Ik moet voor school een klein werkstuk maken, en ik wil een normale draagbare (wekker)radio ombouwen tot een ontvanger voor meer radio signalen dan de signalen die hij nu kun ontvangen. Iemand idee hoe ik dit moet doen, en wat ik nodig heb? Ik zit in 3 VWO, en weet weinig van elektronica dus houd het a.u.b op niveau.
Alvast bedankt
P.s Als er al een post is over hetzelfde onderwerp wil ik graag de link.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
ik denk dat dit niet op een simpele manier zal gaan werken,je zult dan toch kennis moeten hebben van betreffende schakeling.
gr, weetal
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Veel 'andere' radiosignalen hebben eigenschappen die niet eenvoudig om te zetten zijn naar een ontvanger als een wekkerradio.
Denk maar eens aan AM en FM.
Je kunt de gevoeligheid vergroten; bijvoorbeeld een antenne-aansluiting te maken en er een (richt) antenne aan te hangen.
Dan ontvang je meer zenders.
Je kunt ook het afstembereik vergroten door er een schakeling voor te zetten die een frequentieband verplaatst naar het bereik van je wekkerradio.
Maar daar zit al gelijk een probleen; vrijwel alle frequentiebanden behalve de FM band (88-108 MHz) werken met smalband signalen. Die zijn niet of zeer slecht te horen met een wekkerradio.
Je zou je kunnen concentreren op de externe antenne.
Dat is voor 3VWO zeker te doen.
Maar is het niet gewoon mogelijk om iets in de radio te wijzigen, zodat ik de zenders net buiten de beschikbare frequenties kan horen? Kan ik niet gewoon een begrenzer een beetje bewerken, of er uit halen?
Bert_mc
Vroegah had ik een vanuit de fabriek slecht afgetrimde wekkerradio waarmee ik de politie kon ontvangen - het hoofdbureau zat op 87.1MHz. Helaasch kan dat nu niet meer door de invoering van C2000.
Smalband FM ontvangen gaat best wel, maar het signaal is vrij zwak en je hebt geen squelch.
Sommige wekkerradio's hebben langegolf (ik geloof sommige Sony's, nogsteeds in de winkel te koop). Die kan je bijtrimmen voor de AM bakens tussen 300 en 400khz denk ik. Die bakens zijn gemoduleerde morse. Moet je wel een vliegveld enigszins in de buurt hebben.
Ga niet prutsen in mooie radio's, waarschijnlijk krijg je de afregeling niet meer zo snel terug in orde.
Op 6 april 2010 23:08:34 schreef Bart Hiddink:
Hoe werkt een externe antenne en wat is het?
Anoniem
een antenne is gewoon een draadje waarmee je de ontvangst verbetert, omdat je dan een groter bereik hebt
Extern = uitwendig. Dus niet inwendig.
Dus niet de antenne die in het doosje zit, maar eentje erbuiten. In de kamer, op het dak, of in een hoge antennemast.. het kan steeds erger.
Met een betere antenne maak je de signalen harder. Of je er ook méér hoort is heel erg de vraag.
Als je de radio op het dak zet, en je hoort dan veel meer en interessantere stations, dan kun je overwegen een antenne op het dak te zetten en die met een antennekabel aan de ontvanger te verbinden. Die laatste kan dan weer lekker binnen staan.
dan verbeter ik dus alleen de ontvangst? Dat is niet he probleem. Ik wil andere zenders ontvangen die normaal gesproken niet te ontvangen zijn. Ik las ergens anders dat er in een radio een kristaldingetje zit, en als je dat vervangt door een andere dat je dan andere frequenties kan bereiken. Weet iemand hier meer over?
Dat is zo met kristalscanners, daar steek je allemaal kristallen in om de kanalen te kiezen.
In een normale radio kan je er niks mee.
Kijk op deze site precies wat je moet hebben.
Die link is al eens voorbij gekomen in een ander topic.
De conclusie was dat dit helemaal niet zo simpel is als voorgesteld.
Er wordt een FM radio hoger in de band gezet zodat de luchtvaart wordt ontvangen.
1. De luchtvaart gebruikt AM modulatie en geen FM modulatie.
2. Daarnaast draait ineens de afstem-C de verkeerde kant op als wordt afgestemd in het filmpje.
Je zou een wereldontvanger kunnen nemen die ook de 5Mhz vliegtuig weerinformatie kan ontvangen en/of de radioamateurbanden.
Vervolgens maak je een BFO voor die band, dan kan je SSB en morse verstaanbaar maken.
Of je neemt een tweede wereldontvanger en stemt die 452khz onder of boven de ontvangstfrequentie af om 'm als BFO te laten werken.
@Hugo heeft gelijk, maar al met al is misschien toch het 'opschuiven' van de FM radio het makkelijkst.
Die AM hoor je toch wel een beetje, als de radio in kwestie tenminste goedkoop genoeg is; en het voordeel is dat je dan inderdaad iets heel anders (vliegtuigen) ontvangt dan het gewone.
Technisch is het niet veel, maar voor wie het nog niet kent wel opmerkelijk.
In Google kun je ook op meer dan één woord zoeken.
Als je op 'BFO' niets passends vind, zoek dan eens op 'BFO radio'.
Of de uitleg van @Ledlover, ook redelijk afdoend:
[...] dan kan je SSB en morse verstaanbaar maken.
Als je op 'BFO radío' had gezocht, had je o.a. deze gevonden (vijfde van boven):
http://www.qsl.net/vu2msy/listening.htm
Ehhh... wàt is SBS en niet SSB?
Ik ken wel een SBS, maar van die spraak dáár snap ik zelfs met tien BFO's nog steeds niets.
