelopen maar geen verschil.
Als ik een blok maak wat ruim binnen de bandbreedte van de scoop valt maak van 10V (max amplitude maar ook bij andere voltages schiet hij door) dan is het blok keurig 10V (dus dat is goed gegaan) maar de meest linker flank (rise) van het blok schiet door tot iets van +15V, de rechter flank (fall) schiet door tot ongeveer -5V. Ook bij een negatieve puls gebeurd dit. De recovery time is bijna de halve periode. Alsof er een diode is die het niet bijsloft.
Ik dacht eerst dat het misschien aan de scoop lag maar ze doen het allemaal. Wat ik ook doe met de 6 amplitude instelpots het blijft het zelfde.
Enig idee wat dit veroorzaakt ? Hij deed dat dus eerst niet maar toen haalde hij ook bij lange na die 10V niet. Ik denk dat daar het probleem zit. Iets defect ? Of de scopen trekken het niet.
Ik begin bijna van mijn geloof af te vallen voor een moderne functiegenerator (mooie exemplaren van metrix en TTi gezien). Ik heb een oude GW instek die voor mij onbruikbaar is door de specs (te veel harmonische vervorming en niet stabiel in amplitude) en nu weer ruzie met een pulsgenerator. Ik heb er nog wel een maar dat is een enorm bakbeest en maar 50MHz.
Edit: hij gaf de overshoot niet met de 20dB afsluiting. Dan zijn het misschien reflecties door misaanpassing. Ik zal de uitgang eens meten.
Probleem is opgelost. Het was tweeledig.
10V blijkt rms te moeten zijn dus 2Vtt op de scoop na de verzwakker. Was wat verwarrend als het over zoveel volt/div gaat en dan ineens de RMS waarde bedoeld wordt. Hij is nu erg netjes.
In de 10V stand is de uitgang geen 50 ohm, Het is dan een stroombron. Dat waren dus inderdaad reflectie.
Im de 0.1V stand is de ingang boven de 50MHz wat inductief maar in de 1V en 3V bereiken is hij perfect 50 ohm over het hele bereik
Fred,
wat voor een verzwakker zit er in die pulsgenerator?
Een rij weerstand pi verzwakkers voor alle bereiken. De 10V gaat direct naar de uitgang en naar de eerste weerstand aan het begin van die deler . Er staat dus de gezamelijke parallel Z van dat netwerken naar massa.
Dat zou 19,5 ohm moeten zijn maar aangezien ik geen bekende van kirchoff of thevenin ben zal mijn berekening vast niet kloppen.
